2 cartes graphiques sans SLI / CrossFire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:38:50
Alors oui on peut brancher des carte de même constructeur de préférence ensemble sans sli/crossfire par contre même constructeur à cause des pilotes. Il faut impérativement des carte supérieur au geforce 8 et pour les amd c'est 3*** je crois, car les drivers ont été unifié.
le sli ne sert qu'à doubler la puissance de calcul uniquement en jeu, car peu de logiciel pro utilise le sli, préférant maximus mais c'est pas la question . Par contre ce n'est pas pour un seul écran, la technologie surround qui utilise 3 écrans oblige les carte en sli à calculer sur ces 3 écrans
2) oui on peu utiliser le igpu si la carte mère dispose des sorties vidéos en plus de la carte graphique
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:52:52
Merci pour ta réponse rapide.
Ok donc sur une carte mère qui a des connecteurs PCI Express pour brancher 2 cartes NVidia on peut le faire pour du multi-ecran même si elle n'est pas labellisée SLI.
--> Ok pour éviter de mixer une Ati et une NVidia
Concernant l'iGPU : on peut utiliser plusieurs sorties video de la carte mère en même temps (ta réponse n'est pas claire pour moi) tout en branchant l'écran principal sur la carte graphique ? L'iGPU sait gérer le multi ecran ? (juste pour de la 2D biensur)
Marsh Posté le 08-11-2015 à 18:32:52
alors un igpu: tu peux utiliser deux écrans dessus normalement en plus de deux écran sur ta carte graphique. même avec deux écrans, la carte graphique ne calculera que l'écran qui joue (pas de perte de puissance entre 1 et 2 écrans en théorie)
pour connecter deux cartes sans sli, la carte mère n'a pas besoin d'être sli certified mais pas besoin de mettre une carte hyper puissante pour de l'affichage une simple geforce *1* ou *2* sufiit du style : gt210/220/410/520/610/620 ton panneau de configuration nvidia verra tes deux carte grpahique et te demandera laquelle est faite pour le jeu (par défaut ce sera ton écran principale) et après tu régles la position de tes écrans
Marsh Posté le 08-11-2015 à 18:36:48
aure47600 a écrit : |
Bonsoir
Faux, tu peux parfaitement mixer une carte AMD avec une Nvidia, ou un chipset intel avec une carte de qui tu veux, même une matrox. ça fonctionne sans problème sauf sous windows vista.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 19:13:17
Y a quand meme une limitation: une "vieille" carte de generation WDDM 1.0 ne peut pas cohabiter avec une autre de generation superieure, genre WDDM 1.3, la cohabitation de drivers n'est pas permise
Marsh Posté le 09-11-2015 à 07:22:55
Merci pour toutes ces infos
Ok donc crossfire ou SLI c'est uniquement pour partager la puissance de calcul, pour de l'affichage simple je branche 2 cartes et c'est parti
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:33:09
J'ai un doute sur un truc , je fais donc appel aux pros.
1) Puis-je brancher une GTX 560 Ti + une ancienne 8800GT (ou toute autre carte NVidia / Ati) sur une carte mère qui n'est pas SLI juste dans le but d'avoir du triple écran (écran principal avec le jeu en 3D en sur la GTX 560 et les 2 autres ne servant que pour de la 2D et branchés sur les 2 sorties de la seconde carte) ?
Le SLI / CrossFire ne sert qu'à partager la puissance de calcul de 2 cartes vers 1 seul écran ?
Il faut impérativement 2x exactement la même carte graphique c'est ça ?
2) Sur une config récente (avec un processeur Intel avec GPU intégré) peut-on brancher 2 écrans sur les sorties arrière de la carte mère et brancher un écran principal sur ma GTX560 Ti (j'envisage de la conserver dans un premier temps sur une nouvelle config) ?
