PC qui refuse de s'allumer ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:28:16
LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN 12CM
GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB (2X4) F3-12800CL9D-8GBXL
SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
MSI B85-G43
GTX970
SAMSUNG GRAVEUR DVD 24X SH-224DB/BEBE
U-CRUCIAL SSD M500 120 GB
INTEL BX80646I54440 I5-4440
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:32:17
Reste à tester la carte-mère et l'alim, commence par l'alim c'est le plus simple mais le moins probable. Tu peux en récupérer une autre pour tester ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:38:16
Ouais pas faux finalement, et puis juste en testant l'alim il sera fixé sur le sort de sa carte mère.
Et j'espère qu'il a fait le test de l'allumer en enlevant tout le superflu (SSD, USB, autre carte pci-e etc...).
Edit : Prévoir un petit clear-cmos aussi...
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:38:34
Un ami a dû renvoyer sa carte mère pour un souci ressemblant à ça. Mais lui il avait accès au BIOS mais ça n'a jamais démarré.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:39:28
ce qui bizarre c'est que ya bien du jus car tout les ventilos tournent ainsi que les DD puis quand enfin il arrive a se lancer et accéder au OS ( des fois après plusieurs heures ), bah tout peux marcher sans soucis de manière illimité tant qu'il est allumé ... je fais un redémarrer et c'est rebelote ...
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:42:51
Lucha4, si on ne peut pas de préter une alim de test achètes en une (550w mini) au pire tu la garde en backup car ça arrive qu'une alim déconne. Au pire tu l'aura pour ton prochain pc car si le tiens est de 2014 d'ici 1-2-3 ans tu l'auras surement remplacé.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:51:08
ReplyMarsh Posté le 18-04-2019 à 16:52:40
j'ai lu que tu as changé la pile cmos. Essaie quand même de démarrer sans la pile.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:53:37
| lucha4 a écrit : J'ai reussi a une trouver une de 480W a mon taf, sa suffira pour test ? |
Quelle marque ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:59:14
ReplyMarsh Posté le 18-04-2019 à 17:17:09
| lucha4 a écrit : deja essayer sans la pile sa change rien, marque de l'alim 480W = ADVANCE |
ça n'a pas dû être difficile de te la faire prêter …
Marsh Posté le 18-04-2019 à 17:24:47
ça suffira pour la carte mère seule. A toi de voir si elle est équipée de connecteurs PCIE pour alimenter la carte graphique.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 18:18:37
Oui elle est équipé de sa, mais juste pour lancer le bios et donc voir si sa viens bien de mon alim sa devrais suffire
Marsh Posté le 18-04-2019 à 18:56:05
| lucha4 a écrit : Oui elle est équipé de sa, mais juste pour lancer le bios et donc voir si sa viens bien de mon alim sa devrais suffire |
Si les 480 W que tu annonces correspondent vraiment à la puissance de sortie du bloc d'alimentation, alors ça devrait suffire.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 19:04:51
Perso je n'essaierais pas ce type d'alim pour un simple test d'allumage de led, mais bon tu fais bien ce que tu veux.
Marsh Posté le 19-04-2019 à 10:54:25
J'ai voulu faire le test mais celle ci n'est pas compatible avec mon matos ... manque des broches d'alim ect ... je pensais pas que yavais une différence comme sa d'alim hors puissance et qualité ...
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:40:56
| lucha4 a écrit : J'ai voulu faire le test mais celle ci n'est pas compatible avec mon matos ... manque des broches d'alim ect ... je pensais pas que yavais une différence comme sa d'alim hors puissance et qualité ... |
Si elle n'a que 20 broches au lieu de 24 ça veut dire qu'elle est très vieille, une advance de surcroît
Marsh Posté le 19-04-2019 à 16:25:53
Elle doit être très vieille oui, ya de quoi alimenter la CM mais pas la GPU ni le CPU ... en tout cas pas correctement
Marsh Posté le 20-04-2019 à 14:18:32
vous etes pessimiste le 20 broches se branche dans le 24
et meme si tu n as que 4 broche pour le cpu ca se branche dans le 6/8 broche de la cm
et 480w pour un cpu 1155 et une 970 ca suffit
Marsh Posté le 20-04-2019 à 19:12:22
480Watts sur l'étiquette ça veut rien dire.
Ce genre d'alim tu tire a peine 300Watts elle prend feu.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:15:19
Bonjour a tous,
J'ai un soucis et j'arrive pas a le régler ... ( c'est une tour gamer datant de 2014 avec un carte graphique qui date de 2016 )
Quand j'appuie sur l'allumage de mon pc, ma tour de lance, les ventilos et lumières s'allument mais le bios ne se lance pas, pas de bip, la tour tourne dans le vide, rien ne s'affiche a l'écran, après un court moment la tour s'éteint et se relance pour faire la même chose.
Au bout d'un moment le pc peux se lancer suite a ce reboot en boucle mais cela est complétement aléatoire, sa peux prendre 1min ( très rare ) comme cela peux prendre 10h ...
Je dis pas que cela écarte la possibilité que sa vienne de là mais
- j'ai tenter de lancer le pc en enlevant la carte graphique et de me brancher directement sur la carte mère, sa change rien
- j'ai tenter de débrancher les barrette de ram 1 par 1 ou les 2 sa change rien
- j'ai changer la pile du bios, sa change rien ...
Je suis perdu, je sais pas d’où sa peux venir ...
pouvez vous m'aider ?
