Avis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:01:26
Oui normalement pas de problème, par contre ce qui sort de la freebox c'est du SFP+ donc faut en plus acheter un routeur qui converti le signal en ethernet
Moi quand j'ai vu l'investissement pour exploiter les 8GBS j'ai laissé tombé, surtout que peu de serveur sont capable de fonctionner à cette vitesse et en plus il faut que ton SSD suive en écriture
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:07:59
Hello ! Merci pour ta réponse, oui je dois prendre un module sfp+ vers RJ45
+-50e ça je sais, j'ai un SSD largement assez rapide 7go/s, Je me suis juste poser la question pour le débit. Mais quand j'y pense c'est vrai que les cartes 10gb sont en 1go/s au final. Donc oui c'est large, le port PCI 3.0 x4 est capé a 4go/s normalement ? A moins que je n'ai pas la bonne réflexion x)
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:12:04
Tu es sur la freebox delta ou ultra?
Parce que si tu es sur la delta et que tu compte acheter ça https://www.amazon.fr/Transceiver-1 [...] B01M8O3MAL
ça ne marchera pas
EDIT: je viens de voir que tu es sur la ultra donc c'est bon
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:12:26
Oui c'est suffisant, par contre ne pas installer de second M2, si celui si est installé, le port PCI-E 4X est désactivé (mêmes lignes utilisées).
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:21:48
Oui j'ai vu que ça désactivera le 2nd nvme. On peux pas tout avoir lol
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:22:45
| iparmenioni a écrit : Tu es sur la freebox delta ou ultra? |
Yes c'est la ultra, le port sfp est alimenté visiblement, ça fonctionne sur elle d'après ce que j'ai pu lire
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:24:33
| Nais004 a écrit : Oui j'ai vu que ça désactivera le 2nd nvme. On peux pas tout avoir lol |
C'est bon alors ^^.
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:30:35
Merci a vous pour vos réponses ! On va test tout ça ![]()
Marsh Posté le 13-02-2024 à 23:40:54
pour être plus précis, en 10 Gb/s tu peut transmettre en théorie jusqu'à 1.2Go/s.
On peut donc utiliser avec 20% de perte théorique de transfert max les ports suivants:
pci-e 1.x X4
pci-e 2.0 X2
pci-e 3.0 X1
Donc, tu est large.
La carte est pci-e 3.0 donc elle ne profiteras pas de l'utilisation d'un port pci-e 4.0 .
Des débits pareils ne sont pas facile à atteindre.
J'ai vu à plusieurs endroits d'activer les "jumbo packets" (gestionnaire de périphérique -> propriétés de la carte réseau -> avancé -> jumbo packets) et de régler la valeur la plus élevée possible.
https://www.malekal.com/fibre-probl [...] hargement/
https://www.malekal.com/comment-res [...] sur-steam/
https://assiste.com/Comment_augment [...] ndows.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Marsh Posté le 14-02-2024 à 17:25:34
Marsh Posté le 14-02-2024 à 17:54:41
Après il faudrait DL en parallèle pas mal de tipiak pour que la connexion soit utile.
Les meilleurs serveurs ne vont pas au dessus de 150Mo/s, avec 1Go t'as plus que de la marge ![]()
Marsh Posté le 14-02-2024 à 18:02:41
Sur Steam j'arrive a monter a 400mo/s j'imagine que ça dépend du moment de ma journée. Après oui les serveurs bride pour l'instant mais ça va changer dans l'avenir ![]()
Marsh Posté le 14-02-2024 à 18:24:54
| Nais004 a écrit : Sur Steam j'arrive a monter a 400mo/s j'imagine que ça dépend du moment de ma journée. Après oui les serveurs bride pour l'instant mais ça va changer dans l'avenir |
Purée, ils ont progressé de ouf chez Steam, y a pas très longtemps on avait moins de 150Mo dans les meilleurs moments.
Les serveurs crosoft sont pas trop mal non plus, j'ai tapé du 100Mo l'autre jour sur un iso.
Ouais, faut le temps que tous les noeuds passent à la fibre, c'est pas encore ça mais ça avance.
Marsh Posté le 13-02-2024 à 21:33:45
j'aimerais savoir si un port pci 3.0 x4 est suffisant niveau débit pour une Asus XG-C100C. 10GB soit 1.2gb/sec
Message édité par Nais004 le 15-02-2024 à 10:21:30
Certains lisent "Guerre et Paix" et pensent qu'il ne s'agit que d'une banale histoire d'aventure, D’autres lisent l’emballage d’un chewing-gum et percent à jour les secrets de l’univers.
