problème de branchement de DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:35:03
le disque que tu a achete est en SATA et le branchement que tu a doit etre de PATA (IDE)
tu n'a pas la bonne connectique
Sata
PATA / IDE
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:46:22
j'ai acheté le disque dur seul, je pensais que le pc allait disposer des connectiques necessaires. Si je comprend bien je dois acheter ce cable pour la liaison DD-carte mere. Pour l'alim j'ai trouvé un cable qui correspond déja dispo est ce que je dois l'utiliser? Est ce qu'il faut que je configure le DD en maitre ou en esclave? merci de votre réponse
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:54:23
il n'y a plus de notion de slave /master en sata.
Il te faut donc un câble sata pour connecter ton DD à la carte mère (fournis normalement avec les dernières générations de carte mère).
Si le câble d'alim correspond, utilise le.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:09:12
d'accord merci de votre aide je vais aller acheter le cable serial ata pour tester
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:59:45
j'ai installé ca a l'air d'etre bien mis par contre je n'arrive pas a configurer l'ordinateur ne reconnait pas. Comment faire sous vista?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:24:55
Je monte mon premier disque dur ("enfin j'essaie" ) et j'ai un souci je n'ai pu brancher que l'alim, pour la carte mere je pense que l'embout n'est pas adéquat (il est blanc et plat). Le disque dur est SATA. Je ne comprend pas non plus comment configurer en esclave et si c la peine de le faire .Merci de votre aide
