Problème de surchauffe avec mon Toshiba Satellite A660
Problème de surchauffe avec mon Toshiba Satellite A660 - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-06-2012 à 20:16:49
Bonjour/Bonsoir,
Après avoir fait des recherches toute la journée je me décide a posté j'ai donc comme le titre l'indique un problème de surchauffe en claire (Température a 86, s'éteint tous seul au bout de 10 min) alors j'ai auparavant eu un ordinateur portable avec le même problème et j'ai pus le réglé avec un bon coup d'aspirateur dans le ventilateur et sa avez fonctionner ! Le problème est que sur celui-ci et que le ventilateur et aussi propre qu'a sa fabrication ... le truc c'est que je le soupsçonne de ne pas tournée assez ou même pas du tous (en effet j'ai démonter le clavier et j'avais un belle vue sur le ventilateur ... ... ... euh pourquoi il tourne pas?!) enfin voilà je chercherai donc une solution (évidemment) un logiciel ou une manip' pour réduire la température !
Merci d'avoir lus/Répondue a ce message !
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:19:59
Je dirait commence part trouver un moyen de faire tourner ton ventillo sinon c'est mal barré (cherche si le connecteur est pas débrancher sa arrive des fois..) après pour faire diminuer la température y'a un moyen très simple: remplacer la patte thermique du cpu et du gpu (si t'en a un).
Xigmatek Asgard II noir/orange + BitFenix Spectre 140 mm noir-OCZ ZX Séries 750W 80+ Or-MSI 990FXA-GD65-AMD FX-8320 @ 3.50GHz + Xigmatek Gaia SD1283-4* 4GB Corsair VENGEANCE BLUE PC12800 CAS 9 LP-crossfire Sapphire HD6970-Créative X-Fi Titanium HD
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:45:51
Je ne suis pas expert, mais dans le pire des cas, il existe aussi des tables ventilées pour refroidir les portables: http://www.materiel.net/refroidiss [...] -portable/
Ce n'est pas top si ton ventilo ne tourne plus, mais ça aidera toujours à refroidir...
Bon courage
Message édité par Guildel1 le 12-07-2012 à 15:46:09
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:53:13
Ha mais tu as tout a fait raison et je dirait même que ces tables ventilées sont vraiment très efficace, et il y en a pour tout les goûts, des très performantes ou des silencieuses... (et bien sûre il ya des marque à éviter comme Advance)
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:25:46
ça fait du bien de lire que l'on ne dit pas que des conneries!  :bounce:
Sinon, pourquoi dis tu qu'il vaut mieux éviter advance?
De mon coté, j'ai un 'faible' pour la cooler master sur laquelle on peut modifier l'emplacement des ventilos.... en terme de rapport qualité/ pris, c'est elle qui me semble la mieux placée....
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:20:47
Sans vouloir vous contredire mais... si ton ventilateur interne ne tourne plus, c'est pas  ta tablette de ventilation qui va résoudre ton problème...
Je m'explique: Le principe de la tablette est de souffler de l'air frais sous ton pc, afin d'envoyer un maximum d'air dans ton circuit de refroidissement... et c'est ton ventilo interne qui dégage la chaleur, ce qu'il va juste se passer, c'est que tu gagneras 10 minutes de plus, mais l'air insufflée va finir par chauffer et vu qu'elle ne sera pas correctement évacuée, tu auras le même souci.
Donc, règle ton problème de ventilateur interne pour commencer.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:24:15
OK, j'ai dit une connerie alors!  :kaola:
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:52:02
Non tu as dit vrai mais jobavana a raison aussi.
Mais Satalath a deux problèmes :
 1- son ventillo tourne plus et la ben je peut pas l'aider
 2- en plus son pc a (ou avait) tendance à chauffer
Je pense qu'il faut régler 1 puis 2 mais la pour régler 1 je vois pas..
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:33:38
Pour régler 1: Je suggère un démontage du pc afin de vérifier que son alimentation de ventilateur soit bien mise. Après, si c'est le cas, il faudra procéder à un test d'alim...
Pour ça, soit tu as un testeur et tu vois si tu as du jus dans la connectique de ta carte mère...
Soit tu trouves le même modèle de ventilateur, et tu le branches et admires... C'est toujours galère à vérifier ces trucs!
