ceux qui ont un leadtech ti4200 svp :(
ceux qui ont un leadtech ti4200 svp :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:47:19
voilà j'ai deux potes qui ont cette carte et ils ont casiments tout les deux le même probleme: casiment tous les jeux plantes :(. l'un d'eux a même toutes les appli qui plante au bout d'un moment.
  on a essayer pas mal de choses comme install de divers (des fournis aux derniers), des derniers via. reinstall de xp...
   voilà leurs config:
xp 1600+
win xp
msi k7t turbo truc machin
512 ddr 2700
et
xp2000+
win xp
asus a7n8x
voilà si vous avez des idées merci de votre aide
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:52:36
drivers leadtek ou générique nvidia ? mélange des 2 pas bon du tout. Sur A7N8X j'ai les générique 41.09 c'est ok sous win98, mais avant sur kt133a obligation d'utiliser les maisons 31.00. regarder directX aussi, tester la ram avec memtest 3.0
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:59:31
ok merci, je vais verifier la rame. c aussi la piste que je suivais.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:34:55
euh bon le pote devait repondre mais c moi qui vais le faire car il ne la pas fait :d
  donc pour un des problemes, ça venait du nforce2. il n'avait qu'une seule barrette et comme la carte fonctionne en dual ddr et bien ça plantait. il y donc juste un reglage a faire dans le bios . mais par contre je ne sais pas du tout le quel :(
   désolés.il aut donc se retourner a votre notice sur le chapitre sur le dual ddr (pour ceux qui ont le même probleme avec le nforce.
 voilà @+
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:38:15
   voilà leurs config:
xp 1600+
win xp
512 ddr 2700
et
xp2000+
win xp
asus a7n8x
C'est parce que tes potes ne savent pas installer correctement les drvs.
1) on installe les pilotes d'ORIGINE (ceux fournis sur le CD).on reboote.
2) Si on a une VIVO, on installe le drv  WDM afin d'avoir l'entrée video. on reboote.
3) On installe les Detonator 41,09 par dessus. (il ne faut pas faire la desinstallation des drvs originaux).
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:51:13
J'ai la même catre sur une ASUS A7VX CPU AMD 2600+.
J'ai installé les Détonator 41.09. DirectX9 sous Win XP SP1.
De façon aléatoire le PC plante avec abscence de signal à l'écran et je suis obligé de rebooter. Je n'ai pas d'écran bleu.. J'ai testé mes RAM : OK.
Es-ce dû à la façon d'installer les pilotes ? Quel est l'intérêt de faire comme ci-dessus ??
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:52:10
ah ouais??? :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch: ah ben c bien la premiere fois que je vois ça. moi je suis ati alors bon  :D . m'enfin ça m'etonne qd même, en general, il est jamais bien bon d'installer une version d'un soft ou drivers par dessus d'autres versions, mais si tu le dit, je ne m'y connais pas trop en nvidia. depuis ma geforce 2mx je n'ai u que du radeon  :D
  merci qd même pou ton aide même si ct dit un peu agressivement  :na: :lol:
Message édité par manutere le 27-01-2003 à 17:53:04
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:01:36
j'ai le meme prob avec leadtek ti4200 128ddr !!!!!
ma config Atlon 1.2, W98se, CM soltek 75kav, 384mo sdram pc133,
alim 235W, SB 5.1.
j'ai essayer les pilotes d'origine et ou plus les detonators 41.09, j'ai tester la mem "ok" ,j'ai supp tous les perifs juste garder la CG "pareil", j'ai desctiver fast write......
si quelqu'un a reussi ce serait sympa qu'il dise comment.. :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:04:02
Dans le topic a7n8x certains soupçonnent des incompatibilités A7N8X et cg leadtek.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:13:58
J'ai une A7N8X + XP2000 + Leadtek 4200 128 VIVO
Au départ j'ai eu une carte foireuse qui plantait au bout de 10 sec (écran noir, obligé de rebooter) sur à peu près tous les jeux 3D. Je l'ai changé et je croyais être tranquille mais maintenant elle plante de façon aléatoire (entre 10 min et 1h) seulement sur certains jeux (battlefield, splintercell ) mais pas counter ou le dernier Need for speed. Je croyais que c'était le couple A7N8X et Leadtek qui posait problème mais apparament ca serait uniquement la CG. J'ai essayé tous les drivers mais ca change jamais rien.
Est-ce que vous avez le même genre de plantages ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:00:05
Voilà une solution aux problemes avec les jeux.
http://www.3dchips-fr.com/articles [...] IDa=77&p=3
Donc en gros il faut aller dans le bios et mettre la fréquence de la ram à 133 mhz (pour ceux qui ont des athlon xp de génération antérieure au 2600+), car il faut que le bus du processeur et celui de la ram soient "synchro" parait-il.
Enfin bon ca fonctionne puisque maintenant je n'ai plus aucun probleme de plantage de jeux.
Donc essayez.
Par contre si quelqu'un trouve une autre solution je suis preneur.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 07:59:08
Donc essayez.
Et ta solution à vraiment résolu tout les problèmes  :??:  J'hésite à en prendre une avec une K7t turbo2 et un Athlon 1600 et d'un autre côté le tv in+tv out est bien tentant :)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:46:40
J4avais plein de problèmes de plantage pendant test 3DMark avec ma A7N8X + T14200 128Vivo et en fait c'était ma mémoire qui merdait après être passé à MemTest.
Par contre maintenant tout est OK, sauf que je trouve mes résultats très faible. Par exemple sur Counter je dépasse pas les 85FPS, quand je mets en OpenGL je suis à 60FPS avec un AMD 2400+ et 512Mo DDR PC2700.. c'est pas normal.
Au niveau des drivers, j'ai simplement installé celui-là: detonnator_40.72_win2k_WHQL.exe
Je sais pas ce que je dois faire de plus... une idée ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:25:58
Alors les seuls problemes que j'avais c'était les jeux qui plantaient et avec le réglage du bios plus aucun probleme depuis une semaine donc je suppose que c'est bon.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:21:27
Oui mème type de plantage avec
A7N8X dx + XP 2400 + Leadtek 4200 128 VIVO
J'ai essayé différent paramètrage du bios (notament la synchro),
testé les mémoires rien n'y fait. De + j'ai testé avec une Geforce 2MX 400 et la ca passe.
Donc si quelqu'un a eu ce genre de problèmes et qu'il a reussi trouver une solution. Ah oui j'ai une question a quel vitesse doit être rêglé le port agp, et les différents voltages de la carte mémoire, etc ? Bref détaillé un peu les réglages du bios.
Voila merci
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:31:07
bizarre, en effet elle plante pas sous colin mc rae2, par contre je peut pas faire hitman2 ou NFS hot pursuit plus de 2 ou 3 mn sans quel bloque ????????? :fou:  :fou:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:38:48
ba moi avec mon a7n8x et ma ti4800 leadtek avec un fsb à 150 j'ai aucun probleme(j'ai les detonator 42.70) et j'ai un XP 1800+ à l'origine
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
Marsh Posté le 30-01-2003 à 07:52:10
Vu avez vu  :??:   http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=31057
Personnellement je préfère m'en passer, je vais prendre plutôt une MSI
Marsh Posté le 30-01-2003 à 08:47:36
Aucun probleme chez moi avec exactement la meme config: KT333 MSI & GeForce4Ti4200 (XP1700+@1600CAS2!)
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:14:15
Bon chez moi ca a l'air de marché a underclockant la carte graphique.
Par défaut la carte est a 250 Mhz pour le copro et 513 Pour la mémoire. Quel sont vos frequences ?
J'ai fait 11100 pts a 3dmark 2001 avec le test par defaut sans rien toucher d'autre.
A votre avis cela peut venir de l'alim trop faible pourtant une antec 350 W, ou la carte graphique qui est moisie, ou peut être le bios mal configuré cf plus haut?
Merci a tous.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:14:40
:fou:  J'ai essayer avec une alim de 300W.....pareil.. :fou:  :fou:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:26:42
Apparament cela vient de la carte ou des drivers. Le problème est connu sans solution valable apparament (vous pouvez tout changer pilote, via, directx... J'ai testé les Détonator 42.70 sans succès, c'est même pire. Y en a un qui écrit qu'il a été obligé de reprendre sa vieille Voodoo !!!
J'ai aussi changé la carte (même modèle) sans succès.
Merci Leadtek/NVidia !!  :fou:  :fou:  :fou:
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/3822
http://www.winforums.org/viewthread.php?tid=425&page=6
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:48:49
ah bon ?
g jamais installé les drvs d'origine, direct les detos, et g jamais eu le moindre pb :D
bon j'ai pas de VIVO, masi je pense pas que ca craigne plus que ca....
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:10:34
moi g un xp 2400+ a 133 sunchro avec mes 2 winbond 256 3200 et g une cg leadteak 4200ti pas vivo avec les drivers fournis sur le cd (31.00) mon bios est le 1001e et pour l'instant ca marhe nikel.Attention il faut faire gaffe avec le dernier directX je crois qu'il merde.A confirmer...Je vé tester le detonator...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:13:30
Graffin a écrit :
ah bon ?
le pb avec les Vivo est que si tu installes uniquement des Deto, tes entrées video ne fonctionneront jamais.  ;)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:36:33
ouioui ca je le sais bien :)
je me disais juste que ce pb ne concernait que les cg avec du VIVO
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:52:51
et c'est typique a la leadtek ou c'est pour toutes les 4200 ?    :fou:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 22:39:32
:ouch:     faudrais demander aux modos de changer le titre du post ???   :(
Message édité par ricrinne le 31-01-2003 à 22:42:27
Marsh Posté le 31-01-2003 à 22:50:38
alim 235W, SB 5.1.
J'ai à peu près la même config que toi et j'ai eu le même problème. Moi aussi j'avais tout essayé : réglages du bios, test de la mémoire etc...
Après avoir consulté de nombreux forums j'ai trouvé LA SOLUTION a tout ces problèmes de stabilité : mettre une alimentation de bonne qualité d'une puissance de 300W minimum.
En ce qui me concerne, j'ai remplacé ma 300W nomane par une Enermax EG365P-VE de 350W.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec ta config 235W c'est insuffisant car l'Athlon 1200W et la TI4200 consomment enormément. Avant ma TI4200 j'avais une Radeon 32MB DDR qui consommait moins et aucun pb de stabilité.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 23:01:00
Kt266A
TI4200 Leadtek
2000+
Au départ g eu pleins d'emmerdes, ça plantait systématique au bout de quelques minutes de 3D.
J'ai changé ma RAM elexir (dla daube quoi) contre de la samsung 2700. => Ca plantait plus que quelquefois sur certains jeux.
J'ai rajouté 1 ventilo 80mm en extraction derrière le CPU => Plus un plantage, la machine tourne 3-4 jours 24h/24, je peux jouer à tout ça ne plante pas DU TOUT (je reboot car windows finit par manger trop de RAM  :pt1cable: ).
Si ça plante, cherchez temp. ou éléments no name !
Message édité par falcor le 31-01-2003 à 23:01:39
Marsh Posté le 01-02-2003 à 09:25:56
BlackMatrix
ok, j'avais deja essayer avec une 300W, je vais revoir ca...
Message édité par ricrinne le 01-02-2003 à 09:26:54
Marsh Posté le 01-02-2003 à 09:43:42
peso j'ai jamais eu de pb avec ma leadteck
par defaut a 250/513 , de plus , j'ai eu la chance d'en choper une avece de la ram hinyx , donc 305/630 avec le disspateur d'origine ou 300/600 avc le zalmann
pour moipas de pb , pas de plantage
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:17:57
:D  bon ca a l'air de marcher...je viens de flasher mon bios et au miracle, je viens de finir hitman2 (45mn de jeux) sans aucun plantage, tester aussi NFSHP ok ainsi que 2 ou 3 autres.....
A voir par la suite, mais je conseil de mettre le bios a jour pour ceux qui peuvent..(j'ai mis Q11.. attention au n°du PCN...)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:36:36
   voilà leurs config:
xp 1600+
win xp
512 ddr 2700
et
xp2000+
win xp
asus a7n8x
chez moi et sous XP, ma  leadtech ti4200 ne fonctionne qu'avec les pilotes constructeurs.
Avec les pilotes générique NVIDIA (n'importe lequel), ça plante.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:17:33
juste un petit truc, leadtek préconise une alim de 350W car les G4 sont trés gourmandes(c'est meme écrit dans le manuel de la G4) si on possède 235w faut pas chercher plus loin...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:19:08
mwais j'ai actuellement une ti4600 leadtek sur une alim 230w aopen. une GF4 ce n'est pas une 9700pro quand même.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 14:35:04
comme tu veux mais c'est ce qui est écrit dans le manuel, maintenant, moi je dis ça pour essayer de vous aidez. a vous de voir
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:06:43
Francisboost a ecrit:
Ok d'accord avec lui,j'avais une 235W,je voulais attendre un peu pour la changer mais pas eu le temps.... :( sous virtual skipper avec options a fond, elle a duree 5mn et  :cry: .....grille  :cry:
Bon maintenant j'ai une 350W, donc je vais tester si ca marche mieux..
