Quel gain en dual channel RAM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:15:10
C'est quoi les ram en question? sur Ebay t'as regardé?
Alors, on va voir si j'ai bien suivi les différentes conversations sur le sujet au cours des derniers jours.
1) 2x4 + 1x4, tu auras le dual channel activé sur le channel où il y a deux barrettes
2) heu, on a pas parlé de ça. Mais mélanger des tailles différentes au sein d'un channel c'est rarement une bonne idée.
3) le dual channel fonctionne par paire, donc 2x4 + 2x4, le dual est activé sur les deux channels, c'est parfait!
edit: contrairement à ce qui a été dit, et comme je le disais (ms j'etais le seul à défendre ce point de vue), je lis ceci dans le manuel de ta cm
| Citation : It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three |
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:42:33
Alors ça serait soit celle ci https://www.amazon.fr/HyperX-Fury-D [...] way&sr=8-2 en 8 go ou celle ci https://www.amazon.fr/HyperX-HX421C [...] way&sr=8-4 en 4 go. Mais ça serait un comble de payer une 4 go plus cher qu'une 8 go non ? Je suis pas vraiment adepte d'Ebay par contre, j'ai un peu peur de me faire entuber..
Et au niveau des performances et du Dual Channel du coup ?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:53:19
8Go et 4Go, les mélanger sur le meme channel tu oublies,
En plus elles sont très différentes (puces de 2xR8 puces de 512mo sur la 4Go, 1xR8 puces de 1Go pour la 8Go)
- soit tu passes a 12Go, "probablement" plus de dual channel, peut-être une petite perte de performance, mais plus de ram si ca te limitait.
Si on parle de jeu, ce sera de l'ordre de 2/3 fps (c'est pas la mort), voire compensé ou amélioré par le passage à 12Go. De tte facon tu peux facilement tester vu que tu as cette 3eme barrette chez toi.
- soit 2x4 + 1x8 (a condition que ca passe de melanger des 1R8 et 2R8 sur la cm, mm si c'est sur deux channels, je m'avancerai pas, je sais pas)
et tu peux tjs essayer de revendre ta barrette, mais seule ca sera peut-être pas facile,
donc l'operation te couterait (si ca marche) 50€ pr avoir 16Go ou peut-etre 35/40€ si tu trouves un acheteur
- soit tu rachetes une 4Go, là c'est sûr, aucun souci. 53€ et t'as 16Go.
perso je choisis la derniere mm si j'avoue que ca fait con de payer quasi le mm prix pour une barrette de 4Go que 8Go
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:03:06
Salut tout le monde,
. J'ai donc plusieurs possibilités et ne sais laquelle est la meilleure :
Je comptais augmenter la RAM de ma config, et j'avais quelques questionnements. J'ai cette carte mère (https://www.ldlc.com/avis/PB00236469.html) qui est donc Dual Channel, et j'avais de côté une barrette de RAM de 4 go identique aux deux déjà installées sur mon PC, mais je ne l'ai jamais installé de peur de perdre des performances (et notamment en jeu parce que c'est mon utilisation principale de mon PC) car j'aurais alors perdu le Dual Channel. Je réfléchissais donc à acheter une quatrième barrette identique, mais qui malheureusement se trouve être plus chère qu'une barette 8 go
1) Ne rien acheter et installer la barrette de 4 go, sachant que 12 go de RAM me suffiraient probablement (mais perdre le Dual Channel ?)
2) Acheter une barrette de 8 go et avoir donc 20 go de RAM, mais avec donc des barrettes de tailles différentes ?
3)Acheter une quatrième barrette de 4 go et avoir 16 go (est ce qu'avoir 4 barrettes sur une CM Dual Channel permet de bénéficier de la technologie ?)
Je vous remercie d'avance pour vous réponses.
ypariam
