Montées en températures de la CG!!
Montées en températures de la CG!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:17:00
Bonsoir,
J'ai pu remarqué par hasard que ma Gigabyte 7970 ghz edition faisait des montées en températures toute seule en idle. Je m'explique, j'étais sur le bureau avec aucun programme d'ouvert et subitement la tension de ma CG est passé de 0.85V (normal) à 1.26V (tension pendant les jeux) ainsi que la température de la CG qui est passé de 32°C à 70°C. Cela a duré pendant environ 20s et ensuite revenu à la normale. Le phénomène vient de se produire 3 fois en 20 minutes. C'est la première fois que j'observe cela.
Je tiens à préciser que mes drivers sont à jours (catalyst 12.11 beta) et que je tourne sous windows 8 64bits.
Quelqu'un aurait une piste sur l'origine du problème??
Merci d'avance
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:24:07
Hello, cela est du a windows 8 et a sont metro.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:33:59
Tu en ais sur?? Ca me parait abusé quand même qu'une telle carte soit obligée de monter à près de 75°C pour supporter l'interface de l'OS... De plus, je viens de remarqué que le phénomène est plus fréquent en jeux. J'ai lancé BF3 (en ultra @1080p), je suis en moyenne à 55°C et 85fps mais à certains moments (environ toutes les 5 minutes) la T° grimpe à 75°C et je me retrouve à 15fps puis tout redevient normal après quelques secondes...
PS: le CPU usage monte en flèche au même moment, comme si un log pompait toute la puissance de mon PC
J'ai penser à revenir à la version 12.10 (stable), qu'en penses-tu?
Message édité par sayou94 le 05-01-2013 à 23:43:29
Marsh Posté le 06-01-2013 à 11:58:12
Up!!
