2 Cartes graphiques pour 2 écrans + 1 TV
2 Cartes graphiques pour 2 écrans + 1 TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:43:40
Bonjour!
Je possède actuellement une 7600GT branchée sur une carte mère Gigabyte 965P-DQ6 qui possède 2 prises PCI-E (Une en 16X, l'autre en 4X, incomptabile SLI).
J'ai 2 écrans en DVI et une télé.
Je voudrais au final avoir mes 2 ecrans DVI en dual screen avec mon ecran de télé en clone du premier écran DVI.
Je compte m'acheter une 8800GTS et j'aurais donc 2 cartes graphiques sur mes 2 ports PCI-E.
Pensez vous que ce que je cherche à faire soit faisable? Merci beaucoup de vos réponses.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:15:44
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:30:06
Ou est le probléme?? :D
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:53:40
dsl javai pas vu :lol:
A mon avis mettre 2 carte graf sur différente sur des port PCI-E est impossible .
Et puis tu as un port PCI-E en 4x donc une carte sera sous exploiter.
De plus pour mettre une 8800gts il ne faut pas avoir une petite alim en plus si tu mets une autre carte graf ( si c'est posible en dehors du SLi ) sa va encore plus consomé .
Marsh Posté le 16-05-2007 à 15:39:49
pour moi pas de soucis tu peux mettre deux cartes graphiques différentes sur tes ports pcie, tant que tu ne fais pas de sli pas de soucis:
ensuite pourquoi prendre une carte de ce type, si tu ne joues pas prend la moins cher possible
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:01:05
Si si je joue. D'ou le fait de vouloir prendre une 8800GTS qui sera dédiée au 2 écrans du PC. Et sur le 2e port PCI-E mettre ma 7600GT (meme si en 4X elle est sous exploitée), elel serait juste à pour gerer un clone sur ma sortie TV.
Pour l'alim pas de problème j'ai une 620Watts Corsair.
Edit: Oui bien sur pas de SLI entre les 2 cartes, de toutes façon ma carte mère ne le gère pas.
Message édité par Soann84 le 16-05-2007 à 16:02:03
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:14:11
donc pour moi ca devrait marcher, mais tu veux la brancher avec quelle connectique ta carte sur la tele
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:42:47
En s-video. En fait c'est simplement qu'en ce moment avec une seule carte je peux pas afficher sur mes 2 écrans et ma télé en même temps.
