Aucun gain de puissance suite à changement de CG sur vieille brouette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:34:45
C'est.. Le CPU.
Tu as bien désinstallé les pilotes avec DDU avant de mettre les pilotes AMD ?
Regarde les taux de charge CPU (cores) et GPU avec MSI Afterburner en jeu, pour ultime confirmation
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:45:55
Le goulot serait le PCI-E 1.1 à première vue.
Les limitations du chipset G33 de ta carte mère donnent 8Gbit/s pour le PCI-E 1.1, ce qui correspond à la norme PCI-E 1.1 x4 (et pas x16).
Peut-être qu'en x16 ta RX 580 serait moins bridée mais c'est même pas sûr.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:50:08
Aaaah purée oui.
Pci-e 1.x, la messe est dite.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:50:13
l'apport du X5470 c'est juste 300MHz en plus, ca ne va pas changer la donne significativement.
les cartes graphiques recentes demandent enormenent de ressource CPU et de bande passante vers le CPU (PCI 16x c bon). Par contre la DDR2 a 800Mhz, ca fait un sacre goulot d'etranglement je crains.
En plus le X5470 a un TDP de 120W contre 80W sur le E5450, donc a mon avis, sauf si tu as un tres bon refroidissement (Boitier + ventirad), tu vas taper du thermal throttling rapidement sur le CPU, ca chauffait pas mal de memoire ces Xeons.
Dernier indice, pour les jeux, c'est surtout la perf single thread qui importe. Les CPU ont beaucoup progresse sur ce point ...
CPU Mark single thread
E5450 = 1200
X5470 = 1389
un simple I5 d'aujourdhui: 2600
https://www.cpubenchmark.net/compar [...] 3444vs1709
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 5430,33083
Edit: et le PCI-E comme souligné par artouillassse ![]()
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:50:25
normalment ca devrait etre "legerement " mieux
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2162vs3923
le tuto qui va bien
https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:56:26
| M16 a écrit : normalment ca devrait etre "legerement " mieux |
Ce serait remarquable avec une config récente, mais là il y a trop de limitations pour juger simplement à partir d'un benchmark.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 17:05:26
OK, donc il me faut un nouveau PC. Après 12ans, on ne peut pas se plaindre...
Merci !
Marsh Posté le 18-05-2019 à 17:13:58
la GTX 660 était morte?
Elle était homogène avec le PC sinon.
Si elle était morte et que tu changes de PC (= nouveau PC pour y mettre la RX580), tu peux remplacer ta GTX par une GTX5xx/6xx/7xx d'occase à 20-40 euro max pour garder le PC en secondaire (avec un SSD à 30 balles ça restera super utilisable)
Marsh Posté le 18-05-2019 à 20:02:06
La GTX660 n'était pas morte.
J'ai trouvé une RX580 d'occasion pour pas cher, donc je l'ai prise.
N'ayant pas besoin d'un second pc. Je vais récupérer les pièces et uniquement remplacer carte mère, RAM et processeur.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 08:40:06
Salut les gens,
J'ai une petite question:
Je viens de m'acheter une RX580 pour remplacer une GTX660 sur ma config' vieille de 12ans. Mais en passant un 3DMark j'ai aucun gain.
Voici la config' :
Xeon E5450 sur LGA775
8go de DDR2 (1600mhz)
Carte mère ASUS IPIBL-LB (1333mhz)
PCI-e 16x 1.0
D'après vous, c'est quoi le goulot d'étranglement ?
La carte mère supporte normalement le X5470 avec 15% de perfs en plus. Mais si c'est autre chose, même pas la peine d'essayer...
Merci !
Message édité par kakalake le 18-05-2019 à 08:41:09
