Problème de batterie/CM sur ASUS G751JY - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2024 à 21:38:55
Salutations,
A savoir qu'un portable gamer ne peut fonctionner correctement en jeu sur batterie...
Ils ont des transfos de 180w minimum et une batterie ne fourni pas la puissance requise du chipset graphique de jeu en pleine utilisation...
Pour le soucis de fonctionnement sur batterie sans secteur, ben à mon avis la batterie est flinguée ou bien quelque chose sur le circuit de charge de la cm
Marsh Posté le 20-02-2024 à 13:38:05
| miraelith a écrit : PS : Les batteries c'est des officielles ASUS ... |
En es tu sûr et certain ? Les contrefaçons de batterie existent car c'est un bon marché.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 09:49:37
J'ai changé 2 batteries, y compris la carte mère.. .et toujours le même problème
. Du coup je sèche encore plus.. La seule chose que je n'ai pas changé c'est le bouton de connection/d'alimentation qui es sur la carte mère (celui ou on rentre l'alimentation)...
Merci pour vos réponses en tout cas..
Si quelqu'un a encore des idées je suis preneur..
Marsh Posté le 02-04-2024 à 10:15:27
Et sinon...le bloc d'alimentation....?
Marsh Posté le 02-04-2024 à 11:00:31
On va dire que je ne l'ai pas encore remis en cause... Sachant qu'il fonctionne branché et que l'ordi tourne rond avec le bloc d'alim...
Marsh Posté le 02-04-2024 à 12:26:17
Effectivement...c'est peut-être l'étage de chargement de batterie mais il est intégré à la CM a priori et tu l'as changée (ça a dû te coûter autant que le PC quasiment non??).
A ce stade d'investissements j'arrêterais les frais . Pas de SAV possible je suppose ? Tu as fait le remplacement de CM toi même ?
Marsh Posté le 12-02-2024 à 11:59:52
Je sèche complètement c'est pourquoi je viens demander votre aide...
J'ai depuis un moment un ASUS G751JY. Je ne l'ai pas utilisé pendant 1 an environ, et du coup la batterie, je ne sais pas comment est devenue inutilisable et donc a pris une sacrée claque, je ne pouvais plus démarrer le pc sans le secteur de branché et elle ne chargeait plus... Bon jusque là pas de complications car j'ai acheté une batterie, je la remplace... (c'est pas comme si il fallait DEMONTER TOUT LE PC pour la changer xD.
Ok ça démarre sur la batterie je me dis youpi ça fonctionne donc je remonte le pc. 70% de batterie donc je me dis ok elle marche et elle est reconnue. Je remonte le pc intégralement.
Je le branche sur secteur, ça recharge, ok pas de pb..
Je lance un jeu et là j'enlève le secteur voir ce que vaut la batterie, 30 sec après le jeu, ça met critique batterie 10%... Ok je me dis ok batterie défaillante.. Ensuite, je le recharge, batterie chargée, je me mets sur batterie, ça fonctionne mais dès que je lui demande quelque chose de compliqué (genre un jeu bah pouf l'ordi se coupe comme si coupure de courant, avec batterie chargée bien sûr)
Du coup je me dis que je dois commander une nouvelle batterie.
Je rachète une batterie et du coup je suis content je la teste elle fonctionne, elle tient sur un jeu comme LoL (qui aujourd'hui n'est plus un jeu qui bouffe bcp).
J'arrête je me dis que c'est bon c'était la batterie... mais non je lance genre The witcher 3 et pouf 10 sec après l'ordi coupe net...)
Sur secteur j'ai aucun problème avec ou sans batterie...
PAr contre le souci maintenant c'est que l'ordinateur ne démarre pas du tout sans secteur branché (batterie chargée...)
Je sèche je vois pas d'ou peut venir le problème maintenant
Merci d'avance pour vos idées.
