Lien entre PCi express et mémoire RAM - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 03-05-2019 à 09:09:03
Sur un PC DELL T3630 lorsque j'ajoute une carte réseau dual port i350 sur un port PCIe numero 1 ou 3, la carte réseau fonctionne bien mais le port numéro 2 de la mémoire RAM ne fonctionne plus, les trois autres ports RAM fonctionne toujours, quel pourrait être d'après vous le lien entre les deux ?
Sachant que lorsque je met la carte réseau dual port sur le port PCi numéro 4, je n'ai plus de problème de mémoire RAM, le port numéro 2 de la mémoire RAM fonctionne toujours.
Ou encore lorsque je branche une autre carte réseau dual port (intel pro 1000) sur n'importe quel port PCIe, aucun problème avec la mémoire RAM.
Suite à ce problème, le BIOS a reçu sa dernière mise à jour, j'ai testé une carte mère identique, d'autres modèle de mémoires RAM, d'autre cartes réseau i350, mais toujours le même problème "d'incompatibilité" entre ce modèle de carte réseau dual port i350 et la carte mère DELL avec ses ports PCIe numéro 1 et 3..
Marsh Posté le 03-05-2019 à 09:09:03
Des avis ?
Merci.
