Mémoire DDR5 ne démarre pas sur tous les slots de la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:15:18
Tu as oublié une info: quand tu fais reset bios et sans mettre le xmp ça démarre avec 1,2 ou 4 barrettes? Et en augmentant la tension ddr a 1,45v?
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:24:27
Tu as regardé le manuel de la carte mère pour voir comment tu es censé positionner la RAM ?
Marsh Posté le 14-01-2024 à 23:00:34
Bonsoir et merci de vos réponses.
Hellion666, en désactivant XMP, une seule barrette sur le slot DIMM A1, ça démarre.
Les 4 barrettes (deux Corsair et deux G Skill), code erreur 55.
Je n’ai pas encore testé en modifiant le voltage.
Asmomo, tout à fait, une barrette c’est sur le slot DIMM A2, mais je parts du principe qu’une seule sur le slot A1 doit pouvoir booter aussi, ce qui est maintenant le cas en désactivant XMP.
Marsh Posté le 15-01-2024 à 00:52:43
Quelle version du bios? Tu as testé une par une sur le slot A2 pour voir si ça ne vient pas d’une barrette ddr5? Car il ne faut jamais manipulé un stick sans couper l’alimentation. La ddr5 garde le vrm actif même pc éteint.
Downgrade a la version qui marchait avant?
Marsh Posté le 15-01-2024 à 06:47:01
A2 B2 xmp activé, je pense que la plupart des cm fonctionnent comme ça...
Pour les 4 barrettes avec a1 et b1, même 1 seul avec xmp ça devient plus compliqué en fonction du cpu et la carte mère, et des ram.
Le qvl est léger avec 4 barrettes en tout cas.
Marsh Posté le 15-01-2024 à 11:19:16
on en parle dans ce sujet...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2123_1.htm
Marsh Posté le 15-01-2024 à 21:01:27
Y a rien qui fonctionne sur cette génération en ddr5 et 4 barrettes. Laisse tomber les 4 barrettes. Testes tout avec 2 barrettes, comme le site de compatibilité de la carte mère..
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:00:28
Bonsoir à tous,
Avant tout, petit récapitulatif du matériel concerné :
Asus Rog Maximus Z790 Extreme
I9 14900K
Mémoires Corsair Dominator DDR5 2 X 32 en 6800
ROG STRIX RTX 4080 white Edition
Alimentation Corsair RM1200X
BIOS : dernière version
L’ensemble des drivers : OK
Température : OK, régulée par un ASUS Ryujin III 360 ARGB
CMOS : Effectué
Memtest sur chacune des barrettes : OK
Nettoyage : OK
Le problème rencontré :
Les deux barrettes mémoire sur les slots 2 et 4 : pas de soucis.
Une seule barrette sur le slot DIMM A1 : le PC ne démarre pas, code erreur 55
Une seule barrette sur le slot DIMM A2 : Le PC démarre.
Une seule barrette sur le slot DIMM B2 : Le PC démarre.
Ajout d’un second kit : G Skill 16GB x 2 DDR5-6800 F5-6800J3445G16GX2-TZ5RS
Avec les 4 barrettes le PC ne démarre pas : code erreur 55.
Auriez-vous une idée du problème ?
En vous remerciant.
Cordialement.
