Stuttering de la muerte la mort en espagnol
Stuttering de la muerte la mort en espagnol - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2019 à 20:52:07
Salut les gens !
Voilà, je viens vers vous car j'ai absolument tout essayé. Cela fait 6 mois maintenant que j'ai ce problème, le STUTTERING sur presque tous les jeux.
L'OS : Windows 10 Professionnel 64-bit
Le Proco : Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz
Les Rams 16,0 Go Dual-Channel Corsair en 3000 MHz
La CM : ASUSTeK Z170-A
La CG : GeForce GTX 1080
Mon écran: XB271HU A (qui est G-sync)
J'ai un SSD M.2 de 500 go Windows et quelques jeux y sont installés
Un SSD normal de 50 go mais aucun jeu dessus et 2 disques durs de 1 to en 7200
Et une alim 500 watt
Voila pour le matos je pense que j'ai rien oublié.
Alors sur Sekiro, League of Legends, Overkill the Walking Dead et Fifa 19 il n'y a aucun soucis.
Par contre sur des jeux comme CSGO qui ont 50 ans, impossible de les faire tourner correctement. Apex Legend, Fornite et WOW ont aussi ce soucis de "stuttering". Je pense également avoir ce problème sur Monster Hunter World.
J'ai 400 mbps de débit DESCENDANT et 30 de débit ASCENDANT et ce n'est clairement pas un soucis lié à ma connexion. Donc on peut mettre ça de coté.
En gros, voila 6 mois que j'ai tout essayé par moi même à base de gros guides Youtube qui expliquent les options à changer dans le panneau de configuration Nvidia mais malgré ça, rien a changé.
J'ai aussi essayé de reformater mais ça n'a rien changé non plus. J'ai également essayé de mettre différentes Ram de 2133 a 3000mhz et encore là, ça n'a rien changé. J'ai essayé de désactiver la G-sync de l'écran, ça n'a rien changé. Désinstaller et réinstaller les pilotes graphiques ça n'a rien changé non plus. J'ai essayer de mettre de la javel dans mon pc et me mettre les doigts dans la prise et devinez quoi ? CA N'A RIEN CHANGE ! Je deviens vraiment fou...
Comment expliquer mon problème ? Typiquement, Fornite, je ne suis vraiment pas fan de ce jeu mais une fois tous les 6 mois à la limite, avec des potes, why not ? Et là, je passe de 144 fps à 60 j'ai l'impression. Et puis ça remonte à 144 en même pas une demi seconde. Le problème, c'est qu'en jeu concrètement je ressens comme un "lag" et vu que ça arrive souvent c'est injouable. Pareil pour CSGO... A l'époque, sur une autre config j'y ai énormément joué mais là, impossible. A la limite, Fornite je m'en fous, mais avoir cette espèce de petit "lag" sur CS, ça rend le jeu impossible surtout que sur CS j'ai genre 300-400 fps et je me tape des p°°°°° de lag de m°°°° !
Honnêtement, je comprends pas... A l'époque j'avais une configuration pas si ouf que ça avec une gtx 560 2 go et une tv lg 32 pouces en 60 hz et tous mes jeux allaient NI-CKEL. Genre j'avais pas ces espèces de mini freeze. Et là, bien des années plus tard, avec plus d’investissement sur le pc je me retrouve avec une chiée de problème.
Franchement je ne sais pas quoi faire j'ai aussi essayé de mettre mes jeux sur les différents disques durs, le m.2, le ssd normal pour les HDD et ç'a n'a rien changé...
Alors à vos claviers, j'attends vos suggestions et hypothèses.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 20:57:25
Au pire teste une nouvelle installation de windows complètement clean apres formatage etc.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 20:59:07
50 Go pour le SSD, c'est vraiment pas beaucoup.
Ca ne serait pas un vieux modèle ? Il est peut être temps d'en changer.
Sinon, marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:05:42
"pepitogizeh" j'ai déjà essayez ça n'a rien changé.
"scrabble" 50 Go pour le SSD, c'est vraiment pas beaucoup = Pas de Windows ni de jeu sur ce SSD donc c'est pas grave.
l'alim c'est une FSP E 500 watt c'est pas une Corsair mais j'ai du mal a croire quelle fasse buger Cs go et pas Sekiro
Message édité par cerzat310 le 08-04-2019 à 21:06:41
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:07:48
Tu as déjà essayé de limiter le framerate ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:10:24
Quand tu dis 6 mois , c'est une nouvelle config que tu as depuis 6 mois ?
Désactive voir l'hyper threading au niveau du bios pour voir si cela fait pareil ou pas...
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:17:37
"scrabble" oui cs ou fornite je peut mettre 60-100-120-144-160 fps ça change rien de grosse chute bien dégueulasse.
"Space" non c'est juste qu'a la base quand j'ai eu la 1080 j'était dans ma période wow et qu'a l'époque wow avais des souci avec les gpu pascal donc je me suis pas pausé de question plus que ça surtout qu'a coté de ça des jeux comme fifa ou LoL n'avais pas de souci j'ai surement pensée que Wow avait besoin d'une maj pour réglé les souci.
puis j'ai été un peut sur console et la j'ai voulu reprendre un peut Wow et Cs mais douche froide quoi.
"Désactive voir l'hyper threading au niveau du bios" Quoi ? moi pas connaitre dans quelle option du bios trouvé sa ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:24:03
BIOS => Advanced mode [F7] => Advanced => Hyper-threading => Disabled
Mais je ne vois pas comment ça viendrait de là ?  :??:
Je suppose que tu n'es pas overclocké ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:58:33
"Pyro-" Hello et nop ça n'a rien changé, je viens de faire une partie à fornite là, tout en low puis en epic et toujours le même soucis.
Non rien n'est overclocké, le proco est à 4 ghz de base, il monte en 4.2 seul (en turbo) mais même à l'époque je l'avais poussé à 4.6 et ça n'avait rien changé à part les rams, qui de base, étaient reconnues comme des 2133. Je les ai passées en 3000mhz mais bon ça change rien non plus.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:06:58
Downclocker la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:13:11
Par curiosité, je testerai bien avec un léger overclock.
Tu as déjà testé avec un OC à 4.6Ghz ET la ram à 3000 ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:14:57
"scrabble" Je ne sais pas du tout comment faire et pourquoi le faire ?
"Pyro-" oui oui j'ai déjà test, a par le fait que le cpu chauffe un peut plus le stuttering est toujours la.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:17:01
Plop.
Désinstaller les pilotes avec DDU, réinstaller SANS GeForce Experience ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:18:32
Hum.... mystère.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:19:05
zonka a écrit :
Plop.
Ah oui, ça c'est une bonne idée  :o
Marsh Posté le 08-04-2019 à 22:46:33
non mais j'ai déjà oc le cpu mais Downclocker la carte graphique le ne sais pas ce que c'est.
j'ai aussi utilisé DDU et réinstaller sans Geforce expérience même si je ne voit pas en quoi ce programme pourrais me faire stutter mais bon j'ai déjà try...
Marsh Posté le 08-04-2019 à 23:00:02
Marsh Posté le 08-04-2019 à 23:22:55
En memory clock je ne peut dépassé les 1000 ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 23:25:18
Sans doute pas.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 11:44:19
Hello les gens vu qu'on parlait d'alimentation hier j'ai vu ça sur amazon :
https://www.amazon.fr/Corsair-TX750 [...] r=1-8&th=1
Je sais pas si ça vaut le coup, je me dis que même si ça ne règle pas mon problème dans l'immédiat c'est déjà mieux que ce que j'ai non ?
Sinon, j'ai fais des tests "FurMark" aussi avec MSI After Burner et même si j'ai de bons fps de 1080p et QHD, je ressens aussi c'est micros lags !
Marsh Posté le 09-04-2019 à 12:07:33
Question bete mais as tu vérifié tes temperatures quand les suttering arrivent?
Marsh Posté le 09-04-2019 à 12:29:12
Le Gpu dépasse pas les 83 °C et le CPU les 38 °C car j'ai ça dessus
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB [...] qcQAvD_BwE
Marsh Posté le 09-04-2019 à 15:09:08
Une question dans les paramètres d'alimentation de Windows 10 tu es bien en performance max ?
j'avais le même problème a cause de ça
Marsh Posté le 09-04-2019 à 16:29:56
Hello "stef95000" oui je suis bien en performance max aucun changement j'ai essayer avec un autre écran en 1080p et pas de changement non plus toujours ce bordel de stuttering....
Marsh Posté le 09-04-2019 à 20:12:43
Marsh Posté le 09-04-2019 à 22:05:29
ça ne change rien...
Marsh Posté le 09-04-2019 à 22:16:02
Un coup de latencymon (pc au repos) pour voir si tu as un driver qui génère une latence...
https://www.resplendence.com/latencymon
Tu n'as pas répondu clairement à mon post précédent : GeForce Experience est bien 'non installé'?
Marsh Posté le 10-04-2019 à 00:45:31
"zonka" oui j'ai seulement installer les paramètre nvidia et dans le programme que tu ma passé la ligne " current measured interrupt to process latency" est la seul qui varie entre 90,xxxx et 150,xxxx
Message édité par cerzat310 le 10-04-2019 à 01:02:44
Marsh Posté le 10-04-2019 à 09:22:27
tu peux nous faire un screen des latences pour voir? en visuel c'est plus parlant :)
Marsh Posté le 10-04-2019 à 11:44:15
https://zupimages.net/up/19/15/v99l.png
Voila hier je le programme a tourner genre 10 minutes et c'est juste la 1er ligne qui variait.
Marsh Posté le 10-04-2019 à 12:59:31
OK, strictement normal donc :(
Marsh Posté le 10-04-2019 à 13:16:46
Sinon je sais que ça ne changera surement rien mais vous me conseillé quoi si je doit changer car 500 watt c'est quand même faible avec le pc que j'ai non ?
Celle-ci https://www.amazon.fr/EVGA-Modular- [...] r=8-2&th=1
ou celle-là
https://www.amazon.fr/Corsair-TX750 [...] hardwfr-21
ou une autre que vous me conseillé ? je ne suis pas un pro des alim.
Sinon d'autre programmes ou chose que je pourrais faire pour savoir d'ou viens mon souci ?
Marsh Posté le 10-04-2019 à 14:23:09
Si ton Alim était insuffisante ça pourrait expliquer le stuttering par sous alimentation de la carte graphique.
Ca peut se repérer en laissant tourner GPU-Z en fond pendant un jeu et repérer s'il y a des évènements en rapport loggés sur la courbe.
Marsh Posté le 10-04-2019 à 16:48:34
Tu as essayé de monitoring ta carte graphique avec msi afterburn pour voir les fréquences du core et de la mémoire ? L utilisations du gpu s'il descend quand tu as les drops.
Message édité par moka34400 le 10-04-2019 à 16:49:25
Marsh Posté le 10-04-2019 à 20:55:27
Salut vous avez vu les alimentations que j'ai postées ? des avis ? des conseils ?
"moka34400"  pour faire le monitoring je fait quoi ? je lance le programme je joue un peut puis je alt+tab pour voir après un lag ?
Marsh Posté le 10-04-2019 à 21:42:13
https://image.noelshack.com/minis/2019/15/3/1554925305-sans-titre.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/15/3/1554925325-sans-titresd.png
Marsh Posté le 11-04-2019 à 01:29:31
Les alimentations que tu indiques sont bonnes, mais pour environ 100€ il vaut mieux prendre ça:
Seasonic Focus Plus - Bloc d'alimentation modulaire complet - Or 750 W - 80 Plus https://www.amazon.fr/dp/B073GWKDVM [...] RCbZY9QJY1
Dans les paramètres d’alimentation Windows, tu es en mode performances élevées.
N’as tu pas touché à « état minimal/maximal du processeur » ?.
Message édité par Tey35 le 11-04-2019 à 01:31:47
Marsh Posté le 11-04-2019 à 01:43:40
Hello tey35 oui l'alimentation est intéressante mais j'habite en Belgique du coups 11 euro de frais de port ce qui revient au même prix que les alimentations que j'ai poster plus haut j’hésite vraiment même si la EVGA a l'air cool par contre je ne sais pas si c'est une bonne marque.
Et oui les performances sont bien en élevées et non je n'est pas touché au état minimal/maximal j'ai vu sur une vidéo que ça peut aider les gens a retirée le stuttering mais c'était pour les pc portable...
Marsh Posté le 11-04-2019 à 06:00:32
EVGA c'est une marque de carte graphique, pas une marque d'alimentation. Et la qualité d'une alimentation ne se mesure pas en "coolitude".
Marsh Posté le 11-04-2019 à 07:56:28
EVGA, ce ne sont pas des fabricants d'alimentations mais c'est bien une marque d'alimentation et qui vend des produits bons à très bons.
