Pc Qui Ram/Freeze Du Jour Au Lendemain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2019 à 09:46:36
Comment se comportent CPU/GPU en jeu ?
Un CrystalDiskInfo des disques durs ?
Marsh Posté le 23-04-2019 à 08:49:48
deja 27% au repos c'est trop,le mien 3570k c'est environ entre 4 et 10%
avec chrome ouvert
et c'est normal qu'il ai 187 processus ouvert avec un windows fraichement installer ?
generalement,lorsque ca freeze et que le son gresille voir coupe sur discord, c'est que ton proco est a 100%, c'est ce que ca me fait chez moi
lorsque je jouais a Anthem,sa s'appel etre CPU limited, maintenent il faudrait que tu installe MSIafterburner et check tes temperatures et comment ce comporte ton CPU/GPU en jeu
Marsh Posté le 26-04-2019 à 13:57:14
Disques ok à priori
Installe hwmonitor (ou occt, afterburner ou autre) et fais ces deux captures stp :
- Une première fois en idle (redémarre en déconnectant le cable internet, laisse le temps à windows, ferme les appli inutiles, ouvre hwmonitor et fais une capture sans rien lancer d'autre)
- Une seconde fois en jeu (relance hwmonitor ou clean les min/max, lance le jeu et joue 5 min, puis alt+tab en plein jeu pour faire la capture)
L'utilisation CPU/GPU et les températures donneront sûrement une piste
Marsh Posté le 21-04-2019 à 23:52:10
Bonjour a tous.
Depuis environ 2 mois mon pc ce met a ram/freeze.
alors pour être exact j'ai comme des petit freeze sur certain jeux, toute les 5 a 10 secondes, même sur des jeux auquel je n'avais aucun problème avant.
ayant que peu de connaissance sur ce domaine je n'est pu résoudre mon problème, j'en arrive même a vouloir racheter un pc complet.
donc voila je reliste mon problème et ce que j'ai fait pour le résoudre
+ début de freeze/lag + probleme de son dans le vocal discord.
+ nettoyage complet du pc et changement de la pâte thermique.
+ nettoyage CCleaner + adwcleaner.
+ toujours les freeze.
+ remise a zero du pc.
+ toujours ce foutu problème de freeze.
+ bluescreen hier avec un son horrible.
alors pour vous aidez je donne ma config
Processeur:
Intel Core i5 4460S Cadencé à 2.90 GHz
Carte mère:
Hewlett-Packard 2AF7 1.04
Mémoire:
Barrette Kingston de 8 Go x 2
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Carte Graphique:
NVIDIA GeForce GTX 970
Disque dur:
Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III
Disque dur WDCWD40EZRZ-00GXCB0 de 3.64 To SATA III
Si besoin j'ai le report de OpenHardwareMonitor
Espérant résoudre ce problème, même si je pense que c'est le processeur qui fou la merde.
merci d'avance pour votre aides.
