Micro stuttering sur les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2019 à 00:14:03
4 ans avec ce genre de problème? le pc serait passé par la fenêtre perso
Précise également la ref de ton alim, ainsi que ton disque système. Je suppose que l'OS à été réinstallé entre temps? sinon les drivers graphiques en repartant de 0, passage par DDU ( https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) puis réinstallation.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 00:29:00
Bonsoir,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ensuite, je dispose d'une alimentation BeQuiet de 750W (Model: Z1-750W).
Pour les disques dur :
- SSD (Samsung 840 Evo 120Go)
- SSHD (Seagate FireCuda 2To)
Sur le SSD sont installés le système, les drivers, les logiciels de bases etc... Et sur le deuxième il y a les jeux.
J'ai déjà réinstaller le système il y a peu de temps, j'ai tout reformater et tout réinstaller.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 02:23:08
fastsync/enhancedsync ou adaptive sync activée ?
freeze et stutter c'est pas pareil.
Un stutter c'est quand l'image saute une fraction de seconde, ça peut être du au passage de 60 à 30fps avec la vsync par exemple
Un freeze c'est quand ton rendu se bloque complètement ou plus d'une seconde
Marsh Posté le 12-02-2019 à 09:16:46
La seule synchronisation verticale que j'utilise c'est celle qui est implémenté dans les jeux.
Oui j'ai sûrement confondu, c'est un problème de stuttering que je rencontre.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 10:18:32
As tu essayé un monitoring en jeux (avec msi afterburner) pour voir ou sont les variations.
As tu essayé de baisser les graphismes (c'est pour avoir un indice de l'incidence possible des 8go de ram).
Mais, avoir du stutter avec Lol et starcraft 2, c'est surprenant.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 12:04:35
Enfaite sur la plupart des jeux je ne règle pas les graphismes, puisque "NVIDIA GeForce Experience" configure le jeu en fonction de la carte graphique.
Cependant, sur "The Witcher III" par exemple, j'ai essayé de baisser les graphismes, car le logiciel mettait tout les graphismes à fond et j'ai quelques problèmes de stuttering mais moins important que sur les autres jeux et moins souvent. Mais sur d'autres jeux cela ne change absolument rien.
À chaque fois que je joue à un jeu, je monitor avec "AfterBurner" et je me suis rendu compte en affichant le framerate et le frametime que le frametime était vraiment pas constant du tout, sur certains jeux je passe 16,6 ms à 25ms d'un coup sans raison apparente.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 12:22:38
Le Pblm pourrait venir de ta conf CPU/RAM. C'est typique d'un OC pas stable.
Vérifie que tes paramètres BIOS CPU/RAM correspondent aux spécifications constructeurs: tensions, fréquences etc ...
Marsh Posté le 12-02-2019 à 12:54:13
Proposition : désinstalle entièrement tes pilotes avec DDU.
Réinstalle exactement le même pilote 'seul' SANS GEFORCE EXPERIENCE.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 12:55:10
Le problème c'est que je n'ai pas Overclock mon CPU, j'ai juste une option "TurboBoost" dans le bios, qui fait passer mon CPU de 3.5ghz à 3.9ghz mais j'ai essayé en l'enlevant et en le mettant ça change rien.
En ce qui concerne la RAM la non plus aucune modification, j'ai aussi une option dans le bios "Profile XMP" que j'ai enlevé et remis et toujours pareil.
À part ça, le bios et configurer avec les paramètres d'origine.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 12:58:06
| Citation : Proposition : désinstalle entièrement tes pilotes avec DDU. |
Je ne suis actuellement pas chez moi, mais dès que je rentre je teste.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 16:01:32
| ikirame a écrit : Le problème c'est que je n'ai pas Overclock mon CPU, j'ai juste une option "TurboBoost" dans le bios, qui fait passer mon CPU de 3.5ghz à 3.9ghz mais j'ai essayé en l'enlevant et en le mettant ça change rien. |
C'est insuffisant: il faut comparer les onglets SPD et memory de CPUZ.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 09:11:56
D'accord et bien je ne suis pas chez moi jusqu'à samedi donc dès que je rentre je teste et je vous tiens au courant merci beaucoup.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 14:03:44
| ikirame a écrit : Bonsoir, |
je ne vois pas ton alim
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:06:10
| ekenshin45 a écrit : je ne vois pas ton alim |
Bonjour, je l'ai noté dans mon deuxième message en réponse à freetronic.
| Citation : Bonsoir, |
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:27:16
| Mitch2Pain a écrit : |
Voici les captures d'écran de CPU-Z ainsi que du site du constructeur, pour la mémoire ça me paraît bon.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:40:12
OK ta RAM est de la 1600 mhz qui tourne à 1333. Il faudra modifier ça dans le Bios.
Ca boostera mais ça n'est pas la cause du stuttering
Et la manip de desinstall/reinstall des pilotes sans GFE ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:14:52
| zonka a écrit : OK ta RAM est de la 1600 mhz qui tourne à 1333. Il faudra modifier ça dans le Bios. |
Du coup je viens de désinstaller le pilote et Nvidia Geforce Experience avec DDU et j'ai réinstallé juste le pilote.
Je vais tester et je reviens vers vous quand c'est fait.
Par contre j'ai deux questions à propos de CPU-Z, tout à l'heure quand j'ai regardé pour la mémoire, je me suis dit que j'allais regarder pour le CPU.
- Est-ce que c'est normal que le core voltage varie entre 1.007V et 1.176V ?
- D'après les valeurs de l'image ci-dessous, les informations paraissent bonnes ou anormales ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:53:32
C’est normal que la tension varie, elle devrait même idéalement baisser en dessous de 0,7v.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:57:02
| ditche a écrit : C’est normal que la tension varie, elle devrait même idéalement baisser en dessous de 0,7v. |
D'accord bah quand j'ai regardé ça n'allait pas en dessous de 1.007V mais le pc est allumé depuis un petit moment c'est peut être normal.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:06:12
C'est normal selon la charge CPU sur 1 ou plusieurs cœurs.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:10:12
| zonka a écrit : C'est normal selon la charge CPU sur 1 ou plusieurs cœurs. |
D'accord merci.
Je viens de tester avec juste l'installation du pilote, j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:16:24
Piste éventuelle : overclock automatique (mal) appliqué par la carte-mère asus = 3.9 ghz turbo sur tous les core.
Lance DEUX instances de CPU-Z : une pour monitorer la fréquence cpu, une avec onglet 'bench' = stress cpu pour charger les 4 core.
S'il n'y a pas d'OC automatique du genre 'multicore enhancement' tu devrais être à 3.5 ghz en stress sur tous les core. Si c'est plus, typiquement 3.8 ou 3.9 ghz, retirer l'option précitée dans le Bios.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:32:45
| zonka a écrit : Piste éventuelle : overclock automatique (mal) appliqué par la carte-mère asus = 3.9 ghz turbo sur tous les core. |
Je clique direct sur "Stress CPU" je ne configure rien ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:39:30
tu click sur "stress CPU" = ça va faire travailler tous les core, et tu regardes la fréquence sur l'autre CPU-Z.
Parfois comme ça consomme toute la puissance du CPU, l'autre tâche CPU-Z rame et n'arrive pas à rafraichir la fréquence CPU en temps réel = recommencer ; un test d'une dizaine de secondes suffit pour être certain d'être à la fréquence maximale.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:43:40
C'est bon j'ai effectué le test, j'ai eu un résultat étonnant, car quand je touche à rien la fréquence est de 3896,69Mhz et quand je fais le stress test je suis à 3696Mhz
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:52:19
Comme expliqué précédemment : 3.9 Ghz est légitime en mode "Turbo" sur un seul core exploité à fond (windows, antivirus etc), les autres core étant à 3.x Ghz par exemple.
En stress-test tu devrais être à 3.5 Ghz sur tous les core. Ou alors c'est un bug d'affichage : si la fréquence est figée, c'est peut-être juste celle qui s'est affichée au moment de débuter le stress-test = si la fenêtre CPU-Z de lecture d'infos "varie" (= rafraichissement des données, fréquences, voltages etc) c'est OK ; sinon c'est figé sur une info pas forcément valide.
télécharge CPUStressMT : vieil outil mais que j'utilise régulièrement: http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/?page_id=5/
- ne pas tenir compte des infos qu'il affiche, elles sont souvent fausses
- le mettre en basse priorité
- démarrer son stress-test, en gardant CPU-Z pour monitorer.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:01:52
J'ai effectué le test avec CPUStressMT est j'ai toujours le même résultat : 3696Mhz sur la fenêtre de CPU-Z et j'ai essayé aussi avec HWMonitor la même chose et les deux fenêtres varient
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:04:59
Ok donc sauf erreur ta carte-mère applique un overclock automatique quelque part.
Entendons-nous bien : overclocker ton processeur est tout à fait souhaitable pour maximiser tes performances, mais il faut le faire "à la main" = correctement ; les overclock automatiques par la carte-mère appliquent souvent des tensions infernales pour un gain modeste.
=> quand tu es en stress-test (au moins 5 bonnes minutes) que donne HWmonitor comme températures?
=> va voir dans le BIOS s'il y a un réglage du genre "Multicore Enhancement" / "amélioration multicoeur" ou un truc du genre, et désactive l'option. puis reteste ; tu devrais être à 3.5 Ghz en stress-test ; et voir si ça change le souci de microstutter ou pas dans ce cas ![]()
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:15:10
Je suis allé dans le bios j'ai trouvé une option "ASUS Multicore Enhancement" que j'ai désactivé.
Je viens de refaire le stress test je suis toujours à 3696Mhz, et dans la fenêtre HWMonitor la température monte assez vite j'atteins facilement 80°C.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:24:12
C'est étrange. Il y a peut être une autre option d'overclock activée quelque part !?
80 degrés c'est beaucoup mais ça dépend : tu as le ventirad Intel de base ? Si oui c'est cohérent et ça mérite de mettre un vrai rad. On peut en trouver à 20-30 euro qui te changeront la vie.
Le microstutter peut venir de la température (surchauffe, baisse de fréquence, température baisse, remontée de fréquence, re-chauffe etc)
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:33:03
Euh..., à part l'option "Intel Turbo Boost" je ne vois pas du tout celle qui pourrait être la cause de cet OC.
J'ai le ventirad de base.
Le fait est que quand je joue à la plupart des jeux je ne dépasse jamais les 70°C et encore c'est quand je joue à un gros jeu, car j'ai aussi le problème sur des jeux moins gourmands.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 19:52:29
J'ai peut-être une idée, en cherchant aujourd'hui sur le manuel de la carte mère j'ai trouvé deux options : Ai Overclock Tuner et OC Tuner.
Cependant sur l'option "Ai Overclock Tuner" en configuration je peux seulement le mettre en <Auto|Manual|X.M.P> et pour "OC Tuner" en As Is|Ratio Only|BCLK First
Après, je connais pas trop...
J'ai essayé quelque jeux en désactivant l'option "ASUS Multicore Enhancement" mais j'ai toujours la même chose mais pas sur tout les jeux ou moins fréquemment.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 18:19:42
Bon bah j'ai cherché toute la soirée et toute la matinée je n'ai pas vraiment trouver beaucoup de choses, je vous poste des images de la configuration de mon BIOS au niveau du CPU, au cas ou vous auriez des idées.
-- Ai Tweaker --
https://i.ibb.co/n3Tctq7/IMG-20190217-164642.jpg
https://i.ibb.co/bsPJG1Q/IMG-20190217-164710.jpg
https://i.ibb.co/y6r29Gb/IMG-20190217-164742.jpg
-- CPU Configuration
https://i.ibb.co/KDWgy5T/IMG-20190217-164801.jpg
-- CPU Power Management Configuration --
https://i.ibb.co/PTrw1Lt/IMG-20190217-164627.jpg
Marsh Posté le 22-02-2019 à 21:22:06
Désolé je n'étais pas disponible cette semaine, j'ai passé le paramètre "Ai Overclock Tuner" en MANUAL.
5 nouvelles options sont apparues : https://i.ibb.co/hRyyXyK/IMG-20190222-204606.jpg.
Je vais regardé si cela change quelque chose, merci
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:14:43
Pas un souci qui pourrait venir de ton disque dur ?
Car s'il a déjà 4 ans et comme les jeux sont dessus ...
Pas d'anomalies de lecture/écriture détectées dans l'observateur d'évènements de Windows ?
Sinon, tu précises "tous les jeux", mais j'ai l'impression que ceux que tu cites sont essentiellement des jeux en réseau (donc via Internet).
Est ce que tu as aussi les mêmes soucis avec des jeux ne demandant pas un connexion réseau ?
Si c'est uniquement avec les jeux en réseau, ta connexion internet est de quel type ? Performante ?
Je te pose cette question car en passant à la fibre, sur le peu de jeux en réseau avec lesquels je joue (essentiellement GuildWars 2), j'ai vu une nette amélioration sur la "fluidité" de l'affichage.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 12:23:36
Je reviens vers vous, après quatre mois, en m'excusant, car j'étais en déplacement à l'étranger et je n'ai pas pu m'en occuper avant.
Le SSHD qui contient mes jeux, a été acheté il y a deux ans et je n'ai aucune erreur d'écriture dans l'observateur d'événements Windows.
Alors, pour donner d'autres exemples de jeux non multijoueur, j'ai Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux, Batman Arkham Origins, Borderland Pre Sequel, etc...
Oui j'ai quelque jeux dont je sais que les stuttering viennent de la connexion, mais les jeux solo je ne vois pas le problème.
Merci d'avance,
Bonne journée ![]()
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:55:44
salut, je viens de résoudre un probleme simlilaire, on sait jamais je suis tombé sur ton post en faisant une recherche pour solutionner le mien.
Dans windows l'arrière plan se changeait chaque minute et me faisait un méchant lagg/stuttering et j'ai donc remis les changement d'arrière plan sur 6h pour eviter ce fameux lag chaque minute.
Voilà sait on jamais parfois ce sont les truc les plus simple les plus gonflants.
Bon courage et bon réveillon.
Marsh Posté le 31-12-2020 à 09:54:01
J’ai eu un soucis du genre dans le passé et le problème venait plus du fait que mon cpu (i5 4690k) n’était pas assez performant. Un petit coup d’oc a réglé mon problème (dans ce cas fait très attention à la température).
Maintenant, il faut savoir que le stutter tu le perçois généralement quand il y a une grande différence de fps ou sinon les fps varient beaucoup.
Dans ce cas regarde avec msi afterburner/HWinfo ou un soft du genre si tu n’as pas un botteneck avec le cpu/gpu (personnellement je dirai plus cpu dans ton cas).
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:49:42
Bonsoir,
Ce soir je viens vers vous car, depuis maintenant 4 ans j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, dans n'importe quel jeu j'ai des problèmes de micro freeze (micro stuttering). Après plusieurs topics sur différents forums aucun avancement.
Depuis 2 ans je dispose de cette configuration :
- Processeur : i7-4770k (3.50GhZ)
- Carte mère : Sabertooth Z87
- Système d'exploitation : Windows 10 (64bits)
- RAM : 8Go DDR3 1600Mhz
- Carte Graphique : MSI GTX980 Ti
Pour vous expliquer toute l'histoire de l'ordinateur, je l'ai acheté il y a 4 ans dans un magasin informatique avec une petite différence, car au début la carte graphique était une GTX 760.
Et depuis ce moment je n'ai jamais réussi à jouer à un jeu sans avoir un problème de freeze, et ce sur n'importe quel jeu, au début je jouais à League of Legends, Starcraft II, WoW, etc...
J'ai donc commencé à poster sur des forums mais rien de concluant, au bout d'un moment je me suis dit que c'était sûrement la carte graphique qui faisait des siennes et donc j'ai changé et j'ai acheté une GTX 980 Ti.
Mais aucun changement à par le fait que je pouvais maintenant jouer à mes jeux favoris avec une qualité plus grande mais des freeze toujours aussi présent avec des jeux plus récents (Darksiders III, Battlefield 1, etc...).
J'ai aussi fait beaucoup de recherche sur internet, regarder pas mal de vidéos sur le sujet, j'ai découvert que je n'étais pas le seul avec ce problème et qu'il n'y avait pas de solution miracle.
Je m'y connais un petit peu en informatique donc j'ai testé de changer les configurations Nvidia, de changer les paramètres du bios, j'ai testé un autre écran mais aucune amélioration.
Enfin bref tout ce texte pour dire que même après ces années je n'ai toujours aucune idée d'où le problème pourrait venir.
Je viens donc vous demander votre aide
Merci d'avance,
Bonne journée/soirée
