Conseil de montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2019 à 06:08:25
dans les truc a prévoir : acheter un clavier, le tiens semble écrire le titre des topics complémentent en majuscule
Marsh Posté le 25-04-2019 à 07:04:53
Je rebondis, y a rien de compliqué.. Un tuto YouTube entre une heure et une 1/2 journee de patience puis voila
Marsh Posté le 25-04-2019 à 09:10:08
| Z_cool a écrit : dans les truc a prévoir : acheter un clavier, le tiens semble écrire le titre des topics complémentent en majuscule |
Marsh Posté le 25-04-2019 à 09:10:23
| Luiser a écrit : Je rebondis, y a rien de compliqué.. Un tuto YouTube entre une heure et une 1/2 journee de patience puis voila |
Marsh Posté le 25-04-2019 à 09:38:15
Bonjour Sylvain_7,
tu commences par monter le processeur sur la CM, puis le ventirad, et ensuite tu mets tout ce petit monde dans le boitier. Ensuite tu montes aussi l'alim, tu branches la prise ATX sur la CM, puis les barrettes de RAM, la CG etc...
Tout se fera naturellement si tu commences comme ça tu verras
Et voilà
Peut-être serait-il pertinent de lire brièvement le manuel de la CM aussi, histoire de savoir à peu près où se branchent les prises
Marsh Posté le 25-04-2019 à 10:09:35
| Tigrou a écrit : |
Marsh Posté le 25-04-2019 à 11:37:45
Tiré des regles du forum/section
Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 11:41:25
Merci JP pour ce rappel j'ai modifié. Bonne journée à toi sur la toile
Marsh Posté le 25-04-2019 à 12:50:29
| Sylvain_7 a écrit : |
-l electricité statique, toucher un radiateur avant le montage pour se décharger
ne pas porter de pull en laine,
mais inutile de porter un scaphandre spatial comme le prétends bob morris, risques faibles.
-la carte graphique tiens avec un loquet de blocage sur la carte mère (vérifier sa position ouverte avant insertion)
et deux vis en général sur l équerre.
à enfoncer bien droit.
-la carte mère, elle relie tout le reste
- monter à plat sur une table c est mieux quand on n as pas l habitude.
-rtfm (read the fuckin manual) les notices ca aide, en particulier pour le cablage du power switch/reset, la bonne position des barrettes de ram
-prendre son temps
faire trés attention au sens et à ne pas abimer le socket à l insertion du processeur, celui ci une fois coincé c est bon.
-sinon il y as des détrompeurs de partout, la partie mécanique du montage pc n est pas trés compliquée, c est du lego
Marsh Posté le 25-04-2019 à 13:04:17
Merci merci
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:17:34
ne pas oublier les entretoises pour isoler le boitier de la carte mere
le truc à faire c'est de monter le pc juste assez pour le tester avant de continuer
monter le cpu , une barrette de ram ,la cg , brancher l'alimenation pour la cm , pour la cg et tu testes avec le minimum , dès que 'ordi demarre , f2 ou f10 pour rentrer dans le bios et tu verifies que les
frequences son les bonnes
si tout va bien tu continues l'installation avec dd , les autres barrettes de memoire , etc...
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:22:37
Montage fait le week-end dernier
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:45:48
c'est un très beau PC , félicitations
le plus important dans le choix des composants c'est la carte mère , c'est elle qui détermine le cpu , les barrettes de ram , la cg
tu peux te contenter de composants d'occase et moyens mais pour la carte mère une neuve et qui sera capable de durer dans le temps (obsolescence )
moi aussi je vais me faire aussi un pc sur mesure cette année , avec une carte mère au top et des composants d'occase pour le reste , et aussi un beau boitier avec parois transparentes
voili voilà
Marsh Posté le 02-05-2019 à 17:10:12
Materiel.net a fait un très bon tuto je trouve
https://www.materiel.net/guide-acha [...] tage-pc/1/
Marsh Posté le 25-04-2019 à 01:37:38
Bonjour ,
Je vais monter mon pc ce weekend , j'aimerais avoir des conseils , erreurs à éviter etc . (1200euros de config qui parte à l'eau sinon ... )
ça fait 10ans que j'ai pas monter un pc ... donc ça remonte .
Style électricité statique comment s'en débarrasser pour rien casser etc
La carte graphique va tenir toute seule sur ma carte mère ?
Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier dans ma tour ?
ou encore où je fais mon montage ? à même la tour ? sur une table ..
config :
i5 9600k rtx 2070 armor msi ,boîtier 280x corsair noir, alim 750w modulaire corsair, et 2x8go 3000mhz triden rgb, + h115i rgb platinum
Message édité par Sylvain_7 le 25-04-2019 à 11:40:44
boitier : 280x corsair . GPU : 3080 FTW3 . CPU : I5 9600k . RAM : Gskill & Corsair DDR4 3000mhz 32GO . CM : Z390 mortar msi . AIO: 115i Corsair . Alim : Corsair 750w Yellow
