Suite coupure élec ecran noir + usb carte mere ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2019 à 17:33:04
Donne nous t'ma config
Cpu gpu alim carte mère... ...
Marsh Posté le 11-05-2019 à 17:33:51
... Nous donner la config, notamment l'alimentation....
Soit c'est l'alim qui a pris, soit la carte-mère, soit les deux...
Marsh Posté le 11-05-2019 à 18:11:05
a pardon, mail 750w seasonic 80 plus gold carte mere z390-e asus rog strix i5 9600k gtx 1070 asus ddr4 16 go
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:17:49
J'espère que vous avez bien reçu mon poste, est-ce que le cpu peux t'il être atteind?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 22:40:29
La touche "Entrée" du clavier sert à aérer le texte.
Ceci afin de faciliter la lecture.
Donc la compréhension et l'intuitive facilité avec laquelle les membres de ce sympathique forum pourront te répondre. ![]()
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:35:31
merci pour ce précieux conseil
mais ceci
ne resoud pas mon problème
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:42:18
Eteinds l'alim (bouton derriere), débranche du secteur (multiprise?) et laisse reposer un moment
Ensuite rebranche, et rallume l'alim.
Si ca va tjs pas, essaye de retirer la carte graphique, et branche toi sur la sortie de la carte mere.
Si ca va pas, vérifie que c'est pas l'écran (essaye avec une tv, ou autre écran, etc.)
Si ca va tjs pas, faudra envisager d'autres choses
Marsh Posté le 13-05-2019 à 21:41:24
je viens de tester enlevant le cpu et on me branchant directement sur la carte mère.
toujours le même constat.
écran noir + port usb du boitier et de la carte ne fonctionne pas
le watercooling tourne ainsi que les ventilo du boitier.
le rgb de la CM et ventilo s allume.
D'après vous qu'elle est le soucis svp?
Marsh Posté le 13-05-2019 à 22:01:51
clear cmos t'as fait?
sinon, carte mere ou alim qui a morflé probablement,
(cpu pas impossible non plus)
si t'as une alim en stock c'est le plus facile a tester,
si avec une autre alim ca va pas non plus, tu pourras essayer de renvoyer la carte mere en garantie
Marsh Posté le 11-05-2019 à 17:06:24
Bonjour je vous expose mon soucis. Hier soir, j'ai eu une coupure d'électricité et quand j'ai voulus allumé mon pc. Surprise, le pc s'allume mais ecran noir, le clavier et la souris ne s'allume plus. Les ventilateurs de la tour fonctionnent ainsi que le watercooling, la carte graphique est allumé en rgb ainsi que la carte mère. avez-vous une solution car je ne sais pas quoi faire...
