La mort de ma CG? (R9 290) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2019 à 08:18:40
peux-tu nous donner l'ensemble de ta config (proc, carte-mère, alim notamment)? Référence exacte de la R9 290?
Si tu as démonté ton ordi je suppose que tu n'as pas un ordi au format adapté au LAN? Quel était le degré de démontage?
Tu as testé sur un autre écran? Si vous avez plusieurs PC pour votre LAN peut-être pourras-tu tester la carte sur un autre PC?
Marsh Posté le 08-05-2019 à 09:53:02
hello massdarme
comme le dit lesabreur , il faudrait voir tous les autres éléments de ta config
et en effet , qu'entends tu par remontage ? suite à ton déplacement , je suppose que tu parles juste de rebrancher les différents périphériques , pas le remontage du pc complet non ? (mobo cpu ram cg etc...)
Marsh Posté le 08-05-2019 à 10:12:33
Bonjour à vous,
En effet quand je parle de remontage, ça concerne uniquement les périphérique.
La config est la suivante:
- Processeur: i7 4790k (https://www.cdiscount.com/informati [...] 4790k.html)
- Carte mère: MSI AMD Radeon R9 290 4Go GDDR5 (https://www.cdiscount.com/informati [...] 04gd5.html)
- RAM: 4x4 go Ram ddr3 g.skill cl16 (https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=11|mp)
- SSD: ssd 256 go samsung 850 evo (https://www.materiel.net/produit/201411030129.html)
- HDD: hdd 3 to seagate barracuda (https://www.amazon.fr/Seagate-ST300 [...] B01ICLGJ7Q)
- VENTIRAD: zalman (https://www.amazon.fr/Zalman- [...] ers&sr=1-3)
- alimentation antec 850w 80+ bronze (https://www.materiel.net/produit/201303050090.html)
- Ecran: Benq 27" EW2740L (https://www.cdiscount.com/informati [...] 46872.html)
Je pense n'avoir rien oublié.
C'est vrai que l'on a pas testé sur un autre écran. Mais au moment ou j'écrit ces lignes, je le fait depuis ce fameux ordi et pour l'instant, j'ai pas de soucis: j'ai branché l'hdmi du pc sur le deuxième port de l'écran, celui ou am switc hest branché habituellement. Pour l'instant j'ai pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 08-05-2019 à 10:19:11
| massdarme a écrit : Bonjour à vous, |
Essaye maintenant ta Switch sur le premier port HDMI de ton écran (en gros inverse les deux par rapport à la normale). Je soupçonne que ton premier port HDMI sur ton écransoit mort.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 10:54:06
Alors avec ma switch, j’ai l’image. On viens de tester avec mes amis les choses suivantes:
- ma cg branché en display port sur un écran 2. Black screen après 10 min;
- ma cg branché en hdmi sur un écran 2: point bleu et trait bleu après quelques minutes;
- ma cg branché en display port sur un écran 3: point bleu et black screen après plusieurs minutes
Marsh Posté le 09-05-2019 à 10:51:49
Vérifies les températures de la carte in game avec MSI Afterburner.
Et vue l'age de la carte, je dirais démontage, nettoyage et remettre un coup de pâte thermique.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 11:03:45
Les problèmes ont continué. Le pc ne reste pas plus de 5 min sans avoir des problèmes à l’écran
. Je vais tenter un démontage complet et je vous tient au courant
Marsh Posté le 09-05-2019 à 12:47:32
Bon j’ai entièrement démonté / remonte mon pc. Problème toujours présent. J’allume le pc, ça fonctionne 5 min puis black screen / point bleu / point blanc sur tout l’écran ![]()
Marsh Posté le 09-05-2019 à 13:26:55
Tu peux essayer de démonter ta CG pour réappliquer de la pâte thermique, mais c'est assez délicat. Si tu ne le sens pas, autant changer.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 21:14:02
Si tu as moyen de te faire prêter une CG pour tester tu seras fixé mais ça sent pas bon pour ta R9 290, après à savoir si c'est ton "voyage" qui a provoqué le problème c'est difficile...
Marsh Posté le 09-05-2019 à 21:30:01
bah un nettoyage demontage et repaste de la pate thermique ce serait bien, la 290 chauffe et la pate doit être ultra seche et ne faiit plus son taf.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 10:30:20
Salut à tous,
Je vous tient au courant de mon avancé. Je viens de démonter ma CG. J'ai ré-appliqué de la pâte thermique, refermé ma CG. Je l'ai remis dans ma tour et actuellement elle tourne et je vous écrit depuis le pc. Si jamais je black screen de nouveau, je vous préviens. Je vais aller faire des tests.
Et @Quicksilver01, en effet, la pâte original partait en morceau ^^'.
Si jamais elle meurt, un ami va me prêter une 260 en attendant que je m'en rachète une neuve.
A très vite et merci à tous pour votre aide. Je reviens faire un point d'ici 1 heure.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 13:35:22
Que vous dire après ces 3 heures: merci \o/.
Apparemment le changement de pâte thermique a portée ses fruits. Pas de crash ou de problème depuis le le dernier post. Je touche du bois mais pour moi, ça marche. Je repasserais si jamais mais pour moi, problème résolu!
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 08-05-2019 à 02:45:31
Bonsoir a tous,
Comme indiqué dans le titre, j’ai l’impression que ma CG meurt, et j’aurais Besoin de vos éclaircissements. Hier j’ai traversé une partie de la France avec un ami pour faire une LAN avec d’autres amis. J’ai remonté mon pc hier: pas de soucis. Mais depuis cet aprèm, mon écran scintillé et j’ai eu des blacks screen avec des blocages graphiques.
J’ai changé de port pci express: toujours des soucis. j’ai changé le câble hdmi: pareil. J’ai essayé en display port: pareil. J’ai mis à jour mes pilotes: pareil.
Mon écran est équipé de deux ports hdmi. Ma switch est branché sur le second et aucun problème. Voilà où j’en suis: des idées ?
merci d’avance
