PC qui s'éteint au bout de 3 seconde [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 10:49:30
D'après la liste de compatibilité ce proco est compatible même avec le tout premier bios (0801) sorti avec la carte mère.
Es-tu sûr d'avoir bien branché tous les connecteurs d'alim sur la carte mère, notamment le connecteur 8 pins situé tout en haut de celle-ci ?
Tu peux aussi essayer un clear CMOS et démarrer en branchant le minimum vital.
C'est dommage qu'il n'y ait pas d'afficheur sur la CM indiquant un code d'erreur, ç'aurait été bien pratique... Sinon est-ce que le boitier dispose d'un beeper, ça peut aider ?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:33:15
Ouah! la honte ! en effet, j'avais pas vu ce connecteur...
Désolé et merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:37:35
Hehe, de rien, c'est vrai qu'il est souvent mal placé ce connecteur et qu'on l'oublie facilement.
PS : Tu peux changer le titre du topic pour mettre que c'est résolu ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 10:40:51
J'essai de monter un PC pour un ami mais il y a un problème :
Quand on l'allume, il tourne pendant 3-4 secondes puis s'éteint, puis se rallume 3-4 secondes, etc...
- carte-mère ASUS P8 Z77-V PRO
- processeur Intel Core i7-3770K 3,5GHz
Visiblement, il y a une Led pour le CPU qui reste allumée en rouge (sur le manuel ils disent qui si les leds de test restent allumée c'est pour indiquer un problème).
J'ai essayé de changer de ventirad, mais ils tournent bien donc pas de soucis.
J'ai activé le TPU switch (pour régler l'horloge automatiquement)...
Peut-être que le BIOS ne gère pas ce CPU. Voici la liste de compatibilité : http://support.asus.com/Cpusupport [...] O&p=1&s=39
Mais je ne sais pas quelle version du BIOS se trouve déjà installée. et comment le mettre à jour ?
Bref je suis bien planté. Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par bmael le 25-01-2013 à 11:49:32
