Problème avec cartes graphiques en SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:04:59
une mauvaise connexion du pont ou même des cartes, pont rigide?watercoolé?
débrancher les cartes du pcie(netoyer les port cartes et cm) et les remettre bien droite, en revissant bien le bracket et que les cartes ne subissent pas d'effort(fil d'alim court et autres truc à trainer dans la tour)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:27:52
Je viens vous appeler à l'aide car j'ai un problème dont je n'arrive pas à trouver la cause depuis maintenant 3 mois.
Pour faire le plus simple possible, du jour au lendemain, ce problème est apparu :
A chaque allumage de mon ordinateur, j'ai une chance sur 3 pour que l'ordinateur s'allume bien mais sans affichage.
A ce moment là, le seul choix que j'ai est de retirer la prise DVI de la CG, et de la brancher sur l'autre CG (reliées en SLI), et là, l'affichage est OK.
Quand le cas se présente, je n'ai donc plus qu'une carte graphique sur 2 qui est reconnue (SLI désactivé donc).
Ensuite, quelques allumages plus tard, le problème revient, et je dois donc refaire la même chose en sens inverse, et donc débrancher à nouveau la prise DVI pour la brancher sur la première CG sinon, pas d'affichage.
En clair mes 2 CG fonctionnent en SLI 2 fois sur 3, dans l'autre cas, une seule des 2 cartes est reconnue.
Infos importantes :
- Même quand une seule carte est reconnue, l'autre est allumée, son ventilo tourne normalement.
- Les 2 cartes graphiques peuvent ne pas être reconnues, à tour de rôle (donc le problème ne vient pas d'une CG en particulier sinon ça serait toujours la même).
- Le problème est arrivé du jour au lendemain, un jour j'ai eu un freeze pendant un jeu, j'ai dû forcer le rallumage, et ensuite plus d'image (j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais régler potentiellement le problème en branchant la prise sur l'autre CG, du coup je faisais un reset jusqu'à ce que ça fonctionne).
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ? Ce pourrait-il être un soucis d'alim, de carte mère etc ?
Config :
- Windows 8 pro
- Asus P9 X79
- Intel i7 3820 + ventirad Noctua
- 2x GTX 680 en SLI
- 8Go de RAM
- Alim Corsair 750w
Merci d'avance
Message édité par yabukijoe le 09-01-2014 à 15:32:26
