Quel CG pour mon egpu ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2019 à 13:05:48
Pour info les gpu envisagés pour l'instant sont :
rx vega 56 (j'en trouve à 150-175€ sur lbc, 237€ neuve sur rdc), mais j'aimerais avoir votre avis sur le blower par rapport à mon setup
rx 5700 (annoncée hier), à voir le rapport perf/prix
gtx 1070
gtx 1070ti
J'aimerais ne pas excéder les 250€ de préférence.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 16:00:16
Pour les VEGA il faut surtout avoir une bonne alimentation qui puisse envoyer en monorail puis elles sont généralement grande.
La rx 5700 n'est pas à un bon rapport perf/prix à son lancement, il faut aussi voir la taille.
Après il y a aussi la gtx 1660 TI que tu peux avoir en neuve (un sacré avantage) à peine plus cher que 250 euros qui peu être
petite et qui est plus ou moins l'équivalent de la gtx 1070. Bon elle a un peu moins de Vram mais au pire en bidouillant un peu dans les réglages cela passe.
Sinon pour tout ce qui est conflit ou autre, j'en sais rien, désolé.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 16:44:14
ton boitier est réputé pour être très bruyant au niveau de l'alim, même sans être en charge GPU.
donc une Vega 56 blower (connue pour être très bruyante) ne devrait pas te dépayser.
tu as l'air de lister des GPUs très disparates, de 230€ à 500€ neuf...
Pour un budget de 250€, je partirais vers une Vega56 ou une GTX 1660Ti
en gardant à l'idée que la première consomme 2x plus que la seconde
Marsh Posté le 12-06-2019 à 16:46:57
Merci beaucoup pour vos réponses.
La gtx 1660ti étant assez récente, elle n'est pas facilement trouvable d'occasion. Neuve, le prix le plus bas est 263€ https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Je joue (occasionnellement sur fifa pour rappel) en 4k donc 8gb de vram pourrait servir, elle est un peu moins puissante qu'une gtx 1070 tandis que, si j'ai bien compris, une vega 56 se situe entre la 1070 et la 1070ti et elle est trouvable à 230€ neuf https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11094.html
et moins de 200€ d'occase.
L'alim de mon boitier egpu fait 400w donc il y a de la marge tout de même.
Ce qui me fait douter c'est le blower (mais c'est peut-être mieux pour un boitier egpu pas aussi grand ni ventilé comme une tour) et le fait d'avoir du amd et du nvidia en même temps. Je manque de connaissance à ce sujet ![]()
Marsh Posté le 12-06-2019 à 16:59:30
nan mais pour du Fifa en 4K, 6Go de VRAM suffisent amplement
surtout que chez nVidia, le GPU dispose du couche d'algos hardware qui compressent les textures à la volée, et réduisent ainsi l'empreinte mémoire (et les besoins en bande passante).
Une Vega56 est en moyenne 6% plus perfs en QHD sur un panel de 20 jeux "actuels".
Sur les jeux purement Dx12, l'avance de la Vega passe à 19%
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=16
Et attention pour les histoires d'alim : les Vega provoquent des pics de conso, qui posent des problèmes avec des alims pourtant "costaud"
(cf. les topics sur les soucis de Vega sur le forum)
Marsh Posté le 12-06-2019 à 17:09:17
| Citation : L'alim de mon boitier egpu fait 400w donc il y a de la marge tout de même. |
Euh la recommandation est de 750w pour une VEGA, après c'est sure que cela passe largement en dessous
mais avec 400w, tu as 0 marge et cela passe pas.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 17:10:27
max022 a écrit :
750W, c'est l'alim pour une tour complète.
400W, c'est l'alim du boitier qui ne contiendra que la carte
sur le papier c'est onc suffisant.
en pratique on voit que certains ont des soucis sur PC avec des alims > 750W à cause des pics de courant
Marsh Posté le 12-06-2019 à 17:13:27
Effectivement, j'ai vu après que je me suis trompé. (je parlais de la tour entière)
Marsh Posté le 12-06-2019 à 17:34:00
J'ai trouvé plusieurs gtx 1070 d'occase à 180-200€.
Ce sont des customs visiblement, genre la kfa2 ou encore la kfa 2 OC mini.
C'est mieux que la vega 56 vous pensez ?
Et que vaut la rx 590 ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 14:55:04
Bon du coup j'ai pris la gtx 1070 kfa 2 oc mini (ça prendra moins de place dans le boitier, donc ça chauffera moins). 180€ fdp in, vous pensez que c'est une bonne affaire ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 15:58:03
Niveau température ben ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en raison de sa petite taille :
https://www.overclockingmadeinfranc [...] c-mini/12/
Après en VEGA le problème est qu'il y a presque que des grand formats (les mini n'existe pas, perso j'ai dû changer mon boitier d'ailleurs).
La rx 590 est quand même bien en dessous en terme de perf.
Je pense que tu aurais dû essayer de trouver une 1070ti/1080 d'occase qui sont au-dessus de la 1070 vu que la 1660TI ne te convenait pas.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 16:01:01
La 1660ti me convenait en terme de perf mais pas en rapport perf/prix (260€), sans parler de la vram moins importante.
D'un côté une taille standard sera mieux ventilée, d'un autre côté elle sera un peu à l'étroit dans le boitier donc chauffera plus. Enfin c'est ce que je me suis dit, du coup on verra bien ![]()
Marsh Posté le 11-06-2019 à 11:57:29
J'ai acheté le boitier akitio node à 100€ seulement sur lbc (285€ neuf sur amazon). J'ai testé avec une gtx 1080 de marque Palit, achetée d'occase, mais elle est trop épaisse (55mm). Ca fonctionne mais c'est moche de ne pas pouvoir fermer le boitier, du coup je l'ai revendue.
Pour info voici ma config et mes attentes :
Dell XPS 15 9570
I7 8570H
gtx 1050ti max-q
16GB DDR4
512go ssd
Quand je suis chez moi je le branche à un écran dell 32" 4K en thunderbolt 3 (ça me fait station d'accueil du coup).
Mes attentes d'un gpu : Montage vidéo 4K (basique, pas d'effets de malade), jeux occasionnels comme fifa ou rocket league mais en 4k.
ma 1050 ti les fait tourner sans problème en 1080p quand je suis en déplacement mais on est à 40-45fps en 4K et ça chauffe pas mal donc au bout de 30-60min ça rame un peu à cause du throttling.
Avec le egpu + gtx 1080 sur fifa 19 en 4k je suis à 135fps ce qui laisse de la marge pour les fifa next gen.
Quit à changer, je me demandais s'il était possible de passer à un gpu AMD car c'est moins cher et ça permettrait je pense d'éviter de désactiver la gtx 1050ti à chaque fois que je branche l'egpu. Est-ce possible d'avoir en même temps un gpu nvidia et un gpu amd connectés, avec leurs drivers respectifs ?
En outre un gpu comme la rx vega 56 me suffirait niveau perf et on la trouve d'occase sous la barre des 200€, mais ce sont des modèles blower et je me demande si ça ne sera pas trop bruyant, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par klezmer45 le 11-06-2019 à 13:27:26
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
