PCI express x16 gen 2 avec une CG recente? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2024 à 17:06:30
Le PCI-E n'est pas problématique en soit, c'est totalement rétro compatible, que ce soit ascendant ou descendant.
Par contre, faut voir au niveau du bios si UEFI ou pas, SI UEFI pas de soucis, sinon y a un risque à ce niveau.
Marsh Posté le 04-03-2024 à 17:09:21
Ok merci. C'est bon ma CM est une Fatal1ty P67 Performance avec UEFI. Par contre est ce que mon vieux i5-2500K ne va pas devenir le facteur limitant?
Marsh Posté le 04-03-2024 à 17:17:54
Salut !
ça ne devrait pas poser de problèmes avec une 3060ti puisqu'elle est cablée en 16 lignes pcie.
Par contre pas de RTX 4060/4060ti elles sont cablées en seulement 8 lignes pcie.
Y'a pas de grosses différences entre un PCIE 2.0 16 lignes et un PCIE 3.0 ou 4.0 en 16 lignes.
Par contre y'a des différences entre PCIE 4.0 8 lignes et PCIE 2.0 8 lignes.
Pour ce qui est du 2500k, si il sera un peu limitant pour une 3060ti mais t'auras quand même un énorme gap en terme de performances graphiques vs la gtx 780, ça permet de garder cette config encore quelques temps
Marsh Posté le 04-03-2024 à 17:20:36
OK top, merci pour ces infos, c'est parfait !
Marsh Posté le 04-03-2024 à 17:26:48
De rien
Marsh Posté le 05-03-2024 à 14:13:29
je suis pas super convaincu que ce soit tres intéressant de mettre une 3060Ti sur un 2500k
je pense qu'il serait plus futé de mettre une cg moins chere mais en profiter pr remplacer la plateforme
genre RX 6600/6600XT (selon les prix), et passer sur plus récent en cpu/cm/ram (si l'occase te pose pas de souci, tu peux t'en sortir pr 150/200€)
Marsh Posté le 05-03-2024 à 19:39:30
Hmmm par contre pour les RX j'sais pas pourquoi mais je crains des soucis d'incompatibilité UEFI sur cette vieille P67.
Une 1080/ti d'occase si l'alimentation et le boîtier le permettent ( a priori oui même taille/conso en gros) me semblent plus safe et homogènes. Une 1070 sinon à vil prix en occase
https://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] ce-gtx-780
Overclocké sinon le 2500k?. Avec un bon rad et un peu de temps/chance, 4ghz sûr, 4.5 GHz éventuellement
Marsh Posté le 05-03-2024 à 19:50:14
Je suis plutôt d'accord avec kabyll, surtout que le prix des 3060 Ti est super chiant (nvidia en général, c du foutage de gueule niveau prix -.-)
En plus, elle sera très fortement freinée non par l'interface Gen2, mais plutôt par le vieux 2500K!
Et OCer une vieille plateforme de 10 ans, c'est signer son arrêt de mort "prématuré" si j'ose dire. Si la machine a encore 2 ans devant elle, elle pourra sauter le pas dans 2 mois en OC avec un peu de (mal)chance :-3
Marsh Posté le 05-03-2024 à 19:54:51
L'OC ne pose aucun problème s'il est fait dans les règles sans vcore de malade et avec un bon rad..... Cf mon topic X58, des configs de plus de 15 ans...
Et je parie pour un pb d'UEFI avec une RX6x00 ou même une GTX3xxx sur cette plateforme qui est vraiment la génération intermédiaire de l'UEFI , avec une implémentation souvent limite et des soucis de compatibilité avec les CG récentes .
Marsh Posté le 05-03-2024 à 20:06:59
@ zonka
Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de "dans les règles" avec une ancienne plateforme. Je vois très souvent des machines tomber en panne après 10 ans, même sans OC. Mais avec un OC, ça devient plutôt du Loto! Ca arrive oui d'avoir de la chance et que ça marche même après 15 ans, mais c'est plutôt l'exception.
Au fait, personnellement, je ne recommande pas d'OC du tout; je suis plutôt adepte du UC! par exemple, sur ma machine principale, j'utilise des barrettes de 3600MHz en 3200, et le Turbo est désactivé! Logique derrière? Tu restes sous les 5000rpm dans ta voiture, même si la zone rouge commence à 6000! Je ne vois pas pourquoi on ferait autrement dans le monde de l'électronique!
Sinon, je précise que je suis d'accord avec kabyll sur le truc de partir sur une RX6600 et REMPLACER le reste par une config plus puissante mais abordable.
Pour moi, un PC de 10 ans, c'est soit à revendre, soit à mettre dans le salon comme HTPC!
Marsh Posté le 05-03-2024 à 20:36:48
| 3247182 a écrit : Ok merci. C'est bon ma CM est une Fatal1ty P67 Performance avec UEFI. Par contre est ce que mon vieux i5-2500K ne va pas devenir le facteur limitant? |
Les vieux i5 en 4C/4T ne sont pas à l'aise avec les titres récents , c'est clairement le i5 2500k qui va te limiter sur pas mal de titre avec la 3060 Ti.
Si tu ne veux y mettre trop cher il faudrait que tu trouves en occase un kit CPU+CM+RAM à pas trop cher...
Marsh Posté le 05-03-2024 à 21:11:17
@thebattousai
Ok pas d'overclock c'est mal et dangereux, je le note . J'y repenserai en lançant ma config Pentium IV overclockée et toutes les autres du même âge ou plus vieilles en Athlon, Pentium 2 ou 3 ....
Ça n'est pas parce que tu n'aimes pas ça ou que tu ne sais pas faire que ça n'est pas une bonne solution pour l'OP. Les Sandy/ Ivy bridge ne demandent qu'à être OC.
Le seul truc évident c'est qu'entre un OC @4.5 GHz avec un vcore de 1.4v et une température de 95 degrés en burn, contre 4.2ghz@1.3v / 75 degrés , ya pas photo.
Le matériel OC est exactement le même que celui @stock, il y a juste une tension en général un peu supérieure. Si on gère la température, pas de souci. Et pour info chaque CPU relativement moderne est fourni avec sa tension nominale, tu peux avoir le même CPU sorti d'usine avec un vcore de 1.25v ou 1.3v selon la silicon lottery. Celui à 1.3v mourra avant celui a 1.25v? Je ne pense pas.
Sur les configs actuelles l'OC ne sert a rien dans la mesure où les CPU surchauffent déjà a mort avec un TDP absurde , des PL et vcore débridées par le bios etc.
J'ai un 9900K, il est OC@4.9 avec un vcore optimisé au plus juste, la 3080 qui tourne avec est UV, 100W de conso en moins on est d'accord . Et pour le fun RAM 3200 OC@3866...
Perso je suis pour le recyclage, l'occase, et l'optimisation des configs anciennes ou neuves que ce soit par OC , UV ou les deux quand possible.
Bref, go RX6600, croisez les doigts pour que ça POST.
Marsh Posté le 05-03-2024 à 21:31:47
@ zonka
Je crois que dans le monde de l'automobile, tu serais plutôt celui qui fait du Tuning alors
- tu sais très bien que les Porsche, même sans Tuning, ça tient pas longtemps - et que les BM E30 en bon état sont rares aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 05-03-2024 à 21:58:36
OC à 4.5ghz, c'est pas le plus opti mais ça tourne quand même :
https://www.youtube.com/watch?v=qHE [...] toutagamon
Je pense que le forumeur n'a pas trop de budget pour tout changer, autant qu'il ait une CG correcte avant de changer plus tard de machine. De toute manière il aura quand même des gains même si c'est clair qu'il sera bridé.
Sinon en occasion la solution des Vega 56/64 - GTX 1070Ti/1080 est peut être meilleure en effet.
@Zonka, tu as beau avoir un guide avec 88 pages, des milliers de posts et je ne sais combien de personnes qui ont OC, theBattousai va tenter de t'expliquer scientifiquement que c'est dangereux pour ta config.
On est tous des exceptions alors pour reprendre ses propos.
Thebattousai, si tu crois que faire tourner de la Ram à 3200mhz au lieu de 3600 c'est l'UnderClock, on a pas la même vision... Autant faire acheter de la ram à 3200mhz direct, tu évites de faire perdre de l'argent inutile à tes clients.
Ce qui est surtout utile c'est de l'undervolt sur les cartes graphiques et les radiateurs d'Intel d'aujourd'hui.
Et jt'assure qu'en undervolt une CG, tu peux l'Overclock et gagner en perf et en chauffe donc en longévité.
Et non faire de l'OC ce n'est pas du tuning, pour reprendre ta métaphore. De l'OC c'est plutôt l'expert mécanicien qui sait comment fonctionne un cylindre de ton moteur, comment améliorer les taux de compression et le mélange air-essence.
Si on veut prendre une vraie métaphore du tuning dans le monde du PC, c'est le mec qui met des bandeaux RGB partout dans son boitier et qui peut contrôler ça à distance avec sa télécommande et ses ventilos corsair à 120€ les 3.
Marsh Posté le 05-03-2024 à 22:23:52
| surfeur06974 a écrit : OC à 4.5ghz, c'est pas le plus opti mais ça tourne quand même : |
Forza 5 n'est pas particulièrement dépendant du CPU.
Marsh Posté le 05-03-2024 à 22:32:27
| Space a écrit : Forza 5 n'est pas particulièrement dépendant du CPU. |
C'est pas faux mais je n'ai pas trouvé mieux sur le net
Marsh Posté le 04-03-2024 à 16:58:07
Ma config à bien 10ans et me convient bien à l'usage quotidien, cependant ma GTX780 donne des signes de fatigue... Je souhaite donc la remplacer par une RTX 3060ti ou similaire. Est ce que le fait que ma CM possede un slot PCI express x16 gen 2 est problematique ou pas?
Message édité par 3247182 le 04-03-2024 à 16:58:37
SysAdmin / NetAdmin / CADadmin
