Carte Wifi PCI fige mon ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2024 à 16:04:51
salut
Ecrans: LG UltraGear 27GL63T-B + Asus VG245H
Boitier: Aerocool Split
Alimentation: Bequiet! SYSTEM Power B9 600w
Carte graphique: Asus Radeon RX 580 DUAL OC 8Go
Processeur: AMD Ryzen 5 3400G, 4x 3700 MHz
RAM: 2x8 Go DDR4 (3200 MHz) Kingston HyperX Predator RGB
Stockage: SSD Crucial MX300 - 525 Go
Carte Mere: ASUS PRIME B450M-A
Windows 10 Professionnel
ta config est à jour dans ton profil ?
au vu de la carte graphique je doute que tu puisse faire un swap de port pcie 1x, peut être avec les derniers drivers de la carte en question ?
Marsh Posté le 02-03-2024 à 16:21:19
Pourquoi tu utilises une extension déjà? Je ne comprends pas.
Sinon, vu la marque inconnue, j'ai pas trop confiance, mieux vaut acheter une carte de marque comme l'ASUS PCE-AX3000
Marsh Posté le 02-03-2024 à 17:26:01
| gallean a écrit : salut |
Oui ma config est à jour dans mon profil.
Je vais voir pour les drivers de la carte mère..
| theBattousai a écrit : Pourquoi tu utilises une extension déjà? Je ne comprends pas. |
Car ma carte mère est une micro ATX et que le port PCI est a 2mm en dessous du ventilateur de mon GPU. Du coup, pas TOP !
Que des bons avis sur cette carte sur AMAZON, c'est la raison pour la quelle je me suis orienté sur cet achat.
Faudrait-il mieux que je passe sous CPL vous pensez?
Marsh Posté le 02-03-2024 à 17:27:00
tente de foutre intel auto detect (bon faudra te mettre en ethernet du coup) sait on jamais...
Marsh Posté le 02-03-2024 à 19:28:30
@DMNNN
Ca ne devrait pas être un problème les 2mm, vu que la carte est un modèle semi-hauteur.
Donc essayer sans extension d'abord (et tu peux toujours vérifier si la carte graphique chauffe beaucoup plus comme ça; perso je ne crois pas que ça fera plus que 2-3° de différence)
Après, si ça ne marche toujours pas, échanger contre un modèle d'une marque connue; au moins le support sera (théoriquement) meilleur côté pilotes. Moi je ne fais pas confiance aux marques chinoises en tous cas.
CPL serait une bonne alternative aussi, sauf qu'il ne faut pas s'attendre à plus de 100 à 150mbit/s de débit effectif si ton installation électrique est un peu vieillotte hein.
Marsh Posté le 03-03-2024 à 09:40:20
Merci pour vos réponses, je vais retourner les produits...
Que pensez vous des clés USB wifi sinon, comparé aux cpl et port PCI ?
Édit : actuellement je suis en CPL orange 200mb, et c'est une catastrophe (30mo en speetest) alors que j'ai la fibre depuis 2 semaines
Marsh Posté le 03-03-2024 à 10:10:35
| DMNNN a écrit : Merci pour vos réponses, je vais retourner les produits... |
perso j'avais pris un ax200 tout court (pas 201) sur une b450-m-a pro max pas de soucis, me semble que les problèmes de compatibilité sont apparus avec la 201...
et c'est le débit normal...200Mb/8=30Mo avec les aléa de la partie éléctrique...
rien ne vaut un bon vieux cable ethernet des familles (5e blindé/6 ou 7 si 10Gb)
Marsh Posté le 03-03-2024 à 11:37:24
| DMNNN a écrit : Édit : actuellement je suis en CPL orange 200mb, et c'est une catastrophe (30mo en speetest) alors que j'ai la fibre depuis 2 semaines |
La fibre de mon point de vue c'est cable uniquement.
Le CPL c'était très bien du temps de l'ADSL, aujourd'hui ça bride beaucoup trop les grosses connexions, surtout que c'est tellement variable d'une installation à l'autre selon la qualité du circuit.
Le wifi de mon point de vue c'est pour tout ce qui est portable/smartphone/tablette, pour un PC fixe ça se pose là, même si ça peut quand même bien fonctionner.
Côté pilote pour ta carte wifi, tu as procédé de quelle manière ? Màj auto via windows update ? Installation manuel d'un pilote fourni avec la carte ?
Marsh Posté le 03-03-2024 à 14:47:52
@ DMNNN
Moi personnellement, je ne prendrais jamais du Wifi si l'ordinateur est sur un autre étage, ou s'il y a plus qu'un seul mur entre lui et le routeur.
Après, les cartes, c'est toujours plus fiable que les clés, vu les dimensions physiques et le nombre d'antennes.
Et puis, je ne suis pas sûr que tu atteignes vraiment 30Mo/s avec un CPL de 200Mbps, car, en règle générale, c'est le débit brut indiqué sur les boîtes, donc 200 / 2 = 100mbps => 12Mo/s en débit réel dans le meilleur des cas! 30Mo/s serait déjà excellent!!! Tu veux certainement dire 30mbps?? (1 octet = 1 Byte* = 8 bits)
Si tu veux réinvestir dans du CPL, il te faudra prendre un modèle plus rapide (compatible HomePlug AV2), comme le Fritz Powerline 1220, qui atteint donc jusqu'à 1200mbps, soit 600mbps réels dans le meilleur des cas. Donc si ton abonnement va jusqu'à 500mbps "seulement", ça devrait aller (si ton installation électrique n'est pas trop vieillotte!)
* se prononce baillte
Marsh Posté le 03-03-2024 à 15:54:15
| artouillassse a écrit : |
Oui, mais je t'avoue ne pas pouvoir mettre un cable reliant ma box jusqu'à mon ordi, pour cette raison que je voulais passer sans fil, ou bien par CPL...
J'ai téléchargé les MAJ officielles du composant directement.
Mais de toute manière je vais tout renvoyer, et tester un CPL un peu plus puissant...
| theBattousai a écrit : @ DMNNN |
Merci pour tes conseils du coup, je vais regarder ça de plus près... Je ne m'y connais pas vraiment en CPL, et les mbits, et encore moi les nouvelles versions homeplug AV2.
Je vais donc me pencher sur le sujet...
Marsh Posté le 09-03-2024 à 11:11:43
Je reviens vers vous pour mon annoncer ma solution finale:
REPETEUR WIFI 6 by Orange branché en Ethernet à l'ordinateur.
La connexion est dingue, je peux enfin télécharger des jeux de 60go+ en quelques minutes...
Bonne journée à tous,
DMN
Marsh Posté le 09-03-2024 à 20:10:58
| DMNNN a écrit : Salut |
si offre dual play y'a moyen de gratter un peu en éteignant la box tv
Marsh Posté le 02-03-2024 à 15:38:17
Salut all,
Je viens d'installer ma nouvelle carte WIFI + Bluetooth, commandé sur Amazon (celle ci: https://www.amazon.fr/dp/B0C7BF9MNX [...] tails&th=1
Raccordé à un extender PCI ( celui ci: https://www.amazon.fr/dp/B09YGZBPQR [...] tails&th=1 )
Sur ma carte mère ASUS PRIME B450M-A
L'installation s'est bien passée, les mises à jours sont les plus récentes, j'ai réussi à me connecter sur le réseau WIFI et mettre des appareils bluetooth également.
En revanche, lorsque je lance un SPEEDTEST, ou bien un téléchargement, mon ordinateur se fige au bout d'une dizaine de secondes.
Une idée de ce qui pourrait provoquer ceci?
Merci d'avance
DMN
Message édité par DMNNN le 02-03-2024 à 15:39:04
BattleNet: DMN#21482 / EpicGames: DMNNN.fr / Steam: DMNNN / Riot: DMNNN
