Démonter la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2019 à 09:58:35
Bonjour ? Non? ça prend du temps à écrire c'est vrai..
Et ta question n'est pas claire.
On parle de custom loop ou d'un AIO?
Marsh Posté le 06-04-2019 à 10:29:20
tu peut laisser le waterblok de ton aio sur la carte mére mais faut pas tirer sur les tuyaus sinon c est la cata (si j ai tout compris)
Marsh Posté le 06-04-2019 à 10:35:31
Oui je parle d'un AIO. Donc je peux laisser le waterblok sans tirer sur les tuyaux c'est sa ?
Je fais juste un changement de boitier, lors du démontage le boitier neuf serra juste à côter.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 10:42:45
Oui tu peux, mais c'est risqué. Faut être très méticuleux, NE JAMAIS FORCER, si ça ne vient pas c'est que c'est coincé quelque part.
Et tu risques d'abimer le radiateur à l'autre bout en le baladant.
Toujours mieux d'enlever, nettoyer, remettre de la pâte thermique et remonter directement dans le nouveau boitier.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 10:49:06
| aslanvedat7 a écrit : Oui je parle d'un AIO. Donc je peux laisser le waterblok sans tirer sur les tuyaux c'est sa ? Je fais juste un changement de boitier, lors du démontage le boitier neuf serra juste à côter. |
Tu vas devoir transvaser la carte mère avec l'AIO dans le nouveau boitier, c'est quand même un peu acrobatique et risqué alors qu'il n'y a que 4 vis à retirer pour démonter le WB, mais ça reste faisable.
J'imagine que ton AIO n'a pas un rad de 280 bien balaise mais un simple 120mm, sinon ça risque d'être sportif pour revisser la carte mère en tenant le rad 280 avec les dents.
Marsh Posté le 06-04-2019 à 11:00:56
Pour l'avoir fait 2 fois avec un 280, en effet c'est débile vu le temps et la difficulté que ça prend de l'enlever proprement.
Mais bon.. je l'ai quand même fait 2 fois. ![]()
Marsh Posté le 06-04-2019 à 11:02:31
avec un 120 c est assez trankil !
faut faire gaf mais c est trankil !
Marsh Posté le 06-04-2019 à 09:41:06
En laissant le watercooling dessus (je parle bien du truc rond, pas les ventilateur) c'est risquer ? Je change de boitier pour sa.. merci de vos réponses
