mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:16:02
Petite info c'est pour brancvher 3 ECRAN 22 POUCES FLATRON W2242S
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:45:26
Yop ,
Ne connaissant pas ta carte mère, je vais présumer que tu as un port pci express.
Si c'est le cas, alors il te faut une CG ATI compatible eyefinity pour brancher 3 écrans.
Coté nvidia, il te faudrait un sli, ce qui ne semble pas être ton cas (ou alors, une cg de génération 6xx voir 5xx, a vérifier !)
Néanmoins, pour cela, il te faudrait une bonne alimentation. Vue la référence de ta machine, je doute qu'elle soit équipée d'une alimentation de qualité.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:45:33
voila l'image sachant que j'ai deja un port dvi integré a la Carte mere et que je rajoute une CG DOUBLE sa pourrait le faire ? ou tout simpmlement mettre que 2 ecrans, sa pourait aller au pire
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:17:29
http://www.pixmania.com/fr/fr/1282 [...] gddr3.html
g trouvé cette cqrte pourrait elle aller ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 17:06:07
si tu mets le bracket demi hauteur (dur d'évaluer si ton PC est low-profile ou pas...), elle devrait passer.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:12:57
Bonjour à tous, voila suite à un travail de télésurveillance, je dois m'equiper d'un pc multi ecrans, 2 seraient bien mais 3 mieux ;-) .
Je possede un PC de bureau compact Emachines EL1352, config :
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
DIMM1: Unifosa GU512303EP0202 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Unifosa GU512303EP0202 [ TRIAL VERSION ]
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
Carte audio nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Disque dur WDC WD10 EARS-22Y5B1 SCSI Disk Device (931 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH60N SCSI CdRom Device
Version du BIOS P01-A1
Type du châssis Desktop Case
Est-il possible d'installer une CG a 3 sortie DVI VGA ? Et laquelle ?
Merci beaucoupe de votre réponse, cordialement
Message édité par cedrikus le 08-01-2013 à 23:12:53
