Question Ventilo CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2019 à 22:01:14
Avec la config ce sera plus simple.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 22:18:02
C'est quoi la CG ? Une nvidia donc.
Marsh Posté le 28-05-2019 à 19:35:57
Oui j'aurais peut-être du détailler ma config, sorry:
Nvidia GTX 1080 - EXOC SNIPER KFA²
Intel i7-6700K
ASRock Z170 EXTREME4
16 GB RAM
Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
Be Quiet ! PurePower 10 (600W)
Phanteks Enthoo Pro M
Niveau airflow j'ai jamais eu un seul soucis de chauffe donc je comprends pas pourquoi les ventilo font les fou
Marsh Posté le 28-05-2019 à 20:42:15
Je crois vraiment que les CG KFA² sont de très mauvais plans en fait ^^ que des problèmes avec la mienne (une GTX 1060 EXOC), la prochaine fois ça sera une marque plus côtée pour ma part.
Tes températures sont autour de quel niveau de base, quand tu es sur le bureau ?
Marsh Posté le 28-05-2019 à 20:50:12
| ypariam a écrit : Je crois vraiment que les CG KFA² sont de très mauvais plans en fait ^^ que des problèmes avec la mienne (une GTX 1060 EXOC), la prochaine fois ça sera une marque plus côtée pour ma part. |
Des problèmes, tu peux en avoir avec n'importe quelle marque! Tu es mal tombé il faut croire!
Marsh Posté le 28-05-2019 à 21:44:37
Je suis a 35° sur le bureau. IG je vais jamais au dessus des 80° (de mémoire en tout cas). J'ai jamais eu de bug, de crash ni rien *touche du bois* du coup je trouve ca étrange.
En chipotant un peu j'ai remarquer que ca lance les ventilo... uniquement sur facebook. La je suis complétement larguer.
Les KFA² ont de très bon retours, tu as juste du tomber sur une mauvaise carte. A part un coil whine (disparu depuis que j'ai mon écran 1440p d'ailleurs) j'ai pas encore eu l'ombre d'un soucis...
Marsh Posté le 28-05-2019 à 21:51:50
Tu lances des jeux sur facebook, ou des trucs ds le genre?
Marsh Posté le 28-05-2019 à 22:33:42
| kabyll a écrit : Tu lances des jeux sur facebook, ou des trucs ds le genre? |
Non pas du tout, la seule chose qui 'joue' sur facebook c'est des vidéo.
Marsh Posté le 29-05-2019 à 10:06:10
Quand tu lances facebook regarde la charge de ta carte et la température en même temps.
Marsh Posté le 29-05-2019 à 11:14:00
pour comparer, je viens de mater chez moi (gtx 1080 aussi, mais une GA)
sur facebook ma carte bouge pas au niveau fréquence,
sauf si je lance une video, et là elle monte un peu genre 800mhz, mais les ventilos se mettent pas en route et la temperature reste basse.
Comme t'as After Burner, peut-etre que tu as créé ce comportement, genre que les ventilos se déclenchent à partir d'une certaine fréquence et pas en fonction de la temperature? Je l'ai jamais utilisé donc je dis ptet des conneries
Marsh Posté le 29-05-2019 à 20:31:10
https://ibb.co/XxV1ctz // https://ibb.co/rfKtx9S <= Voila ce que me donne Afterburner quand je le lance sur Facebook. C'est assez étrange.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 19:39:39
Bonsoir a tous!
Bon ca risque d'être une question débile je préviens déjà.
J'ai fais l’acquisition d'un écran Aorus AD27QD (je viens d'un écran 1080p 60 Hz) et depuis les ventilo de ma CG se mettent toujours en route sur le bureau. Par exemple je viens de rentrer du boulot, il fait pas plus chaud que d'habitude, j'ai même pas encore lancer de jeu et les ventilo de la CG se mettent en route. Sur mon ancien écran c'était jamais le cas. Ils se déclenchait quand je lançais un jeu puis restait 5-10min allumées après avoir couper le jeu mais ensuite c'était fini. La rien ca s'arrête que après avoir utiliser Afterburner pendant 10min sur le bureau...
C'est normal cette connerie? Ou j'ai fais quelque chose de mal dans les options de l'Nvidia Driver en voulant régler mon écran?
Merci d'avance!
