Carte mère Asus P5Q3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2019 à 18:54:23
Oui tu peux y aller!
Je suis passé par là aussi avec une p5q pro turbo
Après il faut faire attention, la puce est solidement fixée. Perso j'avais eu une pince spéciale avec en achetant un nouveau bios.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 18:58:03
D'accord, merci beaucoup ! ça me rassure énormément ahha, un pote m'a aussi conseillé d'acheter une sorte de kit pour lire et réécrire la puce, mais n'y connaissant RIEN en programmation et tout, je préfère m'abstenir, et le kit coûtant presque 20€ contre 12 pour la puce pré-programmé, je préfère en rester là-dessus.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 20:04:15
Retirer la puce est assez facile, avec du doigté et quelque chose comme un cure-dent en bois = proscrire le métal au cas où tu dérapes ![]()
C'est la chance qu'on avait sur ces vieilles CM, le BIOS était socketé.
En tout cas tu veux vraiment la sauver, celle-ci, malgré tous ces déboires ![]()
Perso j'avais commandé un BIOS sur ce site : https://www.biosflash.com/index.htm
Aucun souci.
Si tu as une PQ3 "tout court", ce serait à priori ça : https://www.biosflash.com/e/Bios-Ch [...] 3-3617.htm
On peut même leur demander de flasher le BIOS qu'on veut, ce qui peut être pratique, notamment pour du "crossflash", perso c'est ce que j'avais fait.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 20:13:26
Merci pour la réponse, j'ai finalement acheté celle d'Ebay que j'ai link à la fin de mon post, je suis pas hyper pressé dans tous les cas, et ouais, j'aimerais bien remonter une config 775 viable, d'où mon choix pour cette CM, ayant 8 Go de RAM compatible avec (j'ai une autre CM mais compatible uniquement avec des RAM de 2 Go, ça fait trop peu pour un usage gaming).
J'ai eu la même carte mère il y a quelques années, avec un Q9550, que de bons souvenirs, elle tenait les 4 GHz sans soucis et fonctionnait avec 12 Go de RAM.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 20:16:52
C'est clair que c'est du bon s775 avec DDR3 et PCIE-E 2.0, ça poutrera plus qu'une CM "des débuts" ! ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 20:36:53
UP !
BIOS reçu hier, installé ce soir, la CM boot et fonctionne à merveille
Je reçois un kit de DDR3-2000c9 (3×4 Go) d'ici la fin de semaine, je vais en installer 2 dessus, avec un petit Xeon moddé et ça va repartir nickel
Marsh Posté le 16-04-2019 à 22:18:15
Bravo, belle aventure !
Marsh Posté le 06-04-2019 à 18:08:53
Bonjour / bonsoir les humains !
Alors voilà, j'ai récemment acheté une carte mère Asus P5Q3 "parfaitement fonctionnelle"
Je l'ai reçu équipé d'un Q8200, je l'ai déballé, vérifié si elle était en bon état, j'ai enlevé le processeur du socket et celui-ci me paraissait un peu étrange, en regardant bien, j'ai pu voir des traces de pâte thermique dedans.
J'ai nettoyé tant bien que mal à l'aide d'un tournevis très fin afin de virer le surplus de pâte thermique.
Une fois fait, j'ai démonté les radiateurs SB, NB et VRM afin de changer la pâte thermique de ceux-ci (j'ai laissé les pads d'origine sur les VRM, ils étaient en très bon état).
J'ai finalement branché la bête.
Voici la config exacte :
Asus P5Q3
Q8200
DDR3 4 Go Kingston Genesis (fonctionne sur le socket 775 et fonctionnait sur ma config actuelle il y a un mois)
GTX 970 (fonctionne)
Alim Cooler Master 500W (fonctionnait sur mon PC il y a deux mois).
Et là, c'est le drame !
Aucun boot, aucun bip, rien.
Bon, je test la carte graphique sur le second slot PCIe 16x, je change la barrette de RAM de slot, je reset le BIOS, je change de câble vidéo, rien n'y fait, toujours aucun boot.
Aujourd'hui j'ai enfin le temps et la luminosité pour bosser là-dessus, je re démonte tout, je vérifie l'état du socket à l'aide d'une lunette, je retrouve d'autres traces de pâte thermique ainsi que pas mal de poils (ou cils ou je ne sais quoi), je nettoie donc celui-ci ainsi que les slots RAM et PCIe à l'aide d'un spray nettoyant contacte.
Je laisse tout ça sécher, je re-vérifie à l'aide de la lunette l'intérieur des slots PCIe, RAM, les différentes puces etc... rien d'alarmant, pas de trace de rouille, pas de coulure sous les condo, pas de pins tordues, rien.
Je rebranche le tout et là... MIRACLE !
Je mets les différents réglages comme il faut (date et heure, désactiver le floppy, mettre le système en AHCI, activer le fast boot etc...), je vérifie la version du BIOS : 0707, je regarde sur internet, la dernière version est la 1102, je la télécharge, je la copie sur une clé USB FAT32, je la branche au PC, je redémarre, je vais dans l'onglet pour flash BIOS :
Ce qui devait arriver, arriva... le BIOS a crash à la fin de la dernière étape... Je vois sur internet et sur le site d'Asus qu'il y a une fonction "CrashFree BIOS 3", je regarde sur youtube comment celle-ci fonctionne, je redémarre donc le PC, et... la CM ne boot plus, rien, je n'ai pas accès au CrashFree BIOS 3 comme le font les gens sur youtube...
Je suppose donc que la prochaine étape est de changer la puce du BIOS ? Par chance, celle-ci a l'air inséré dans un socket et non soudé à la carte mère :
Je regarde un peu sur Ebay, je vois pas mal de puces à programmer à l'aide d'un lecteur EEPROM, n'y connaissant rien à ça, je finis par tomber sur une puce pré-programmé pour ma carte mère, est-ce viable ?
Voici le lien de la puce :
https://www.ebay.fr/itm/BIOS-CHIP-A [...] 5M6Rf0sAiI
Merci pour votre aide, j'espère avoir été le plus complet et lisible possible, bonne journée à vous
