pc portable Asus ne démarre plus
pc portable Asus ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2024 à 21:00:01
bonjour à tous ,
J'ai besoin d'un coup de main sur un ASUS Zenbook Flip UM462D qui ne démarre plus suite au démontage de la plaque arrière et nettoyage du ventilateur .
J'explique tous ca , j'ai démonter mon pc pour nettoyer le ventilateur et je l'es remonter dans la fouler .
Surprise quand j'ai brancher l'alimentation sur le pc le pc ne veut plus démarrer et le voyant blanc de fonctionnement claire en permanence , mais pas le voyant de charge .
Je pence à un cours circuit quelques par mais je ne m'y connais pas assez .
Donc je vous demande un coup de main pour ce problème
Ps : manip déjà faite : débrancher alimentation et batterie + 40s sur bouton démarrage puis rebrancher = même résultat
quelque soit la manip le seul résultat que J'ai c'est la led qui claire
Message édité par scorpion57 le 10-02-2024 à 21:07:39
Marsh Posté le 10-02-2024 à 21:12:00
Bonsoir, Tu as du mal remonté quelques choses une nappe par exemple.
Seule solution tu recommences.
Marsh Posté le 10-02-2024 à 21:17:23
Une seul fiche de débranchez , celle du ventilateur , pour le nettoyage .
J'ai bien entendu déjà vérifier le branchement de toutes les nappes , et elles sont bien raccorder .
pour info ,  même en démontant la fiche du ventilateur j'ai le même résultat
Marsh Posté le 10-02-2024 à 21:22:16
+1
Le PC fonctionnait, tu l'as démonté, il ne fonctionne plus
Fais ta conclusion.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2024 à 22:12:38
un pc poussiéreux et bruyant mais fonctionnel vaut mieux qu'un pc propre mais hs.
jamais ouvert mon laptop de 13 ans
les nappes sont généralement très fragiles malgrer toutes les précautions j'ai déjà abimé une nappe clavier en démontant un notebook asus
reste a savoir jusqu'ou tu es allé dans le demontage.
https://www.youtube.com/watch?v=p7-APwgYnj4
d'apres le gars le connecteur d'alimentation est a droite donc sur la carte additionnelle ! as tu touché ou débranché cette nappe ?
Marsh Posté le 10-02-2024 à 22:40:28
je regarde ca et je reviens vous redire .
Et non la seul chose que j'ai toucher c'est le connecteur du ventilateur et le ventilateur en lui même.
Apres une fausse manip et vite arriver je suis d'accord avec les autre topic . Je regarde les autre nappe du pc pour le moment et je fait quelques test
PS : merci pour la vidéos
Message édité par scorpion57 le 10-02-2024 à 22:42:02
Marsh Posté le 11-02-2024 à 17:41:15
bon ben rien à faire, il veut rien savoir .
J'ai démonter l'ensemble et remonter sans avoir le moindre changement .
PC HS
