Quelle CG avec un Ryzen 5 1600 ?
Quelle CG avec un Ryzen 5 1600 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2024 à 08:41:56
Bonjour à tous !
Je dois changer de carte graphique car ma GTX 1060 m'a lâché, encore...
Je ne souhaite pas reprendre le même modèle qui m'a lâché 2 fois au bout de 3 ans et je précise que je ne me sers de mon PC que pour de la bureautique et du streaming directement branché à ma télé.
J'ai un processeur Ryzen 5 1600 et 16 GO de RAM et j'aimerais savoir quelle carte graphique fonctionnerait bien avec cette config, n'ayant pas envie de mettre plus de 150 euros, vu l'utilisation que j'en ai.
Merci de m'avoir lu
Marsh Posté le 15-03-2024 à 08:43:59
Pour info, quelle alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-03-2024 à 09:57:37
C'est clair c'est quoi l'alimentation ?
Parce qu'une Carte graphique qui lâche 2 fois, il faut commencer à se poser la question de pourquoi ça arrive.
Soit t'as vraiment pas de bol, soit y'a un autre problème sur la config.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 15-03-2024 à 19:22:51
ça sent la enermax/lepa au pif comme ça
Marsh Posté le 15-03-2024 à 20:15:26
Vérifier l'alime, sinon une RX 6600 non XT ou 66X0 XT voir 7600 en fonction des tarifs promos.
Marsh Posté le 16-03-2024 à 01:28:23
Merci pour vos réponse !
C'est une Be Quiet Pure Power 10 500W
Marsh Posté le 16-03-2024 à 06:27:32
Sans être incroyable c'est quand même correct une PP 10 500W.
A priori un bloc tiré d'une FSP raider, en 450 ou 550W.
Les deux 1060 tu les as essayées sur d'autres PC avant de les décréter HS ?
La 1060 c'est pas tellement une carte réputée fragile.
Est-ce que tu overclockes comme un poney sous hormones ou tu laisses @stock ?
Un mauvais OC à terme ça peut être aussi néfaste qu'une mauvaise alim, et ça arrive.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-03-2024 à 01:20:50
Non je les laisse tel quel ! C'est pas pour du jeu. Vu l'utilisation que j'en fait j'ai pas besoin d'une config de roxor. Je les ai pas testé ailleurs mais j'ai plus d'image. Impossible d'avoir quoi que ce soit sur la sortie hdmi
Marsh Posté le 17-03-2024 à 01:42:23
Comme tu as une config AM4, que tu ne fais que de la bureautique et du streaming, peut être que juste un Ryzen 3000"G" ou un 5000"G" (en occasion) avec la partie graphique intégré peut te suffire.
A vérifier la version du BIOS de la carte mère (si elle a un port HDMI aussi) puis la compatibilité CPU sur le site du constructeur. (voir mettre le BIOS a jour)
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-03-2024 à 01:50:08
Marsh Posté le 17-03-2024 à 01:47:06
+1 pour la proposition de havoc_28
Une RX6600 sera en effet très adéquate: 2x plus rapide que la GTX 1060 déjà :D
Marsh Posté le 17-03-2024 à 11:23:44
La RX 6600 est trop chère pour l'utilisation que j'en fait. Je n'ai pas besoin d'une carte graphique plus performante que l'ancienne, car elle faisait très bien le taf (même si elle tenait pas la route
Marsh Posté le 17-03-2024 à 12:09:52
Quid d'une GT 1030 ? Ça me semble être suffisant pour mon utilisation
Marsh Posté le 17-03-2024 à 14:08:46
En relisant, bureautique et streaming.
Intel A310/380 pour bénéficier du décodage de l'AV1 et de son encodage au cas où.
Une RX6400 si tu veux juste le décodage (pas d'encodeur du tout sur cette série).
GT1030 pour l'instant c'est ok dans les années à venir à voir (pas de décodage de l'AV1, après un R5 1600 devrait pouvoir s'en charger :o)
Par contre vu que tu ne jouais pas du tout et que ta 1060 a cramé deux fois c'est très très très suspect ça  :pt1cable: .
Message édité par havoc_28 le 17-03-2024 à 14:15:05
Marsh Posté le 17-03-2024 à 16:11:07
un 5000g/4000 pourrait pas faire l'affaire ?
Marsh Posté le 17-03-2024 à 16:22:58
Moi j'avais compris streaming de gameplay  :heink:
Sinon ben, oui la proposition de gallean me semble alors plus pertinente, même un 4600G à 100 balles est plus performant qu'une GT1030 (en plus des performances accrues de la partie processeur par rapport au 1600)
Marsh Posté le 18-03-2024 à 11:49:03
J'ai regardé aussi pour une ex 6400, ça me paraît pas mal.
J'avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi elle a cramé. Du jour au lendemain, plus de son et encore le lendemain, plus d'image
Marsh Posté le 18-03-2024 à 11:50:40
Du coup , gallean et theBattousai, vous me parlez d'un processeur avec CG intégré ?!
Il faut des spécificités particulières sur la carte mère ?
Marsh Posté le 18-03-2024 à 14:38:27
@ vaukal
Pas vraiment, elles devraient toutes être en mesure d'accepter les nouveaux processeurs par simple mise à jour du BIOS.
Faut juste vérifier sur le site du constructeur, tu fais la mise à jour avec l'ancien processeur en place, puis tu mets le nouveau.
Marsh Posté le 18-03-2024 à 18:30:29
Vu ton utilisation, une upgrade du CPU c'est vraiment le plus pertinent car ça va donner un coup de jeune à ta config. Quitte à avoir acheté du socket AM4 juste après son lancement en 2016, autant en profiter pour le faire durer.
J'ai aussi monté un PC fin 2016 que j'ai mis à jour et il tourne toujours en usage jeu 1440P.
Il aura tenu largement ses 10 ans, c'est inespéré vu le budget total sage d'environ 1400€. Et il aura encore une petite valeur résiduelle dans deux ans.
Message édité par tomass le 18-03-2024 à 18:31:20
Marsh Posté le 18-03-2024 à 18:39:04
Pour de la bureautique standard / multimédia ça bouleversa pas son utilisation plus que ça. Après Passer à du Zen 2 / Zen 3 c'est toujours sympas si c'est pour le même tarif qu'une carte graphique dédiée, juste avoir en Tête que Vega ne gère pas en hard le décodage de l'AV1 même si celui ci passe sans trop de complication sur le processeur.
Marsh Posté le 19-03-2024 à 09:53:13
theBattousai a écrit :
@ vaukal
juste une mise à jour de bios et roule
Marsh Posté le 19-03-2024 à 10:20:44
Je la fait comment la mise a jour du BIOS sans image ?!
Message édité par vaukal le 19-03-2024 à 10:21:17
Marsh Posté le 19-03-2024 à 10:47:20
c'est quoi ta mobo ? certaines ont un bios flashback
Marsh Posté le 19-03-2024 à 12:40:13
À priori pas celle là :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] g-3-rev-1x
Marsh Posté le 23-03-2024 à 13:44:25
Plus personne ?
Marsh Posté le 23-03-2024 à 13:47:32
Le modèle que tu listes n'a pas d'option type "Flashback". Donc impossible de faire quoi que ce soit sans carte graphique avec le R5 1600.
Message édité par havoc_28 le 23-03-2024 à 13:48:55
Marsh Posté le 23-03-2024 à 14:06:23
Tu ne peux pas te faire prêter une carte graphique, juste le temps de mettre à jour le bios?
Si vraiment tu trouves pas, tu peux acheter une carte graphique sur amazon, faire la mise à jour, et renvoyer la carte graphique. C'est moyen de faire ça mais bon...C'est vraiment inutile d'avoir une carte graphique pour de la bureautique/multimédia.
Un 5600g serait déjà plus que suffisant.
Marsh Posté le 26-03-2024 à 09:11:22
J'ai commandé une carte graphique sur Amazon. Je vais voir si je peux faire la mise a jour du BIOS et la renvoyer. Sinon je la garderai tant pis
