Quelle CG compatible pour mon PC? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 15:50:27
La plus puissante des deux, c'est la 7600 GS, de peu.
Elles sont logiquement compatibles avec ta carte mère, à condition d'etre faite comme ceci au niveau des connecteurs dorés en bas :
par contre il faut que tu nous donnes la marque de ton alimentation, ce qui se voit en ouvrant le PC.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:47:22
Hélas, la 7600 n'a pas de port pour mon écran...
J'ai donc installé l'autre, l'ordi fonctionne et n'a pas explosé. (ouf!)
Par contre, j'ai un écran branché sur le seul port dispo de la CG, et un autre écran branché sur le port d'origine (direct sur la CM je crois bien), mais je ne détecte que celui sur la CG, est ce normal? J'ai essayé d'avoir un double écran, je n'ai pas réussi dans le panneau de config...
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:52:41
tu as quoi comme sortie sur ta carte graphique 7600GS ?
un petit bleu, un grand blanc, un petit rond noir ?
Et tes écrans ?
il existe des adaptateurs pour tous les types.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 09:33:57
Sur la 7600 y'a deux ports jaunes (plus larges que les bleus, avec une sorte de croix, je ne connais pas son nom...), sur la 7300 y'a un de chaque.
Mes écrans sont des écrans plats basiques avec une prise bleue.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 09:34:29
(Oui, c'est pas très précis hein, le vocabulaire m'est inconnu... Désolée...)
Marsh Posté le 26-01-2013 à 10:35:37
c'est suffisant ^^
Donc sur la 7600 tu as des sorties comme ça :
donc il te faute ce genre d'adaptateurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
pour brancher tes écrans.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 14:20:37
Bonjour!
Je suis une grosse noob en hardware (merci de taper lentement avec du vocabulaire pour blonde!
J'ai un PC avec une Carte mère MSI G41M P34 (Processeur Intel dual-core 2.8GHz ; 2 Go de RAM).
De mes anciens PC j'ai retrouvé 2 cartes graphiques Nvidia:
- P280
- NX7600GS
N'y connaissant absolument rien, je souhaiterai savoir si ces CG sont compatibles avec ma CM, et si oui, laquelle serait la plus performante? (Je joue un peu, je créative suite beaucoup)
Merci beaucoup pour vos conseils!
