probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...?
probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:22:16
J ai changer de pc et fait monter mon pc , j ai de gros probleme avec,  il plante souvent et j ai l impression qu il rame a fond !En fait internet explorer bloque des que je le laisse 10min tout seul!
 il ne devrait pas avec les pieces a l interieur voici les caracteristiques :
Constructeur : Powered by nLite
Carte Mère : MSI P6N SLI (MS-7350)
Chipset : nVidia nForce 650i SLI SPP
Processeur : Intel Core 2 Duo E6850 @ 3000 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : Nvidia Corp NVIDIA GeForce 8800 GT
Disque dur : ST3400820AS (400 Go)
Lecteur DVD-Rom : PHILIPS DVDR1628P1
Lecteur DVD-Rom : SZ9185Q QDM112Z SCSI CdRom Device
Type de moniteur : Samsung SyncMaster - 23 pouces
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX : Version 9.0c
J essaye de trouver la cause du probleme , j ai teste mes 2 barettes  memoire corsair ddr2 6400 800mhz aevc mem 86 il y a 0 erreurs, pourtant lors du test ram  pc wizards voila le resultat :
Bande passante Mémoire (max. théorique) : 6400 Mo/s
Efficacité Bande passante Float : 0%
Efficacité Bande passante Int. : 0%
Ensuite pc wizard m indique que mes 2 barrettes corsair sont a 400mhz chacune normalement elles sont a 800mhz chacune!
Ensuite je fai le test benchmark global voila le resultat pitoyable!
Performance Globale Processeur : 35049,84
Performance Globale Cache : 0
Performance Globale Mémoire : 0
Performance Globale Vidéo : 552
Performance Globale Disque dur : 90
PC   Wizard   Rating : :
    3569.18 :
Voici encore d autre renseignement :
Surveillance Matériel : Fintek F71882FG
Tension CPU : 1.33 V
Tension +3.3V : 0.73 V
Tension +5V : 0.94 V
Tension +12V : 3.52 V
SB : 1.66 V
VBAT : 1.50 V
Ventilateur Processeur : 366 rpm
Ventilateur Châssis : 1783 rpm
Ventilateur Alimentation : 2304 rpm
Température Processeur : 20 °C
Température Processeur (Coeur 1) : 30 °C
Température Processeur (Coeur 2) : 31 °C
Température Carte mère : 29 °C
Température Alimentation : 128 °C
Surveillance Vidéo : nVidia Driver
GPU Temperature : 49 °C
GPU Ambient : 38 °C
GPU Fan : 100%
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Température Disque Dur ST3400820AS : 29 °C
La temperature de l alimentation me semble eleve?
Voila je suis un peu degoute d avoir acheter un pc normalement performant mais qui est en fait une charette donc si vous avez des idees ca m aiderai beaucoup ,merci d avance pour vos reponses
