La mémoire sur les cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 02:05:47
Oui, c'est ca le princie du turbocache.
Mais tu ne peux pas le faire? Il faut une carte vidéo prevue pour
Marsh Posté le 13-05-2007 à 02:17:15
Ha, dommage, c'est vrai que ça aurait été trop facile !
Merci Scr@t, sinon tu sais si ça vaut le coup ce système ou vaut mieux s'interesser à de vraies CG ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 02:24:34
Ce n'est que mon avis, mais c'est totalement inutile selon moi
Marsh Posté le 13-05-2007 à 02:26:15
J'ai surtout vu que ce système était proposé sur des cartes pas très terrible et le système devient donc presque obligatoir !
Marsh Posté le 13-05-2007 à 03:04:40
Le principe des cartes graphiques turbocache est d'avoir tres peut de memoire sur la carte graphique (32Mo) et de prendre le reste sur la memoire vive ... mais comme la memoire vive fonctionne bien plus lentement que les mémoire de carte graphique les performance 3D sont tout simplement lamentable .
Voici un petit résumé du turbocache : http://www.infos-du-net.com/actual [...] cache.html
Si tu est un gamer qui aime ou aimerai jouer avec un fps confortable dans tous les jeux .... passe ton chemin et oriente toi vers des meilleurs cartes.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 01:17:20
Il y à un truc que je ne comprends pas et je ne trouve pas de renseignements précis !
Si une CG détient 256Mo de mémoire (sans parler de sa fréquence, de son BUS ou de sa technologie) est-il possible de lui allouer 256Mo supplémentaire de la RAM pour arriver à 512Mo ? Est-ce cela le turboCach ?
SI oui, Y a-t-il une amélioration quelconque (jeux, HD, 1080i...) ? Faut-il qu'elle soit "TurboCach" pour pouvoir l'effectuer ?
Merci.
