CG pour i3 12100 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2023 à 16:41:55
| h9tch a écrit : Bonjour, |
ça va dépendre de la résolution mais en FHD aucun problème pour mettre une 6700 (XT également - la 6700XT étant plus fait pour la QHD, en ce moment il y a de meilleurs plans sur la 6700XT).
Il faudrait une énorme carte graphique pour bottleneck un 12100 (qui est un excellent proc gaming malgré ses 4 cores, meilleur que certains hexacores), soit une carte inutile en FHD. Sachant qu'à jouer en 1440p ou 4K tu serais encore moins limité car c'est le gpu qui trinque.
Marsh Posté le 12-07-2023 à 19:54:40
Okok
Dans ce cas, je donne ma config complète
CPU : I3 12100
CM : MSI Pro H610M-B
Ram : Corsaire Vengeance LPX 2x8Go
Alim : Corsair CV650 80 PLUS Bronze (650W)
Ecran : Samsung 49'' LC49HG90DMRXEN 3840x1080
Quel carte graphique (AMD de préférence) je pourrais chercher pour un budget moyen/bon rapport qualité prix ? Je vise sur la durée et non la performance ultra.
Je pensais devoir me contenter de RX6700~.. mais si je peux viser plus haut, pourquoi pas
Merci encore
Marsh Posté le 12-07-2023 à 20:32:20
Du 3840x1080 cela fait un peu plus de pixels à gérer que du 1440p, tu peux prendre un GPU un peu plus performant que la 6700.
Marsh Posté le 12-07-2023 à 21:46:45
| Space a écrit : Du 3840x1080 cela fait un peu plus de pixels à gérer que du 1440p, tu peux prendre un GPU un peu plus performant que la 6700. |
+1 au moins 6700XT/6750XT
| h9tch a écrit : Okok |
Là c'est ton "budget" raisonnable que l'on doit connaître. Si tu veux AMD et aller jusqu'à 575€ une RX 6800XT peut être intéressante : https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] 18277.html
Si tu es PRIME il y a la RX 6800 non XT : https://www.amazon.fr/Gigabyte-Rade [...] B08P3M97FG
Sinon au minimum : https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] 18277.html 6700XT.
Marsh Posté le 13-07-2023 à 15:47:45
Hum la 6800 coute plus cher que la 6800XT sur les lien.
De toute façon, vu les prix/perf, c'est plus entre 6700XT et 6800XT.
La 6700XT peu suffire en fonction des jeux mais la 6800XT est quand même un cran bien au-dessus.
Je pense que les 2 sont bien et que cela dépendra du budget/usage.
Marsh Posté le 13-07-2023 à 23:48:37
OK tres bien
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
J'ai un peu regarde de mon cote aussi et j'ai envie de casser un peu plus la tirelire pour une RX 6950 XT
Que pensais vous de la marque XFX qui apparait un peu partout
https://www.amazon.fr/dp/B0B6GKX8MD [...] _lig_dp_it
Marsh Posté le 14-07-2023 à 00:01:27
| max022 a écrit : Hum la 6800 coute plus cher que la 6800XT sur les lien. |
C'est le problème lien PRIME Days (valables 11 et 12 juillet).
Marsh Posté le 14-07-2023 à 00:04:49
| h9tch a écrit : OK tres bien |
Surtout sur Amazon via NR INFO. XFX en soit c'est bon. NR INFO est recommandé par pas mal de youtubeur donc plutôt positif, ici il y a eue quelques déconvenue plus pour le SAV.
Intrinsèquement la RX 6900XT (599€)/6950XT c'est plus la 4K (équivalent RTX 3090/3090Ti et maintenant RTX 4070Ti). Mais si tu peux aller jusqu'à la 6950XT why not (hors de propos pour du FHD sinon pour du 1440 sans concession oui)?
Marsh Posté le 14-07-2023 à 00:42:11
Merci lesabreur pour ta réponse
Le problème de ma config est mon écran ultrawide 49'' 3840x1080
Aussi j'ai fait des calcul de bottleneck sur le net
et mon i3 12100 semble brider la CG a hauteur ~20/30%
Du coup peut etre que je devrais redescendre vers 6800XT
Je dechante un peu je vous avouerais
Marsh Posté le 14-07-2023 à 07:45:47
Ben les calculs de botleneck sur le net sont pas super fiable, c'est juste pour donner une petite idée.
Tu n'a pas une différence énorme entre la 6800XT et la 6950XT (bien moins que 6700XT vs 6800XT) mais non négligeable non plus.
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3695
Par contre il faut aussi regarder l'alim, les 6800XT/6900XT/6950XT consomme beaucoup par rapport à la 6700XT.
Sinon une bonne carte que je trouve pas si cher car c'est une Nitro+ :
https://www.topbiz.fr/cartes-video/ [...] 2148680675
Nb : ils recommande déja une alim de 850 watts... (bon c'est faux, il n'y a pas besoin d'autant mais 650 watts risque d'être un peu juste)
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3694 (ils mettent 16% de perf de moins que la 6950XT et la 6950XT nitro+ est plus vers les 770 euros en ce moment...)
Bon la 6700Xt est vraiment l'idéal car pas cher et passe dans la config pour l'alim, après il faudra un peu bidouiller dans les options graphistes selon les jeux.
Je te conseil de tester la 6700XT et de te rétracter si elle ne te suffit pas.
Marsh Posté le 14-07-2023 à 07:51:09
| h9tch a écrit : Merci lesabreur pour ta réponse |
C'est absurde de "redescendre" en carte graphique parce que le processeur n'est pas très rapide
Prends la CG que tu veux, sans te soucier du CPU
Marsh Posté le 14-07-2023 à 10:06:19
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 6800.c3713
Je n'avais pas vu la conso de ce site, ils conseil 600 watts pour la 6800 et 700w pour la 6800XT/6900, du coup la 6800 devrait passer avec 650 watts.
Malheureusement elle n'est pas au meilleur prix mais bon elle serait l'idéal. (pas besoin de changer l'alim et elle a 16go de vram)
Marsh Posté le 15-07-2023 à 13:54:50
Merci pour toute vos réponses
Vais réfléchir a changer mon alimentation pour une puissante peut être si je prend la 6950
Marsh Posté le 12-07-2023 à 15:52:13
J'aimerai acheter une CG AMD de préférence pour un processeur i3 12100
J'ai entendu parler du terme 'Bottleneck' vis a vis du sujet
Et donc que le maximum pour ce processeur serait une RX 6700
Qu'en pensait vous ?
