Asus x470 Pro : deuxième port PCI-E en 16x ou 8x ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2019 à 08:19:36
J'ai jamais test dans cette configuration mais tu peux le faire c'est vite fait.
Une fois la carte monté tu vérifie avec GPU-Z le fonctionnement du bus
Pour le M2 si tu as un SATA c'est pas un soucis,par contre si c'est un NVME la c'est plus chiant parce que cela chauffe vraiment beaucoup.
Perso j'ai un NVME tout en bas de la CM a droite et il chauffait comme pas possible meme sans etre a coté de la CG,j'ai monté un petit rad dessus ca va bien mieux.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 11:47:01
Oui au pire je teste et je verrais bien.
Mais je voulais pas m'embêter à changer de port
Je m'inquiète pas du M2 installé, mais plutôt de la carte graphique qui est une VEGA 56 Air Boost, et le côté backplate chauffe pas mal, ça peut atteindre les 80C°en pleine charge.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 12:27:57
Vega 56 en blower tu cherche les emmerdes toi
Marsh Posté le 14-04-2019 à 08:59:15
| disabled 93 a écrit : Vega 56 en blower tu cherche les emmerdes toi |
Si tu viens juste pour dire nawake
Elle se porte très bien : UV à 0,950v, Boost à 1500Mhz, Ram à 800Mhz et ventilo qui ne dépasse pas les 1500-1800 trs/mn et les 80C° pour les VRMs en jeux (soit en conditions réelles, pas benchmark kikilol).
Mais blower ou non, elle chauffe au niveau de la backplate comme quasi toutes les Vega (Blower, Strix, Pulse...).
D'ailleurs,les VRMs chauffent moins sur celle là que sur la Strix non modifiée.
À 200 balles, c'est très loin d'être de la pigeonnade
Et au pire je lui met un Morpheus au cul pour 60 balles.
Et sinon, ta RTX n'a toujours pas les "space invaders" ?
Ralala, les idées reçues ![]()
Marsh Posté le 14-04-2019 à 09:13:26
C'est de l'humour hein,prend pas la mouche.
Elle va très bien la RTX.
C'est pas une idée recu,ce n'est pas nawak,les Vegas sont des fours a pain et un gouffre a Watt,c'est une réalité.
Après a 200€ c'est une excellente affaire ca pas de problème.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 09:17:48
| disabled 93 a écrit : C'est de l'humour hein,prend pas la mouche. |
Ah je suis détendu là
Un gouffre à watts ? Ma VEGA 56 ne dépasse pas les 200W, je n'appel pas ça un gouffre lol
Bon, par contre ça chauffe un peu, certes, mais ont est très loin de la limite du GPU (125C° pour le GPU/HBM et jusqu'à 150C° pour les VRMs). 80C° c'est rien pour une carte AMD, un peu plus chiant pour les composants autour
Et puis ça va, elle respire un peu dans un Bequiet 601.
Non, c'est juste que je trouvais le port M2 de ma X470 mal foutu car juste au dessus de la CG.
Edit : d’où mon questionnement pour le deuxième port PCI-E, si il tournais en 16x ou 8x de base. Mais je vais tester, ça sera plus simple.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 01:28:19
Coucou, petite question, je viens d'avoir une Asus Prime X470 Pro.
Il va y avoir un SSD M2 en haut. Je me demandais si je met mon GPU (VEGA 56 blower) sur le 2eme port PCI-E 3.0, il fonctionnera en 16x ou en 8x ?
Car je me disais que pour éviter que la chaleur de la backplate du GPU se diffuse sur le slot M2 au dessus, j'aurais pu décaler la carte ?
C'est pas clair sur le manuel : pour une carte graphique, c'est marqué que le premier port PCI 3.0 est en 16x, mais que le deuxième, non utilisé est marqué en N/D. Et qu'avec 2 GPU, les deux port sont en 8x.
Est ce que le deuxième port PCI-E est obligatoirement en 8x où il fonctionne en 16x si rien n'est branché sur le premier PCI-E 3.0 ?
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
