CG cramé ? [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:21:00
ReplyMarsh Posté le 21-05-2012 à 19:26:59
je l'aurais bien fait mais je ne pourrais la tester au mieux que dans 2 semaines et puis si c'est un truc tout con . . .
Avec le ventirad de M***E que j'ai il m'a fallu 3heures pour monter le pc (sans rire vraiment 3 heures le scythe susanoo . . . T_T ) donc si je pouvais éviter =)
J'éssai de voir pour le deuxième bios mais je vois rien sur ma cg (recouverte par le ventirad du proc)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:29:54
Essai de testé avec uniquement de branché:
carte mere (après avoir fait un clear cmos)
cpu
1 barette de ram
carte graphique
et alimentation bien sur
en gros pu de HDD,ni graveur et 1 barette de ram
voir si tu as de l'affichage
au fait tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:33:07
j'ai une alim de marue hyper. une 880watt achetée il y a 2 ans je ne pense pas trop que ce soit par là qu'il faille chercher.
Je tente de suite ce que tu viens de dire. (sauf pour la barette ram en moins qui est quasiment inacessible)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:49:02
Mon Héro !
Bon je ne vois pas pourquoi mais en tout cas le résultat est là. Merci !
Je vais à l'avenir éviter de titiller la petite méchante pcq pour moi c'est un mois de stage et puis j'ai eu, il faut l'avouer un peu peur (genre retour SAV "ha non monsieur vous n'avez pas respecté blablabla" )
En tout cas résolu en mode express ! Je le retiendrais le clear Cmos quand une CG fait la tête
Merci !
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:50:29
y'a pas de quoi
ca fait du bien de voir que son matos refonctionne
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:05:43
Salut, bon j'expose le soucis.
J'ai une sapphire hd7970 de référence.
Il y a moins d'un mois, j'ai déjà poussé le vcore à 1.225V mais jamais au delà, et quand j'ai fait ça, je mettais le ventilo à 100% tout en vérifiant la temprérature. je suis arrivé de cette manière à faire du bench sans soucis à 1175/1825.
Depuis, j'ai changé de carte mère et de proc. la carte est BEAUCOUP plus stable et demande bien moins de tension pour la même fréquence. Très bien, du coup entre deux cessions de jeu je test un furmark gentil càd 1125/1600 à 1.175V (ce qui est peu puisque c'est le VID d'une partie de ces cartes, il se trouve que j'ai joué pas mal aussi avec ces fréquences et tensions). Tout d'un coup écran noir (la température était alors de 85°C rien d'affolant) je fais un hard reboot et . . . . non la carte graphique n'est pas détectée, même pas dans le bios (je peux voir l'état de tout les périphérique et sur pcie c'est marqué empty . . .
Du coup je ne sais pas quoi faire du tout alors help me plz
ps: Je précise que le ventilo de la cg tourne et que le hd4000 du proc à bien pris le relai.
edit: J'ai eu 2 BSOD hier mais pas en jeu, . . . les deux fois en surfant avec firefox alors que j'avais fait tourner le pc sous linpack pendant 7h30min (oc le proc à 4.5ghz 75°C max en pic mais plutôt du 70°C) et furmark pendant 1h avec du 1050/1600 @ 1100mV avec la cg parfaitement stable à environ 80°C (profil de ventilation custom)
Message édité par L3Z le 21-05-2012 à 19:59:45
