CG multi écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2014 à 08:07:11
Bonjour hawaii,
Toute les carte AMD récente supporte un maximum de 6 écrans (avec ou sans hub c'est max 6)
La seul carte sur le marché à supporté plus est une Matrox, avec 8.
Mais tous n'est pas perdu... car tu peut avoir plusieurs cartes installé dans ton ordinateur, selon le nombre de port PCI-E, tu peux mettre 2, 3 ou même 4 cartes.
Pour ton setup, ça te prend 2 cartes graphique minimum, pas besoin de sli ou de crossfire, tu peux mixer les marques/modèle comme tu veux.
Y'a pas beaucoup de cartes qui peuvent faire du 3X4K@60Hz.. ya la W9100 et p-e la W600 (à confirmer pour la W600 mais en théorie oui)
Donc si la W600 le fait.. tu n'a qu'a te faire un setup avec 2 cartes W600, une qui drive tes 3X4K@60Hz et l'autre pour les 6 full HD
Marsh Posté le 04-09-2014 à 08:37:35
C'est pas du tout le même chose dans mon cas, mais avec 2 simpel petite cartes, une Nvidia GTX 260 et un Nvidia GT 730 je fais tourner 5 écrans et 1920*108p  et 1920*1200p sans problèmes (pas 6 parce que j'ai la version de la GTX260 sans port HDI -_- juste 2 DVI...).
Par contre, impossible de brancher une 3ème carte graphique différente sans que cela pose problème, je dois avoir des conflits... du coup ça me désactive 2 cartes graphiques et je ne me retrouev plus qu'avec une seule !
Pour info, mes 2 CG sont de marques différentes (Asus/Gigabyte , Asus/Gainward) [mais le même constructeur Nvidia]. Et quand j'ai essayé de passer à 3, c'était 2 Asus et une Gigabyte...
En espèrant que cela puisse t'aider.
Neimad ![]()
Marsh Posté le 04-09-2014 à 14:21:53
Neimad, le problème est probablement au niveau de ta carte mère.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 15:03:31
Je ne pense pas, surtout que c'set une petit Asus MAXIMUS VII RANGER (quand même !) toute neuve (même pas 15 jours la petite ^^). J'en ai parlé au tour de moi, et ça ne choque pas les gens que 3 cartes différentes cela fasse trop pour une seule CM ^^
PS : de toute façon le duo GTX260 / GT730 c'est que t'emporaire en attendant un SLI de 760 ou de 960
Neimad ![]()
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:11:07
Bonjours à tous,
Voilà je suis nouveau sur le forum, je fait de la photo et j'ai une petite question, sur la carte graphique firepro W9100 il est dis que l'on peut brancher jusqu'a 6 écrans 4k en 30 Hz ou 3 en 60 Hz, mais est-il également possible de mettre par exemple (avec hub approprié) 6 écrans full hd et trois écrans WQXGA le tout en 60 Hz ??? Et deuxième question, la W7900, il est dis qu'elle dispose de 4 display port et qu'elle supporte une résolution max de 2560x1600, ceci est-il pour chaque port ou pour l'addition des 4 ( 4x2560x1600 ou 2560x1600 en tout ) ???
merci par avance pour vos réponses,
Hawaii
