CCC qui plante avec les catalyst8.1
CCC qui plante avec les catalyst8.1 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:13:56
J'avais les 6.11 (doivent avoir au moins un an) sans ccc mais avec les onglets dans avancé.....
Et puis la j'ai voulu installé une version plus récente donc avec CCC
J'ai utiliser la manip habituelle : desinstallation dans panneau de config
reboot en mode sans echec et driver cleaner
puis reboot avant d'installer les 8.1
Deja 1er truc bizarre
Je suis toujours en 1024*768....il y a tjs les couleurs en 32bits mais il ne reconnait pas la carte
J'installe
Au redemarage ca marche nickel jusqu'a ce que je veuille ouvrir le panneau CCC
la a chaque fois ca plante et me fait envoye le rapport d'erreur
J'ai redesinstallé en faisant bien attention qu'il n'y a plus rien d'ati
re install, meme symptomes du 32 bits et re envoi de rapport d'erreur
Serait ce un bug connu ?
j'ai une 1900GT
Message édité par goldorrak le 13-02-2008 à 11:15:11
Marsh Posté le 13-02-2008 à 13:48:45
Marsh Posté le 13-02-2008 à 14:13:03
Pour CCC, il faut installer framework.net 2.0.
Cela dit, je viens de monter une config avec une Sapphire HD3870. J'ai essayé d'installer les Catalyst 8.1 avec CCC et CCC plantait (l'application n'a pas réussi a s'initialiser correctement(0xc0000135)  ). J'ai finalement mis les driver fournis (Catalyst 7.11) et çamarche.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 14:18:52
Peut on trouver les catalyst 7.11 sur le net ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 08:21:08
Oui, sur le site d'ATI.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:13:39
les 8.2 sont sortis et..il y a eu des evolutions concernant le plantage CCC.
Faut que je les teste .
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:18:02
Salut!
Ca donne quoi les 8.2?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:19:12
moi depuis les 7.12 j'ai CCC qui se ferme sans raison dans la barre des taches au bout de 1/2 jours :o
et bien sur apres powerstrip refuse de fonctionner.....
je vais tester les 8.12, et apres je retournerai aux 7.11 crysis qui eux marchaient nickel :o
j'ai a chaque fois reinstalle en nettoyant avec Driver Cleaner Pro et XDC..
Message édité par fresnel1 le 15-02-2008 à 10:20:40
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:14:24
les 8.2 ont resolu mon pb
