Catalyst control center sur PC portable HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2015 à 07:46:07
Tu peux toujours essayé, si y a un blocage du côté d'HP au pire le pilote ne sera pas installé.
On conseille en général d'installer les pilotes sur le site constructeur/assembleur, mais dans ton cas t'as pas trop le choix.
Sinon, as-tu essayé de désinstaller CCC proprement (via DDU guru3D) et de le réinstaller en passant par HP ?
Par contre les soucis que tu évoques pourraient également être matériels, ce qui est plus embêtant. L'histoire de la luminosité en particulier.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:18:19
Non j'ai toujours desinstalle a partir du programme d'installation. Je vais essayer avec ce que tu proposes.
Sinon il y a-t-il un moyen de determiner si il s'agit d'un probleme materiel?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:42:06
J'ai essayé une desinstallation des pilotes via DDU guru3D qui a fonctionné et essayé de réinstaller les dernier pilotes AMD depuis le site AMD mais cela n'a pas fonctionné. Et le site d'HP a un problème : impossible d'accéder aux pilotes disponibles pour mon modèle.
Pour en revenir au problème matériel existe-t-il un moyen de vérifier si le soucis vient de là?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 15:33:10
Le site HP est chiant pour trouver le bon modèle, essaie de les contacter, ptet qu'ils t'enverront les pilotes par email.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:31:29
Ouais le site hp ne marche pas ke vais leur envoyer un mail et je vais tenter une reinstal si ça ne marche toujours pas j'en concluerai par un probleme materiel. Le pc est vieux donc ça sera une occaz pour le changer
Merci de ton aide
Marsh Posté le 30-06-2015 à 02:29:42
bonjour à tous,
Je possede un PC portable HP pavillion dv7 couplé à une carte graphique AMD radeon HD 7400M. J'ai toujours lu qu'il fallait télécharger le CCC sur le site de HP mais j'ai des problèmes avec lui. Si vous ne le savez pas, il est possible de "switch" entre le carte graphique AMD et le chipset graphique (Intel HD Graphics) grâce au CCC. Mais pendant le switch chipset->AMD, j'ai des BSOD apparaissant aléatoirement (ces BSOD n'apparaissant jamais dans le sens AMD->chipset). De plus, lorsque je j'éteins le PC sur la carte AMD, lors du redémarrage, l'écran est sombre et il m'est impossible de modifier la luminosité.
Voilà ma question : est ce que je peux télécharger le CCC directement sur le site d'AMD, possédant un PC HP ? sinon existe-t-il un moyen de régler ces problèmes qui ne sont pas graves mais énervants.
Merci, et désolé si ce n'est pas la bonne section ( j'ai hésité avec Windows et Softwares ).
