Changement de CG: X800XL -> 7900GS ou X1950Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:15:28
Je te conseillerai la x1950Pro personnelement, tu pourras tujours l'oc, même si c'est moins que la 7900gs, elle sera plus puissante de toute façon...Une 7900gs oc rentre les 9500pts a 3Dmark05, une x1950pro rnetre plutôt vers les 10000 il me semble...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:16:46
Euh, par contre, CHF, c'est quoi??? simple curiosité...
Et si tu peux mettre un peu plus, tu as la x1950xt qui est une trés bonne carte, avec un rapport perf/prix excellent (avec oc tu atteint facilement le niveau de la x1950xtx...)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:19:31
CHF c'est les francs suisses
Et niveau OC avec les X1950Pro c'est mort... enfin d'après les tests que j'ai lu.
La X1950XT est dans la gamme au dessus, tant au niveau perfs qu'au niveau prix. En plus je ne pense pas que je pourrais l'exploiter à fond avec ma config.
Mais effectivement je pensais plutôt prendre une X1950Pro.
D'autres avis ? ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:21:35
^^ Merci pour l'info, pour la x1950pro, si elle est comme la x1950xt, tu dois pouvoir modifier la tension via ati tool plutôt que d'avoir a faire un Vmod, il me semble que toutes les x1950 sont concernées...avec un bon refroidissement, tu pouuras monter plus haut en Oc ^^
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:26:00
Je m'insère dans la conversation, je peux ?
Je vais changer de config, et passer sur C2D, actuellement j'ai une X800 GT en AGP, est-ce qu'une x1950pro est plus puissante (peu, moyennement, beaucoup) que cette dernière ? Je ne compte pas mettre cher dans une CG car je vais attendre DX10 et le R600.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:27:17
Bah le système de refroidissement de la Asus a l'air excellent. Malgré cela elle ne monte pas trop sans vmod... et j'avoue que je n'aime pas trop bricoler mon matos.
Par contre personne n'a vu de bench avec NWN2 ? J'aimerais bien me faire une idée des perfs des 2 cartes sur ce jeu avant d'acheter...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:29:27
lu tous,LA 1950xt:tout bon
sinon la pro,mais O/C moindre
tu parlais de la 7900gs:perf moins mais silence surtout en passive
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:30:00
Si tu es à Genève, chez 1000ordi (Carouge, route des jeunes), l'asus 1950pro est passée à 272 CHF et l'evga 7900GS KO est passée à 246 CHF
J'ai l'asus 1950pro de chez eux et elle fonctionne à merveille mais la dispo est passée à 2-3 jours.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:30:48
| tafkap a écrit : Je m'insère dans la conversation, je peux ? |
La X1950Pro est certainement meilleure que la X800GT.
Disons qu'à options égales, elle sera devant. Si tu ajoutes le HDR elle devrait quand même être devant...
Mais c'est toujours difficile de comparer des cartes de générations différente. Le seul test que j'aie vu dans ce genre c'est celui de Anandtech sur les performances graphiques sous Oblivion. Malheureusement il n'y a pas de X1950Pro:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2746
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:37:24
On peut monter un Crossfire avec une x1950Pro ? si oui est-ce vraiment une bonne idée ? l'idée est d'acheter une 1ère carte et puis si le besoin s'en fait sentir je rachète une 2ème carte, qui sera en plus pas cher.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:40:37
| tafkap a écrit : On peut monter un Crossfire avec une x1950Pro ? si oui est-ce vraiment une bonne idée ? l'idée est d'acheter une 1ère carte et puis si le besoin s'en fait sentir je rachète une 2ème carte, qui sera en plus pas cher. |
Vi mais dans son cas il est en SLI et en en CM CF.
Donc autant viser coté Nvidia.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:41:37
Avant j'avais une x800pro + barton 2500. BF2 était très saccadé en options medium. De même pour Call of Duty 2, je devais jouer en DX8 pour que ce soit fluide.
Avec la 1950pro + E6600, j'ai mis tout à fond et c'est extrèmement fluide, ça ne rame pas un poil et évidemment l'image est magnifique.
Alors oui il y a un sacré changement entre les x800 et les 1950pro.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:44:49
C'est sûr qu'il y a un gros changement entre une x800 et une x1950...Sinon ATI aurait du souci a se faire...
Pour le SLI/CF, je conseille pas trop...En général ça sert pas a grand chose, autant acheter une carte graphique puissante que deux moins puissantes, ça coûte moins cher...Et le gain n'est pas incroyable, 40/50%...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:49:36
Ok ok pour le CF, je vais taper vers mi-2007 dans une 8800 GTX ou équivalent en R600, d'ici là la X1950pro devrait faire l'affaire n'étant pas un gros joueur.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:53:44
| Ganon551 a écrit : C'est sûr qu'il y a un gros changement entre une x800 et une x1950...Sinon ATI aurait du souci a se faire... |
Alors autant ne pas acheter du CF/SLi des le départ.
Pour ma part une x1950pro puis une deuxieme dans 6mois quand son prix est 40% moins cher de touve ça un bon upgrade.
Mais ta théorie se défend aussi.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 11:58:26
| eversman a écrit : Avant j'avais une x800pro + barton 2500. BF2 était très saccadé en options medium. De même pour Call of Duty 2, je devais jouer en DX8 pour que ce soit fluide. |
Dans ton cas il y a changement de carte graphique + CPU. Il est donc difficile de quantifier l'impact de la carte graphique seule ... Je ne parle pas de CPU limited, mais disons que ton ancien CPU n'aurait pas exploité pleinement la X1950Pro.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:02:04
Avec un 2500+ tu peux parler de cpu limited sans problème
Et, avec un optéron@2.8ghz,tu seras surtout gpu limited, ta x1950pro sera vite larguée pour peu que tu pousses trop les résolutions/filtres. Même un g80 conviendrait à ton cpu.
Ton cpu te débitant sans problème un bon framerate, il faut trouver un gpu capable de tenir ce même framerate avec un max d'options graphiques/résolutions.
La clé étant la relation gpu/écran/options graphique.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:36:00
Tu penses vraiment que la X1950Pro sera vite larguée ?
J'ai un bon vieux CRT 19", donc il m'arrive de pousser la résolution à 1600*1200 sur certains jeux.
Ce que j'aimerais c'est avoir un meilleur framerate qu'avec ma X800XL tout en poussant un peu la qualité graphique (HDR par exemple).
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:42:34
Tu auras forcément un meilleur framerate, parce que ton opty@2.8 se tourne les pouces avec une x800xl...
Mais n'exagère pas trop du 1600, une x1950pro c'est surtout taillée pour du 1280 aa/as - hdr.
En 1600, et avec certains jeux, tu devras te passer de quelques options graphiques.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:46:21
+1 pour God is dead, si tu veux du 1600, prend mini une x1950xt...et encore.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:14:08
Mmmh ... faut dire que mon budget est limité, sinon je prendrais une 7950GT 512 ou une X1950Xt.
Mais bon, je pense que la X1950Pro est la carte la plus intéressante dans mon budget. De toute façon je verrais la différence ... enfin j'espère ^^
Merci pour vos conseils en tout cas.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:40:45
C'est sûr qu'entre une 7900Gs et une X1950Pro, mieux vaut la 1950...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:03:42
A moins de pouvoir acceder a une galaxy 7900GS Zalman edition...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:05:55
Hors budget malheureusement ...
Et de toute façon je pense que même OC elle n'atteint pas les perfs des X1950Pro.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:06:56
Justement si, elle la surpasse même, sans problème ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:12:08
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] remium.php
21% + perf qu'une 7900gs normale.
Sachant que la x1950pro est 10% + perf qu'une 7900gs normale... ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:14:25
Merci pour la lecture.
Et une 7900GS normale, elle n'a aucune chance de tenir ces fréquences ?
En fait je trouve pas la galaxy, mais j'ai vu une version zalmanisée par Gigabyte ...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:19:55
Justement ... C'est pour ça que je pose la question.
La X1950Pro est meilleure aux fréquences d'origine, mais niveau OC elle est nulle. Par contre les 7900gs s'OC très bien...
Au final, quel est le meilleur choix ? Dur dur de choisir.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:21:40
La 7900gs si tu comptes o/c, sauf si t'es fan d'Oblivion ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:23:37
J'ai un test là, la 79gs fait de base 7500pts 3Dmark05, et O/C elle fait 9500....Sur le test, elle a pris 200mhz pour la mémoire, et 100 pour le core ^^
C'est énorme comme oc ^^
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:58:29
| god is dead a écrit : La 7900gs si tu comptes o/c, sauf si t'es fan d'Oblivion |
Alors ça tombe mal ... je suis fan d'Oblivion
Et comme le dis ganon551, il faut bien l'OC pour qu'elle rattrape les perfs de la X1950Pro.
Ce qui me ferait mal au c** c'est d'acheter une 7900GS et qu'elle ne monte pas bien... du coup je serais mal.
Je pense donc m'orienter vers la X1950Pro.
Merci pour vos avis !
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:38:48
+14500 pour la x1950Pro ^^ Bon choix je pense, et avec un bon ventirad et une légére augmentation de la tension, tu pourras monter plus haut en OC (fait gaffe aux temps..^^)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:42:27
salut tous
oblivion à fond(sauf lissage)avec ma 7900fanless et ça roule
mais sûr que 1950pro est sup(sauf le gars qui O/C)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 10:18:57
Salut à tous,
Voilà, je compte changer de carte graphique à la fin de l'année.
Compte tenu de ma config, je ne pense pas qu'une carte plus puissante que la 7900gs ou la X1950Pro soit nécessaire.
Je joue surtout à NWN2, mais je n'ai vu aucun bench avec ce jeu ...
Je cherche une carte ayant un bon rapport pref/prix. Le silence de fonctionnement n'est pas ma priorité, mais je n'ai pas envie de mettre une turbine dans mon PC... donc les X1900XT et autres sont bannies d'entrée ^^
Petit résumé des points forts et points faibles:
7900GS:
+ potentiel d'OC
- moins perf que la X1950Pro (aux fréquences d'origine, mais avec OC ???)
silence ???
X1950Pro
+ perfs
+ silence
- OC
Dans mon budget (300CHF) je peux trouver:
Asus X1950Pro
XFX GF 7900GS, XT, 256MB
MSI NX7900GS-T2D256EZ,256MB,Passive
EVGA GF 7900GS KO, 256MB
ASUS PCX EN7900GS, 256MB
EVGA e-GeForce 7900 GS KO - 256 MB (moins chère que les autres 256CHF contre env. 300CHF pour les autres)
Alors voilà ... X1950Pro ou 7900GS ?
Quelle marque me recommandez-vous ?
Merci d'avance !
