Branchement connecteur sur carte mere MSI P35 NEO 2-FR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:39:11
Salut, perso, je n'ai rien mis sur ce connecteur et tout fonctionne parfaitement. ![]()
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:44:56
Quelle est ta config?
Moi c'est un intel E6550 avec 2 Go de PC6400 ,une asus 7300gt et 2 disque dur
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:48:47
Il s' agit de l' alimentation électrique de la carte graphique.
Si ta carte graphique a besoin d' être alimentée tu l' utilises, sinon pas besoin.
ça dépend des modéles de cartes graphiques.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:51:58
Ouaip, encore que tu peux utiliser une prise d'alim
Moi j'y ai branché mes ventilos AV/AR
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:58:20
Heu doolie je sois pas sur qu'il sagisse de l'alim electrique de la carte graphique
C'est une prise male donc qui est faite pour recevoir une tension
pas pour en fournir !!
Ma carte graphique est une asus 7300 gt et elle a pas besoin d'etre alimentee si ce n'est que par le port PCI
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:01:29
utile en cas d'installation de 2 cg sinon pas la peine de le brancher
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:11:30
C' est ce qu' il y a de marqué dans le manuel en anglais, que tu peux télecharger sur :
[url]http://download1.msi.com.tw/files/downloads/mnu_exe/E7345v1.2_P35_Neo2.zip
" ATX 12V Power Connector (1x4-Pin)
This 12V power connector is used to provide power to the graphics card"
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:30:22
Oui doolie j'ai lu
Mais faut il le brancher ou pas si on utilise une seule carte
et peut on prendre n'importe quel connecteur de l'alim?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:43:01
Je pense que tu auras une réponse précise sur ce forum MSI
http://forum.msi.com.tw/index.php? [...] on=search2
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:46:11
Plus exactement sur
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=112325.0
et sur
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:28:17
Bonsoir
Je viens de commander cette carte
http://global.msi.com.tw/index.php [...] d_no=1261#
et j'ai un doute sur son branchement au niveau du connecteur d'alim qui se trouve a cote du port PCI de la carte graphique
C'est la premiere fois que je me trouve en presence d'un connecteur comme celui la sur ma carte mere
Sur la doc de la carte il est ecrit cela
ATX 12V Power Connector: POWER1 / JPWR1
The POWER1 12V power connector is used to provide power to the CPU. And the
JPWR1 12V power connector is used to provide power to the PCIEX16 graphics cards
Le connecteur en question est le JPWR1 12V
Mon anglais n'est pas tres bon mais faut il vraiment brancher ce connecteur et si oui peut on prendre n'importe lequel connecteur de l'alim?
Merci de votre reponse car la je nage !!!!
Message édité par pancho46 le 11-02-2008 à 20:30:04
