seven et CG
seven et CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:06:09
Meilleurs Vœux et besoin d un conseil pour carte mère Asus p8h67m.
Voila après un formatage, tout va très bien et fonctionne mais des que j'installe de nouveau la carte graphique hd4850, windows seven démarre et reste bloqué au lancement?
Que faut il faire, j'ai essayé avec un deuxième écran  en dual idem
seul sur le chipset
dans le bios il y a :  auto - igpu - pcie- pci  : j 'ai teste auto et pcie rien toujours même prob
merci de l aide
Marsh Posté le 05-01-2013 à 11:53:46
help je reformule au cas ou
Bonjour, après la mise a jour du bios sur ma carte mère p8h67m - evo , lorsque je démarre sur le chipset de la carte mère seven se lance sans problème.
Mais dès que j'enclenche la carte graphique additionnelle 'hd4850' 1g ddr3, j'ai seven qui se fige ou bloque juste au départ. Je ne sais pas comment régler l'option dans le bios ayant essayé pcie c 'est pareil. Il me reste option igpu- pci -auto.
Si je pouvais avoir de l'aide ou un screen pour ajouter de nouveau cette carte
merci par avance
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:22:11
Bizarre avec le mode auto tu devrais démarrer même si tu n'es pas dans le meilleurs mode, d'ailleurs il est là pour ça. Je ne sais pas mais ton problème m'a l'air plus hard que autre chose et j'ai peur que ta CG te fait un soucis. Je me trompe peut être et je l’espère pour toi, mais ce qui me fait penser a ça c'est que je n'ai jamais eu de satisfaction avec ATI mais que des ennuis et celui ci en a fait parti. Désolé de ne pouvoir aider plus en espérant que quelqu’un t'apporte mieux et surtout prouve que ta CG ce porte toujours a merveille. Peux tu tester ta CG sur un autre PC ? cela apporterait une réponse ;)
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:43:30
merci je vais tester cela , mais elle fonctionnait juste avant la mise a jour du bios et le reformatage
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:45:12
C'est peut être un problème de pilotes.
Enlève ta CG, télécharge les derniers pilotes stables pour ta carte, désinstalle les pilotes du chip graphique Intel, passe un coup de DriverCleaner, rebranche ta CG et installe les pilotes ATI.
Si le problème persiste, c'est probablement un problème matériel et tester ta carte sur un autre PC pourra le confirmer.
PS : vérifie aussi que les connecteurs PCIe de la CG sont bien branchés.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:35:35
ok je vais tester merci
Marsh Posté le 06-01-2013 à 09:02:27
Tout est bon, j 'ai fais les tests , idem , je vais dès que j ai le temps formater et voir, merci
Marsh Posté le 06-01-2013 à 09:28:53
Voila une bonne nouvelle, amuse toi bien avec ta nouvelle CG ;)
