CG cramée (?) après nettoyage
CG cramée (?) après nettoyage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2010 à 02:04:18
Salut à tous
j'ai eu la bonne idée de nettoyer la poussière de mon nouveau PC acheté d'occasion et après  3 min le PC s'éteigne et je sens une odeur de cramé. Je l'ouvre, je touche et la carte graphique et brulante. Je veux rallumer mais rien ne se passe, alors j'enlève l'alimentation PCIE et le PC démarre mais la carte chauffe même sans l'alim branchée.
Ai-je débranché un câble sans me rendre compte ? Je ne comprends pas se qu'il a pu se passer. Il y a un fan mate 2 sur la CG et seul un cable est apparemment branché sur le ventilo de la carte, une Gigabyte 8800 GT.
Ma config
GA-EP35-DS3, Noctua, E8400, Antec Sonata 550
Si quelqu'un a une idée de ce que je dois faire maintenant je suis bien prenant
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:45:44
Regarde en démarrant si le ventilo de ta CG se déclenche ...  :jap:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:20:41
j'avais une CG 8800 GTS avant, et elle avait cramé  :( . Mais après ca ne veut pas dire que la tienne est morte pour autant. Vérifie bien les câbles si ils sont correctement mis. Et comme le dis FanboyNvidia, regarde si le ventilo démarre quand tu allume ton ordinateur.
“La bonne politique est de faire croire aux peuples qu’ils sont libres.”
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:57:35
Merci pour vos réponses.
Non, en effet, le ventilo ne marchait pas, j'ai du enlevé par mégarde le connecteur de l'alimentation du fan mate. Je viens de le brancher au pif sur le PWM-Fan de la carte mère et il tourne maintenant mais fait un bruit bizarre, il doit frotter sur quelques chose. Je suis toujours sans alimentation supplémentaire. J'ai un peu peur de la mettre sur la carte graphique... D'ailleurs je n'arrive pas à enlever cette CG. Il faut la de-clipser et tirer comme un fou ou pas ?
Message édité par dacicus le 25-09-2010 à 10:59:13
Marsh Posté le 25-09-2010 à 11:31:00
tu as un petit ergo en plastique sur le port pci express qui la retient, il suffit d appuyer dessus en levant :)
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:04:18
Ok, j'ai réussi, mais maintenant... ?
Comment être sur qu'elle est morte ? Ce qui est certain pour l'instant, c'est que le PC ne démarre pas avec quand je branche l'alimentation dessus. Est-ce que cela veut dire tout simplement quelle est bel et bien morte ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 13:14:04
Bon, du nouveau, mais je ne sais pas comment l'interpréter.
La carte marche (branchée juste sur le port PCIE sans l'alim supplémentaire 6 pins) pendant le boot mais l'écran vire au noir juste avant d'afficher le bureau
Si vous avez une idée ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 16:44:54
 :heink:  il faut la brancher ...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-09-2010 à 17:08:15
Si tu branche pas le cable PCI 6 pins sa risque pas de fonctionner ton GPU est sous alimenté donc ---> écran noir  :o  :hello:
Marsh Posté le 25-09-2010 à 18:21:05
Pourtant je l'ai écrit : avec le connecteur 6 pins branché le PC ne s'allume même pas. Juste une lumière rouge sur la carte mère comme un eclair et rien d'autre.
Je résume, avec connecteur 6 pins il ne s'allume pas, sans, il s'allume  mais s'éteint peu après.
C'est pour ça que j'ai le doute sur la CG : morte ou pas. J'ai changé aussi le connecteur de place sur l'alim mais rien ne change
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:38:23
Personne pour me dire si je doit la considérée comme morte ou pas ? Ou, s'il est possible de réparer le bloc d'alimentation sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 14:43:18
Disons que si tu as vista ou seven et aero activé (3D) effectivement c'est normal que tu es un bel écran noir en arrivant sous Windows, car ta carte est sous alimenté (PCI 6 pins non branché)
Donc oui ta carte est bonne pour la poubelle, si hors garantie.
Aller un dernier test à faire dans un autre PC pour être sûr ! (si tu peux)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:28:22
Merci à tous,
la carte a fini effectivement à la poubelle
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:50:20
dacicus a écrit :
Merci à tous,
 [:silvershaded]
