Pilote d'affichage Nvidia crash
Pilote d'affichage Nvidia crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2017 à 13:49:19
Bonjour/Bonsoir
Parfois sur certains jeux, ou lorsque je regarde une vidéo youtube mon écran se fige quelques secondes, un écran noir apparaît et revient avec un message d'erreur "Le pilote d’affichage Nvidia Windows kernel mode driver version xxx.xx ne répondait plus et a été récupéré." J'aimerais régler ce problème car cela fait crash certains jeux c'est très handicapant.
J'ai déjà essayé de mettre à jour les pilotes nvidia ( j'ai la dernière version ), dans services.msc désactiver Nvidia Display Container. Cela ne change rien.
Si quelqu'un aurait une solution car j'ai déja fait pas mal de forums :/
Voici ma config ( pas dingue je sais mais bon ... ))
Win 7 32 bits.
Intel Core2 Quad CPU 2.33Ghz
3go de RAM
DirectX 11
NVidia GeForce GT 730 2go
Écran 1280x1024 (32bits) 75hz
Merci :)
Marsh Posté le 08-07-2017 à 15:51:37
c'est quelle GT 730 exactement? Car nVidia a pris le soin de mettre 2 puces différente avec la même dénomination. L'une est souvent passive mais peut être refroidie activement mais elle est souvent de taille réduite (GT 730 Kepler : http://www.ldlc.com/fiche/PB00203538.html ). L'autre est souvent plus grosse, avec un ventilo qui tourne tout le temps très vite et est donc bruyante (GT 730 Fermi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00209397.html )
Si u as une passive as-tu un boitier bien ventilé? Tu as contrôler tes températures? (GPU et CPU)
Désactive l'accélération matérielle dans ton navigateur pour voir ce qu'il en est sur youtube.
Message édité par lesabreur le 08-07-2017 à 15:53:39
Marsh Posté le 08-07-2017 à 17:38:10
J'ai celle sans ventilo ! Mon boitier est assez grand pour les composants, il respire bien cependant il n'y a pas de ventilo. J'ai ce boitier ci http://www.materiel.net/boitier-pc [...] -9057.html
Je vais faire ça pour l'accélération matérielle je te tiens au courant !
Sinon il y a un logiciel qui prend les températures en jeu que je peux ensuite partager ici ?
Edit : l'accélération matérielle était déjà désactivée :/
Message édité par Nestati le 08-07-2017 à 17:41:04
Marsh Posté le 08-07-2017 à 18:21:17
Si t'as celle avec le gros ventilo c'est une Fermi (génération GT(X) 4xx et 5xx) qui chauffent beaucoup. Après si l'accélération matérielle est désactivée c'est que sous youtube c'est ton proc qui décode. Après vu la conso d'un C2Q et quand je vois le boîtier avec alim que tu as d'une marque funestement connu sur nos forum, je me dis que l'alim advance est en train de griller ta config à petit feu (c'est l'été, vive les barbecue).
Si tu as garder la bouse d'alim du boîtier il y a de fortes chances que le coupable soit tout trouvé. Et je t'enjoint de la changer au plus vite (si elle a pas griller ta config).
Sinon pour contrôler les temp. tu as afterburner, et OCCT permet de voir si ta config tient (cpu et gpu). Ne fait pas de test alim si tu as l'alim advance, le résultat est connu...  [:aganemnon]
Marsh Posté le 08-07-2017 à 19:05:12
J'ai pas l'alim du boitier j'ai une FSP 300w il me semble pas de soucis de barbecue
Veux tu que je fasse un test en jeu avec afterburner ?
Sachant que j'ai un autre problème avec certains jeux c'est que mon écran se fige et impossible de rien faire je dois reboot ( donc combiné au problème de crash pilote je te laisse savoir ma joie ) Ce problème de l'écran qui se fige n'arrive que sur League Of Legend majoritairement mais arrive moins souvent sur Paladins ( comme Overwatch ) je ne comprend pas trop !
Marsh Posté le 08-07-2017 à 19:35:19
Test cpu puis gpu sous occt et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 21:48:36
GPU :
http://hpics.li/d41ce12
http://hpics.li/ab7055e
http://hpics.li/c4f23c0
http://hpics.li/355d880
http://hpics.li/593a07d
CPU :
http://hpics.li/6b3abe4
http://hpics.li/e9b52cf
http://hpics.li/a590294
http://hpics.li/5c92b83
http://hpics.li/1686ccd
Voilà je l'ai pas fait très longtemps mais dis moi ce que tu en penses ? ^^
EDIT : Je viens de voir que dans ma gestion d'alimentation l'option utilisée était "performances élévées" est-il plus judicieux de cocher "usage normal" ??
Message édité par Nestati le 08-07-2017 à 21:54:43
Marsh Posté le 08-07-2017 à 23:11:06
Nestati a écrit :
GPU :
CPU :
Ben 43 min de test gpu sans crash, tu n'as pas eue de message nvidia ?
Pour le test cpu un peu plus aurait été pas mal mais rien d'anormal (30 min minimum).
Fait du monitoring avec msi afterburner en jouant : contrôle la température, l'occupation vram...
