2 cartes graphiques 6 écrans
2 cartes graphiques 6 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:16:20
Je souhaite connecter 6 écrans mais j'ai une HD 6970 avec 4 sorties (1DP+1HDMi+2DVI).
Actuellement, j'ai réussi connecté 3 écrans.
Sur le site d'AMD il parle d'un HUB MST 1.2 mais qui ne sont pas encore sortis..
C'est pour un usage bureautique (pas de jeux).
Si je prends une deuxième carte (sans brancher en crossfire), soit indivuellement, pourrais-je avoirs 3 écrans sur une carte et 3 écrans sur l'autre?
Le répartiteur Dell http://www.amazon.co.uk/Dell-Monit [...] B0050YBVTU est-il une bonne alternative ?
Thanks !
Message édité par tetsuokeiza le 20-06-2012 à 18:18:17
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:42:49
Thanks !
Bonsoir
Si ta carte possède un second port PCI-Expresse, alors la plus simple des solutions est de prendre une seconde carte graphique qui gèrera 3 écrans, en plus de la 6970 qui aura elle aussi la charge de 3 écrans.
Le tout à configurer sous windows, bien entendu.
Le répartiteur dell, c'est une solution bien compliquée pour arriver à ce que tu veux à mon avis...
Message édité par alein le 20-06-2012 à 21:44:18
Marsh Posté le 21-06-2012 à 13:55:09
Merci pour la réponse !
Faut que je change d'alim dans ce cas car ça risque de tirer sur la 500W
Je peux prendre une nouvelle série de type HD 7000 entrée de gamme?
 - sans Crossfire?
-avec Crossfire ?
Marsh Posté le 21-06-2012 à 14:06:54
 - sans Crossfire?
-avec Crossfire ?
Alors, pour 500W, ça va dépendre de la seconde carte.
Il y a des cartes entrée de gamme qui consomment 20W maxi, donc là, pas de problème si ta 500 W est de qualité.
Pas besoin de crossfire ou autre, tu connectes ta seconde carte dans le port PCI-express, tu installes le pilote et tu règles ton affichage avec les propriétés de windows.
Après j'avoue que je ne suis pas un spécialiste des AMD radeon, alors savoir laquelle est la plus adaptée, je ne sais pas trop...probablement une avec un DVI + un HDMI + un DP aussi...
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:36:26
Bonjour Alein,
Tu sembles avoir gouté aux joies des configurations multi-écran/multi-carte graphiques.
J'ai 2 cartes graphique AMD Radeon R9 390, mais sous windows10, je ne parviens pas à détecter les écrans connectés à ma deuxième carte graphique.
Les 2 cartes graphiques apparaissent bien dans le gestionnaire de périphériques, mais seuls les écrans connectés à la première carte graphique sont visibles.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:39:06
ainelle a écrit :
Bonjour Alein,
Si c'est connecté en crossfire, c'est normal il me semble
Marsh Posté le 19-07-2016 à 14:45:17
Thanks !
Bizarre, mon ancienne HD-6970 (une Sapphire "de ref" avait 5 sorties, deux DVI (une I et une D), deux HDMI et un DP (ou un HDMI et deux DP je sais plus). Je checke ça ce soir.
Edit > Retrouvé : c'était celle-la (elle est toujours fonctionnelle d'ailleurs).
Message édité par Gilbert Gosseyn le 19-07-2016 à 14:48:20
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:05:42
Quelle est la carte-mère?
c'est intéressant de revendre la 6970 (pour une misère relativement parlant, avant que personne n'en veule) et de prendre deux CG qui consomment 20W chacune.
Quels sont les écrans, aussi : avec deux CG bas de gamme (geforce GT710) tu peux avoir 6 écrans dont deux seront en VGA.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 09:32:53
Comment savoir si c'est connecté en crossfire ?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:31:11
Je suis pas un spécialiste de cette techno (en fait je n’ai même jamais vraiment tester le crossfire :p) mais déjà est-ce que tu as mis le « pont » entre les deux carte, si c’est le cas, enlève le pour commencer.
Apres, l’option doit être visible dans Catalyst :
http://i.imgur.com/ycOZi.jpg
Message édité par vladobar le 21-07-2016 à 10:31:24
Marsh Posté le 22-07-2016 à 08:03:22
cette carte ne permet pas de brancher un pont, et je savais qu'il ne fallait pas en mettre pour pouvoir utiliser les 2 cartes "indépendamment".
l'option est bien désactivée
