PB Affichage avec CG, ok sans... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2019 à 18:37:57
MAJ du bios à l'instant, même problème d'affichage avec une CG...
=> Je précise qu'au boot, les ventilateurs de la CG tournent, puis s'arrete et l'écran reste noir. De temps en temps l'affichage apparait avec des artefacts, puis écran noir et les ventilateurs de la CG s'éteignent... Je précise aussi que la diode d'alim de la CG est bien bleu (OK)
PB soit d'alim (pk ca marcherait nickel sans CG par contre ?)
PB soit CM au niveau des 2 ports PCI Express, ça me parait gros aussi...
Des personnes ont déjà eu ce genre de symptomes ? Merci
Marsh Posté le 04-05-2019 à 19:34:36
ça peut effectivement être un problème d'alim, l'alimentation du câble pour pci-express... si tu en as deux, utilise l'autre pour voir
Marsh Posté le 04-05-2019 à 19:35:55
ça m'est déjà arrivé d'avoir un câble pci-express qui lache (par le câble lui-même mais l'alimentation de ce câble)
Marsh Posté le 04-05-2019 à 19:57:54
Testé avec 2 cables alim PCI Express différent et même problème...
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:30:28
Pour info voici ce qui s'affiche (quand qqch s'affiche) peut importe la CG ou port PCI Express j'ai ces artefacts:
Puis l'affichage se coupe. Je précise que les ventilos des CG tournent au boot puis se coupent.
J'attends une alim et une autre CG pour tester demain soir.... a suivre !
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:33:47
Plop.
Possiblement 2 soucis différents :
1) vieille carte morte.
2) nouvelle carte avec support incomplet dans le Bios.
=> Bios de la carte-mère à jour ? Quelle version ?
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:39:07
Hello, je précise que les 2 écrans arrivent avec l'ancienne et la nouvelle carte sans différence et peut importe quel port PCI Express j'utilise.
J'"avais une version de bios de 2013 sur ma CM donc j'ai mis la dernière connue sur le site d'ASUS:
Version 1307 2014/05/09
Marsh Posté le 14-05-2019 à 10:58:48
Alim changée: même problème... je m'oriente vers un pb au niveau des PCI Express de la CM...
Marsh Posté le 14-05-2019 à 12:03:00
Le contrôleur pci-e étant dans le cpu, peut être que c'est lui le fautif
Comme tu dis avoir testé deux CG et les deux ports ...
Marsh Posté le 14-05-2019 à 12:11:18
Ca restera un grand mystère ! ^^ En tout cas c'est apparu brutalement pendant un jeu... Et je vais probablement changer CM / RAM / PROC j'ai pas trop envie de bricoler sur du matos vieillissant...
Marsh Posté le 20-05-2019 à 07:53:40
Changement de CM + RAM + PROC hier. (J'ai remis mon ancienne Alim comme j'avais le problème d'affichage avec les 2 alims) => Bilan Idem...
Incompréhensible j'ai encore le problème, seul point commun j'ai remis ma nouvelle CG + l'alim... Test avec 2 écrans idem... Ce soir je test ma CG dans un autre PC pour valider qu'elle est OK et je test une autre CG (une 3ème !!) + Alim à changer... incroyable !
Marsh Posté le 20-05-2019 à 08:07:17
Tu as testé avec un autre câble hdmi ou DisplayPort?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 08:34:59
Test avec 2 écrans différents, HDMI / DVI et même problème ! Je commence à croire qu'un défaut sur mon ancienne CM a grillé ma CG et idem en branchant la nouvelle... Il y a forcement 2 problèmes car je commence à avoir tout croisé la ! ^^' Je vous en dis plus ce soir... Mystère !
Marsh Posté le 21-05-2019 à 22:01:31
Bilan des courses: la 2ème carte graphique que j'ai mise dans mon PC était elle aussi HS...
La 3ème fonctionne parfaitement ! ![]()
Marsh Posté le 04-05-2019 à 17:37:17
Ce matin en plein jeu: mon écran se met en distorsion et pleins d'artefacts apparaissent... Je reboot: idem l'écran est "coupé en deux", et ça neige comme sur canal + un soir de porno sans décodeur... Bref ! Je suspecte une CG HS (6870 qui a 5 ans), je la dépoussière, démontage + remet et idem... J'en déduis que ma CG est HS donc je l’enlève et en effet en passant sur le proc graphique de ma CM plus de problème...
Je vais acheté une nouvelle CG (RX570) je la plug: même problème... soit je n'ai pas d'affichage dutout (indice: le pc s'éteint direct quand j'appuie sur le bouton on / off donc j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à démarrer mais comme j'ai pas d'affichage je ne peux pas contrôler... Soit j'ai un affichage avec artefacts et ça coupe dans la foulée après qques minutes...
Bref je ne comprends pas, j'ai testé ma CG sur l'autre port PCi express: même histoire... DVI / HDMI même histoire...
En résumé:
-Pas d'affichage via la CG, OK avec proc graphique de la CM
-Test d'une autre CG: idem
-Test autre port pci express: idem
Ma conf:
Carte mère: Asus P8H77-V LE
Processeur: I5-3570K
RAM: 2X4Gb DDR3 Kingston Pc3 12800
Carte Graph': Sapphire Radeon™ HD 6870 1024 Mo (XFX RX570 maintenant du coup...)
DD: Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo + Curcial M4 128go
Boitier: Lian Li PC-60FW
Alim: Corsair HX - 520W
Ecran: Asus VW266H
L'alim 520W Corsair qui a 10ans peut poser problème ?
Merci pour votre éclairage !
