PC ASUS R511 s'allume plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2019 à 12:24:52
Hum, est-ce que tu sais comment ça a commencé ? Est-ce que le pc a arrêté de fonctionner du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 23-04-2019 à 12:49:16
test sans alim et batterie d'appuyer sur le bouton power 20/30s
si ça marche tant mieux sinon .....
tu peux aussi tenter de changer de ram et de remplacer la pile cmos(si tu trouves)
et mort pour mort, tente le passage au four
Marsh Posté le 23-04-2019 à 13:17:10
Merci pour vos réponses.
Le PC ne s'est plus allumé du jour au lendemain.
Plus aucun voyant ne s'allume...Donc même si je changeai la RAM, je ne pense pas que cela, changerai quelque chose.
J'ai tenté aussi l'appuie sur le bouton power...Mais NOK.
Merci pour le retour.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 13:34:14
Hum ok... Avant de placer des shunts, tu as vérifié les condensateurs proche de l'alim ?
Je pense pas que l'on puisse trouver les plans de la carte mère. Au mieux les datasheets des composants dessus peuvent être trouvables...
Marsh Posté le 23-04-2019 à 13:45:15
Je n'ai fait qu'une vérification visuelle des Condos.
Ce qui me chagrine aussi, c'est ce petit composant à coté du connecteur de batterie.
Il est composé de 3 pattes, une en haute et 2 en bas.
Merci pour ton retour.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 19:21:24
D'accord, est-ce que tu as la possibilité de les tester avec un multimètre ?
Sinon ouais, ça ressemble à un problème de la partie alimentation de la carte mère, mais malheureusement je pense qu'on touche la limite de mes compétences.
Je dirais que pour ce petit composant, si il y a une référence écrite dessus, je ferais une recherche sur google pour l'identifier et chercher les datasheets. Le truc c'est que ça va pas forcément servir à connaître sa fonction exacte sur la carte. Peut-être que d'autres ici avec une photo nette de la carte seraient capables de faire quelque chose ?
Je vais finir en disant scénario que tu décrits (mosfet qui grille) me semble plausible : c'est des ptits machins qui chauffent pas mal.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 10:46:21
Je viens vers vous au sujet de mon PC Asus R511 qui ne s'allume plus et aucun voyant d'allumé, ni de bip.
J'ai testé le chargeur et ce dernier est OK.
J'ai démonté le PC et dedans il y a une CM x555ln ou je n'ai pas constaté de souci de soudure ou de traces de survoltage.
Au connecteur d'alimentation, j'ai bien aussi les 19V.
A coté, du connecteur, il y a un petit composant à trois pattes, que je suppose être un Mosfet, mais pas sur de moi.
Si c'est bien cela, puis je le shunter et si oui comment ?
Y aurait il une résistance qui servirait de fusible ?
Y a t'il un site pour récupérer le plan de la CM.
Je ne sais plus quoi tester ou faire avant de déclarer la carte HS.(D'ailleurs je ne sais ou trouver le plan de cette dernière)
Merci à vous tous de votre aide.
