Affichage PC portable en souffrance
Affichage PC portable en souffrance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2019 à 19:01:44
Je rencontre un problème avec mon PC portable qui date de fin 2014.
Des points verts qui scintillent s'affichent sur une zone de l'écran.
Exemple ici dans un logiciel de retouche photo.
https://zupimages.net/up/19/17/hk0x.jpg
(pixels verts scintillent)
ou encore ici dans VLC
https://zupimages.net/up/19/17/93mm.jpg
Mais le problème ne se produit que lorsque l'écran affiche certaines teintes.
Ici dans le même logiciel de retouche photo, si je déplace la souris sur une certaine zone, les pointillés verts disparaissent.
https://zupimages.net/up/19/17/mp17.jpg
(pixels verts scintillent toujours)
J'ai tenté la réinstallation des pilotes graphiques, cela n'a rien changé.
Ce PC étant à l'origine équipé deux de cartes graphiques SLI en MXM, j'ai fait les tests en utilisant qu'une seule carte graphique (j'ai démonté la deuxième). J'ai fait les vérifications avec chaque carte graphique en solo, même problème.
Si je connecte le PC sur de l'HDMI l'affichage est correct, donc j'aurai tendance à exclure les cartes graphiques.
Il me reste la dalle ou la nappe de connexion. J'ai "secoué" un peu l'ordi et déconnecté/reconnecté la nappe a l'arrière de la dalle pour voir si une mauvaise connexion carte-mere/dalle peut se faire. Les artefacts n'ont pas bougé.
Avez vous des avis là dessus. Le symptôme ressemble a un problème de carte graphique, mais tous les tests que j'ai fait indiquent le contraire. Est ce que une dalle HS peut produire un affichage comme ça? J'ai déjà vu des dalles foutues mais cela ne ressemblait pas à ça.
Merci à ceux qui ont des infos sur ce problème.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 19:32:59
essaie simplement de brancher sur un ecran externe en hdmi.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 19:35:07
La connexion sur un écran externe ferait en effet penser à un problème de dalle, mais moi non plus je n'ai jamais rencontré ce genre de problèmes. La dalle serait défectueuse à priori elle ferait pareil sur toute la surface.
Tu as testé dans les mêmes conditions j'imagine ? (même soft, même utilisation)
Ceci dit le fait que le problème disparaisse quand tu passes le curseur de la souris sur une zone est intéressant, faudrait creuser de ce côté là.
Le fait qu'une "bande" soit impactée et pas le reste de l'écran ferait aussi penser à un soucis software.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2019 à 20:15:42
Oui j'ai fait les tests dans les mêmes conditions, les deux captures avec et sans souris on été faites en même temps.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 20:18:22
On ne voit pas très bien sur la photo mais on dirait que la bande s'estompe vers le bas de l'écran, ça rend pareil en vrai ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2019 à 20:49:39
Après un petit passage dans le bios (pour tester avec un OS alternatif), je me rend compte que l'affichage déconne aussi. Donc problème matériel.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 20:53:12
reste a savoir si c'est la carte graphique ou l'écran. D'ou l'intéret de tester en hdmi sur un autre ecran.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 21:30:40
@artouillassse : la bande est pareille sur tout l'écran, c'est la photo au smartphone qui fait ça.
