Montage PC : probleme son qui grésille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:34:30
Non ça ne marchera pas mieux car ce n'est absolument pas logiciel.
En façade avant tu as sûrement un des câbles qui longe un ventilateur. La rotation de celui-ci provoque ça. Le cable management induit parfois ça aussi puisque les câbles sont alignés et peuvent provoquer des interactions electro-magnétiques. Donc pour résoudre le problème en façade avant essaie de jouer avec les câbles dans ta machine.
Pour les prises arrières c'est une autre histoire. Si t'as de la chance c'est aussi une des pièces en mouvement qui provoque ça, mais ça peut être une mauvaise conception de carte-mère. En général pour éviter ça, on met une piste de masse entre une piste d'alimentation et une piste audio. Ainsi la piste de masse sert d'isolant et la piste d'alimentation ne provoque pas d'interférence.
Le fait de torsader les cables aide un peu à réduire les interférences.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 15:19:50
Merci pour ta réponse, je test ça en fin de journée pour te donner un retour !
Marsh Posté le 17-08-2015 à 15:47:22
Question subsidiaire, ton PC est-il relié à une prise de terre, une vraie terre ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 15:50:28
ReplyMarsh Posté le 17-08-2015 à 16:34:15
Ninka a écrit : Heuuuu bah il me semble ! il est branché sur une multiprise standard quoi |
Ah ba tiens, pareil, si t'avais un ventilateur dessus au moment des tests ça peut jouer
Marsh Posté le 17-08-2015 à 17:15:54
Re,
J'ai verifié les branchements et mon cable management semble bon jai essayé de changer mais rien n'y fait
Marsh Posté le 17-08-2015 à 17:27:05
Tu as vérifié en particulier le cheminent du cable de la facade avant ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 22:00:42
Enlève tous les ventilo (sauf celui du processeur) et regarde si ça grésille. Si ce n'est pas le cas alors teste les ventilateurs un par un. Si c'est le cas essaie d'enlever celui du processeur (tu le debranches juste, n'enleve pas le ventirad), ne pousse pas le processeur par contre pendant ce test (donc juste un truc audio léger, pas sur internet). Si ça grésille toujours j'ai pas trop d'idée.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 09:10:50
Ok je check ça ce soir ... Merci beaucoup, sinon j'irais le faire examiner quelque part
Marsh Posté le 18-08-2015 à 17:04:03
non le son reste pareil, je vais tenter de test le son en bootant sur linux voir le pb viens d'ailleurs
Sinon demain je vais à la boutique ldlc faire check ma machine
Je fais un retour ensuite !
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:49:19
problème résolue, c'etait la masse de l'alim. remplacement sans frais, tout roule
merci encore à toi !
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:56:47
Citation : Question subsidiaire, ton PC est-il relié à une prise de terre, une vraie terre ? |
Bien vu, Golbam!
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:04:59
maxougrenoble a écrit :
Marsh Posté le 17-08-2015 à 13:49:11
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide après avoir monté ma machine. Tout semble rouler normalement à l'exception du son qui grésille abominablement... J'utilise parfois des enceintes, parfois mon casque (je précise que ces deux périphériques sont en bon état et fonctionnent sur mon autre machine).
Si je branche en front panel, les deux grésillent. Si je branche à l'arrière, le casque grésille mais pas les enceintes...
Je ne sais pas si il s'agit d'un problème logiciel, d'un faux contact, ou d'autre chose mais cela me gêne beaucoup
J'ai déjà testé de désinstaller les pilotes son NVIDIA pour ne laisser que les REALTEAK mais ça ne marche pas mieux
Une idée ?
Ma config :
CM : MSI Z170A Gaming Pro
CPU : Intel Core i7 6700K
GPU : MSI GTX 970 Gaming 4G
RAM : GSKILL DDR4 2x4 Go 3000 MHz
Ventirad : Be Quiet Pure Rock
PSU : LDLC 550W Gold Plus modulaire
HDD/SDD : SSD Crucial BX100 250Go / Seagate barracuda 2To / 2x Seagate barracuda 1 To en RAID 0
Boîtier : Corsair Obsidian 450D
OS : Windows 10 PRO 64 bits
Je vous remercie par avance pour votre aide que j'espère précieuse
Message édité par Ninka le 17-08-2015 à 14:10:16
