Pb de résolution max sur display port: AMD Radeon 5670 1Go & 3 écrans
Pb de résolution max sur display port: AMD Radeon 5670 1Go & 3 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:25:43
J'ai une HD5670 (Saphhire Ultimate 1 GB - passive Silent Cooling) avec une sortie hdmi, une sortie dvi et un dp sur laquelle j'avais 2 26p et 1 22p.
Les 2 26p sur les sorties hdmi et dvi, le 22p sur le dp avec un adaptateur dp/vga.
Ça marchait correctement ou je ne me renais pas compte que ça ne marchait p'tet pas au mieux.
Pour les fêtes, j'ai remplacé le 22p par un 27p et là je ne parviens pas à obtenir la résolution max sur le dp/vga, je reçois un message me disant "Application des paramètres inférieurs de DisplayPort"
Le système a détecté un problème avec la connexion entre votre ordinateur et l'affichage de DisplayPort qui ne permettra pas l'utilisation les résolution et/ou des taux de rafraîchissement plus élevés
Pour de plus amples informations, cliquez sur aide"
J'ai cliqué sur aide, mais ça ne m'a pas aidé à comprendre .....
J'ai donc maintenant
2 26p - 1920 par 1200 (Cibox) - hdmi + dvi
1 27p - 1440 par 900   (Philips 273E3LH) - dp
Alors que j'aimerais avoir à minima du 1920 par 1080 comme annoncé par le moniteur Philips.
Quand je change de configuration avec un adaptateur dp/hdmi de base à 19€ je n'ai que 2 écrans sur 3 qui reçoivent un signal.
J'ai un peu cherché sur le net et j'ai cru comprendre qu'il faudrait un adaptateur dp/hdmi actif dual link au niveau du displayport pour que ça marche.
Ce serait la même chose pour le dp/vga? Or j'ai vu sur un forum que tous les adaptateurs dp/vga seraient actifs? Est-ce vrai???
Mais en tout cas pas chez moi puisque j'ai ce souci en vga avec l'adapteur dp/vga, ou alors il s'agit d'un autre pb?
En discutant avec un revendeur, il me dit qu'il faut que je change de CG, car elle n'a pas assez de mémoire pour 3 écrans (là j'ai un doute).
Il me propose une Sapphire HD 7870 2 Go avec 1 dvi, 1 hdmi, 2 dp.
Toutefois, je pense que je dois pouvoir gérer 3 écrans en résolution max avec 1 Go: 3 fois 3 octets (pour l'encodage de la couleur) par 1920 x 1200 pour la résolution est largement inférieur à 1G.
A moins que je ne me trompe dans la formule de calcul?
J'ai pu trouver des adaptateurs actifs dp/hdmi, leur prix est de l'ordre de 110€
La CG qu'on me propose est quand à elle à un peu plus de 200€.
Suite à la lecture d'un autre fil sur ce forum, j'ai regardé au cul de mon PC  et je vois qu'il y a 2 "bouchons noirs" sur ce qui pourrait être des broches dvi et vga.
(je n'ai pas encore dévissé pour voir ce qu'il y a derrière).
Aurais-je une chance de brancher un des moniteurs en VGA sur un de ces ports?
Quelle est la meilleure solution, acheter une nouvelle CG et risquer d'avoir le même souci et de devoir acheter un nouvel adaptateur dp/xxxx?
Dans ce cas quelle carte est la mieux venue - la 7870 ferait-elle l'affaire?
Acheter un adaptateur actif? Lequel, vga j'ai mais p'tet pas le bon, hdmi? dvi mais lequel pour être sûr?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées!
Pierrot
Message édité par pierrot188 le 09-01-2013 à 14:12:59
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:50:04
Bonjour, j'ai le même soucis sur mon PC, j'aimerai savoir si tu as trouvé d'où ça venait. Pour ma part j'arrive à afficher la résolution maximale de mes écrans soit 2560x1440, ce n'est pas un problème de mémoire vidéo car j'obtiens le même message d'erreur que toi même lorsque j'ai qu'un seul écran branché.
Mes écrans sont branchés sur des adapteurs mini DP --> Displayport.
Le message d'erreur n'apparait que quand je réveille mon écran après une veille du moniteur.
@ plus
